查看: 3970|回復(fù): 0
常用儀器的使用注意事項(xiàng)
    1. 關(guān)于儀器的阻抗 作為信號(hào)源一類的儀器,其輸出阻抗都是很低的,通信系列的儀器(例如高頻信號(hào)發(fā)生器等)典型值是50Ω,電視系列的儀器典型值是75Ω(例如掃頻儀的掃頻輸出端或電視信號(hào)發(fā)生器的射頻輸出端)。雖然有的低頻信號(hào)發(fā)生器也有幾百歐姆輸出阻抗的輸出端子,但是作為電壓輸出的端子,其輸出阻抗一般不會(huì)超過(guò)1KΩ(低頻信號(hào)發(fā)生器的功率輸出端子除外)。之所以信號(hào)源的輸出阻抗一般都做得很低,是因?yàn)樾盘?hào)源是產(chǎn)生信號(hào)的。在測(cè)量過(guò)程中,它是要將自己的信號(hào)耦合到被測(cè)電路上的,如果信號(hào)源的阻抗做得很低,就很容易將信號(hào)源產(chǎn)生的信號(hào)耦合到輸入阻抗較高的被測(cè)電路上。另外,對(duì)于高頻測(cè)量,由于通信設(shè)備和電視設(shè)備一般射頻輸入端的阻抗是50Ω和75Ω,故而將儀器的輸出阻抗設(shè)定在50Ω和75Ω,在測(cè)量過(guò)程中,就可以滿足所要求的阻抗匹配。
    一般,在低頻測(cè)量中,并不非要阻抗匹配不可。大多數(shù)情況是被測(cè)電路的輸入阻抗比信號(hào)源的輸出阻抗大得多,對(duì)信號(hào)源而言,往往可等效為開路輸出(即空載)。而在高頻情況下,一般是非要阻抗匹配不可,否則由于反射波的影響,會(huì)造成耦合到被測(cè)電路上的信號(hào)幅度與饋線的長(zhǎng)短有關(guān),從而會(huì)造成耦合到被測(cè)電路輸入端的信號(hào)幅度與信號(hào)源上的指示值不同,這就會(huì)造成測(cè)量結(jié)果的不正確。當(dāng)測(cè)量頻率上升到幾十兆乃至上百兆時(shí),這種影響就會(huì)變得顯著。
例如:對(duì)于掃頻儀,當(dāng)進(jìn)行“零分貝校正”時(shí),如果阻抗不匹配,則在頻率較低的頻段,屏幕上的掃描線是直的(不是指基線),但是在較高頻率的頻段,掃描線就會(huì)變得起伏不平。這尤其對(duì)于寬頻帶測(cè)量,就會(huì)帶來(lái)較大的誤差。
    另外,信號(hào)源耦合到被測(cè)電路上的信號(hào)幅度在匹配和非匹配狀態(tài)下是不同的,儀器面板上所指示的輸出幅度一般要么是空載輸出的幅度,要么是匹配輸出的幅度,這可通過(guò)儀器使用說(shuō)明或通過(guò)實(shí)測(cè)來(lái)確定。如果被測(cè)電路的輸入阻抗不是比信號(hào)源輸出阻抗大得多,也不與信號(hào)源的輸出阻抗相匹配,則不可以通過(guò)信號(hào)源的面板指示來(lái)確定耦合到被測(cè)電路上的信號(hào)幅度,而要通過(guò)實(shí)測(cè)確定。
    作為電壓表(例如晶體管毫伏表)或示波器一類的從被測(cè)電路上取得信號(hào)來(lái)測(cè)量的儀器,一般的輸入阻抗都較高,典型值為1MΩ,有的(例如示波器)還標(biāo)有輸入電容(例如25pF)。之所以它們阻抗要做得較高,是因?yàn)檫@樣可以使得它們對(duì)被測(cè)電路的影響較小。但是,當(dāng)被測(cè)電路的輸出阻抗大到與它們的輸入阻抗相比擬時(shí),則儀器的輸入阻抗對(duì)被測(cè)電路的影響就變得顯著了,這時(shí)測(cè)量結(jié)果往往不準(zhǔn)確了(每當(dāng)遇到這種情況時(shí),這一點(diǎn)往往容易被初學(xué)者所忽略)。
