查看: 13328|回復: 24
stm32讀取MS5837水深度壓力傳感器串口輸出源碼
ID:283363 發表于 2018-4-20 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32讀取MS5837壓力數據,轉化為深度。傳輸方式IIC
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "myiic.h"
  7. #include "MS5837.h"
  8. #include "dac.h"
  9. #include "timer.h"
  10. int main(void)
  11. {
  12.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設置中斷優先級分組2
  13.         delay_init();                     //延時函數初始化
  14.         uart_init(115200);         //串口初始化為115200
  15.         LED_Init();                                   //初始化與LED連接的硬件接口
  16.         Dac1_Init();
  17.
  18.   TIM3_Int_Init(24999, 17279);
  19.         delay_ms(1000);
  20.         IIC_Init();                 //初始化IIC PC11 PC12口子
  21.         delay_ms(100);
  22.         MS583703BA_RESET();         // Reset Device  復位MS5837
  23.         delay_ms(100);       //復位后延時(注意這個延時是一定必要的,可以縮短但似乎不能少于20ms)
  24.         MS5837_init();             //初始化MS5837
  25.
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 delay_ms(50);
  29.
  30.            MS583703BA_getTemperature();//獲取溫度
  31.                 MS583703BA_getPressure();   //獲取大氣壓
  32.
  33.
  34.                 printf("        Temp : %llu\r\n",TEMP);               //串口輸出原始數據
  35.                 printf("        Pressure : %u\r\n\r\n\r\n",Pressure); //串口輸出原始數據
  36.
  37.         }
  38.         }
MS5837串口輸出.rar (282.32 KB, 下載次數: 307)
ID:309979 發表于 2018-5-16 09:18 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:345101 發表于 2018-11-11 11:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享。
ID:431769 發表于 2018-11-23 13:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:437865 發表于 2018-12-2 19:29 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:467624 發表于 2019-1-13 23:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:467624 發表于 2019-1-14 11:25 | 顯示全部樓層
你這個程序編譯ok嗎,我編譯時顯示Dac1_Init 和TIM3_Int_Init  undefined?
ID:480813 發表于 2019-2-26 10:36 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:221656 發表于 2019-4-28 20:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:221656 發表于 2019-4-28 20:55 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享
ID:556572 發表于 2019-7-5 16:15 | 顯示全部樓層
有報錯,看不懂,能麻煩給解釋一下嗎
ID:593410 發表于 2019-8-1 09:09 | 顯示全部樓層
非常感謝您的分享!
ID:593603 發表于 2019-8-1 14:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:500729 發表于 2019-8-1 16:17 | 顯示全部樓層
學習一波
ID:435388 發表于 2019-8-2 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哈哈,正在學習這一塊
ID:618981 發表于 2019-10-3 14:24 | 顯示全部樓層
Dac1_Init();
為什么會報錯啊?
ID:302850 發表于 2019-10-4 10:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一次看到這個傳感器,收藏下
ID:506560 發表于 2020-1-13 21:00 | 顯示全部樓層
多謝分享,正在做這方面的開發
ID:694956 發表于 2020-2-19 14:44 | 顯示全部樓層
很不錯,里面的溫度算法有點問題,基準值是20度,低于二十度要出錯,要改一下
        D2_Temp = MS583703BA_getConversion(0x54);
        delay_ms(10);
  if(D2_Temp>(((uint32_t)Cal_C[5])*256))
           dT=D2_Temp - (((uint32_t)Cal_C[5])*256);
           TEMP=2000+dT*((uint32_t)Cal_C[6])/8388608;
            temp=TEMP/10;
        }else{
               dT=(((uint32_t)Cal_C[5])*256)-D2_Temp;
               TEMP=2000-dT*((uint32_t)Cal_C[6])/8388608;
               temp=TEMP/10;
ID:318415 發表于 2020-3-16 13:30 | 顯示全部樓層
感謝分享  就是有錯誤 正在找缺哪個文件
ID:318415 發表于 2020-3-16 13:33 | 顯示全部樓層
錯誤找到了 //        Dac1_Init();
//  TIM3_Int_Init(24999, 17279);
把這兩個注釋就好了
這2個函數 只有聲明和調用 沒有具體函數;
ID:318415 發表于 2020-3-18 09:53 | 顯示全部樓層
soulfeng 發表于 2020-2-19 14:44
        D2_Temp = MS583703B ...
temp=TEMP/10;  為什么要除以10 沒理解
ID:818186 發表于 2020-11-22 23:34 | 顯示全部樓層
這個代碼還是喲問題,應該是帶符號的數值
ID:107741 發表于 2021-10-15 17:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享。各位大神的分析很有啟發,謝謝!
ID:1006635 發表于 2022-4-18 10:43 | 顯示全部樓層
大哥,你代碼數據類型怎么能用uint64/32類型的,溫補小于20度就溢出錯亂了。靠譜點吧