    對(duì)于儀器的輸入電容來(lái)說(shuō),在低頻情況下對(duì)測(cè)量沒(méi)有什么大的影響。但是在高頻情況下,有時(shí)就得小心。例如用示波器直接測(cè)量一個(gè)沒(méi)有經(jīng)過(guò)緩沖的振蕩器,由于示波器輸入端的電容直接并聯(lián)在被測(cè)振蕩器上,就會(huì)對(duì)振蕩器的工作有影響,所得到的測(cè)量結(jié)果也就不準(zhǔn)確。
2. 避免儀器的損壞     在儀器的使用中,不正確的操作可能造成對(duì)儀器的損壞,而且,這種情況的發(fā)生有時(shí)似乎是莫名其妙的。 對(duì)于信號(hào)源一類的儀器,不能隨便將其輸出端短路。盡管對(duì)于信號(hào)源的電壓輸出端子來(lái)說(shuō),將其輸出端短路一般并不會(huì)損壞儀器,但是也應(yīng)該養(yǎng)成不隨便將輸出端短路的習(xí)慣。
    對(duì)于實(shí)驗(yàn)室里使用的直流穩(wěn)壓電源,一般都具有保護(hù)電路,短時(shí)間的短路通常并不會(huì)損壞儀器。但是,即使沒(méi)有損壞,由于短路時(shí),穩(wěn)壓電源內(nèi)部處于一種高功耗狀態(tài),時(shí)間長(zhǎng)了也可能受不了,尤其是散熱不良時(shí)更是如此。而對(duì)于功率輸出的信號(hào)源或信號(hào)源的功率輸出端子,更不能將其輸出端短路,否則就意味著儀器的損壞。在使用中,不僅不能將其輸出端短路,而且,也不應(yīng)該過(guò)載使用(即被測(cè)電路的阻抗過(guò)低)。
    對(duì)于毫伏表或示波器一類的儀器,要注意耦合到其輸入端上的電壓不可超過(guò)其最大允許值。這類儀器一般并不會(huì)因此而損壞,因?yàn)樗鼈兊妮斎攵说淖畲笤试S值往往較大,很少有耦合到其輸入端的電壓達(dá)到超過(guò)其輸入端最大允許的情況。但是對(duì)于頻率計(jì)就不同了,很多頻率計(jì)能夠工作在1000MHz的頻率上,而為了達(dá)到這么寬的頻率范圍,其前級(jí)電路放大器中所使用的管子必須是高頻小功率管,它的耐壓值不大,而由于某種原因要工作在如此高的頻率上,故不容易在其輸入端設(shè)置保護(hù)電路(這會(huì)導(dǎo)致其工作頻率下降),因此只要在其輸入端饋入稍大的電壓(例如十來(lái)伏甚至更低),就極易導(dǎo)致前級(jí)電路中管子的損壞,從而造成儀器的損壞。
    3. 儀器外殼的接地     有許多儀器是金屬外殼,由于金屬外殼本身就是一個(gè)導(dǎo)體,而且由于它往往較大,所以它本身就是一個(gè)形狀特殊的天線,容易接收空間的電磁干擾。通過(guò)它所接收的電磁干擾會(huì)通過(guò)各種渠道耦合到儀器的電路上,從而造成儀器的輸出不純(即造成與有用信號(hào)混在一起的雜波輸出)。為了避免這種干擾,有金屬外殼的儀器,一般都不得將外殼與儀器內(nèi)部的地線聯(lián)接起來(lái),而儀器內(nèi)部電路的地線又通過(guò)與被測(cè)電路聯(lián)接的饋線,與被測(cè)電路的地線相連,使得干擾被短路到地。但是,有的儀器其外殼并不與其內(nèi)部電路的地線相連,例如直流穩(wěn)壓電源,因?yàn)楫?dāng)將其輸出電壓作為正電源輸出時(shí),那么其負(fù)端應(yīng)該與被測(cè)電路的地線相連;而當(dāng)將其輸出電壓作為負(fù)電源輸出時(shí),那么其正端應(yīng)該與被測(cè)電路的地線相連,這時(shí),它的外殼就既不宜與輸出端的正極相連,也不與負(fù)極相連,所以它往往在儀器面板上設(shè)置一個(gè)地線端子,而這個(gè)地線端子既不與輸出端的正極相連,也不與負(fù)極相連,它只僅僅與外殼相連。在使用時(shí),它應(yīng)該與被測(cè)電路的地線相連。
    在對(duì)整機(jī)進(jìn)行測(cè)量時(shí),往往需要同時(shí)用到許多儀器,工程上往往采用將所有的儀器的外殼都用導(dǎo)線聯(lián)接起來(lái)的方法來(lái)防止金屬儀器的外殼所引入的干擾。儀器的外殼都聯(lián)接起來(lái)以后,通過(guò)儀器與被測(cè)電路相連的饋線,就將儀器外殼與被測(cè)電路的地線聯(lián)接起來(lái)了,從而達(dá)到屏蔽的效果。
    但是,如果不將儀器的外殼與被測(cè)電路的地線相連,也不一定會(huì)對(duì)測(cè)量結(jié)果有顯著的影響。這要看是大信號(hào)測(cè)量還是小信號(hào)測(cè)量。因?yàn)閮x器外殼作為天線所接收到的空間電磁輻射的干擾幅度畢竟很小,當(dāng)被測(cè)電路輸入端的信號(hào)幅度較大時(shí)(例如幾十或幾百毫伏或更大),由儀器外殼所引入的干擾就小得可以忽略不計(jì),這時(shí)對(duì)測(cè)量結(jié)果就沒(méi)有什么影響。但是,當(dāng)被測(cè)電路輸入端的信號(hào)幅度很小時(shí),則干擾的影響就變得顯著了,此時(shí)測(cè)量結(jié)果就會(huì)不準(zhǔn)確。
    4. 探頭與饋線      每個(gè)儀器都有自己的探頭或饋線。有的儀器的探頭里含有某種電路(例如衰減器、檢波器等),這種儀器探頭一般不能與別的儀器的探頭互換。在低頻測(cè)量中,探頭或饋線的使用不是那么嚴(yán)格,但在高頻測(cè)量中,探頭或饋線的使用就要嚴(yán)格得多。首先是匹配問(wèn)題。例如掃頻儀的掃頻輸出端的饋線有兩種:一種是沒(méi)有匹配電阻的,另一種則是有匹配電阻的。使用時(shí)要根據(jù)被測(cè)電路輸入阻抗來(lái)確定用什么饋線。對(duì)任何儀器,在高頻測(cè)量中都不能用任意的兩根導(dǎo)線來(lái)代替匹配電纜的使用。另外,有的饋線或探頭針較短,這是因?yàn)楦哳l測(cè)量中不能使得探頭的探針過(guò)長(zhǎng),否則會(huì)影響測(cè)量結(jié)果,故不可隨意使得探頭加長(zhǎng)。但在低頻測(cè)量中(例如1MHz以內(nèi)),探頭加長(zhǎng)一些對(duì)測(cè)量結(jié)果的影響不大。
    在穩(wěn)壓電源的使用中,其饋線就是一般的導(dǎo)線。但是,如果用穩(wěn)壓電源給高頻電路供電,由于較長(zhǎng)的導(dǎo)線在高頻上呈現(xiàn)出較大的感抗,這就會(huì)導(dǎo)致電源內(nèi)阻增加(穩(wěn)壓電源的高頻內(nèi)阻本來(lái)就比低頻內(nèi)阻大得多,其內(nèi)阻指標(biāo)是指低頻內(nèi)阻),為了降低饋線對(duì)電源的實(shí)際內(nèi)阻的影響,往往需要在被測(cè)電路的電源端并聯(lián)上去耦的小容量電容。
