查看: 17838|回復: 9
安卓手機APP控制STM32F103和ESP8266 WIFI模塊
ID:312264 發表于 2018-4-20 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在局域網內,ESP8266工作在STA模式,ESP8266作為客戶端跟電腦服務端發數據,一次發送1120個字節,時間間隔100ms,
程序具有掉線自動重連功能。
1.1 ESP8266簡介
ESP8266是串口型 WIFI,速度比較低,不能用來傳輸圖像或者視頻這些大容量的數據,主要應用于數據量傳輸比較少的場合,比如溫濕度信息,一些傳感器的開關量等。在 WIFI透傳的實驗中,我們實測的數據為:在局域網內,WIFI工作在 STA模式,單片機通過 ESP8266給上位機發送數據,每次發送 1120字節,時間間隔為 100ms,非常穩定,待機時間為 24小時。
1.2 接線方式
ESP8266已經集成到開發板上,WIFI的 URX和 UTX通過跳帽接到板子的 PB10和PB11,PB10和 PB11是 STM32串口 3的 TX和 RX,板子默認出廠的時候這兩個跳帽已經接好,如果用戶想把 PB10和 PB11留作他用,可把跳帽斷開,跳帽在開發板右下腳。
1.3 例程測試
1.3.1 手機app控制例程
WIFI芯片:ESP8266,已經集成在開發板上,工作在 AP模式,向外發出 WIFI信號,程序上設置 WIFI信號名稱為:BinghuoLink,加密方式為 OPEN,不需要密碼。然后用手機連接該 WIFI信號:BinghuoLink,連接成功之后,運行手機 APP“秉火物聯”,即可用手機控制開發板上的 LED的亮滅,蜂鳴器的開關,如果開發板上插了 DHT11溫濕度傳感器,那么傳感器的信息也會傳到手機上顯示。APP只支持安卓,不支持 IOS。
注意:目前的例程和 APP只支持 手機跟 WIFI模塊通信,是屬于局域網的點對點通信,還沒有實現公網通信。如果要實現公網通信,則必須通過服務器,即我們經常說的云。我們的云服務器也進入了最后的調試階段,很快就會開放出來給大家使用。最新消息
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @brief   WF-ESP8266 WiFi模塊測試
  7.   ******************************************************************************
  8.   */
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "bsp_usart1.h"
  11. #include "bsp_SysTick.h"
  12. #include "bsp_esp8266.h"
  13. #include "test.h"
  14. #include "bsp_dht11.h"
  15. /**
  16.   * @brief  主函數
  17.   * @param  無
  18.   * @retval 無
  19.   */
  20. int main ( void )
  21. {
  22.         /* 初始化 */
  23.   USARTx_Config ();                                                              //初始化串口1
  24.         SysTick_Init ();                                                               //配置 SysTick 為 1ms 中斷一次
  25.         ESP8266_Init ();                                                               //初始化WiFi模塊使用的接口和外設
  26.
  27.         printf ( "\r\n野火 WF-ESP8266 WiFi模塊測試例程\r\n" );                          //打印測試例程提示信息
  28.
  29.   ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ();
  30.
  31.
  32.   while ( 1 );
  33.
  34.
  35. }
  36. /*********************************************END OF FILE**********************/
5.WIFI—ESP8266.rar (2.83 MB, 下載次數: 466)
ID:193258 發表于 2018-5-28 10:47 | 顯示全部樓層
你好,我問下這個需要幾個esp8266模塊?具體怎么實現呢?
ID:241423 發表于 2018-7-25 18:47 | 顯示全部樓層
我也先要問
ID:581159 發表于 2019-7-16 11:32 | 顯示全部樓層
請問一下這個是ESP8266的哪個版本呀?
ID:334364 發表于 2019-7-24 12:22 | 顯示全部樓層
   請問一下
if ( ( pCh = strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "CMD_LED_" ) ) != 0 )
  和cCh = * ( pCh + 8 );
怎嘛算的?
ID:626928 發表于 2019-11-15 19:38 | 顯示全部樓層
這個手機APP有用android studio 寫的APP源碼嗎
ID:63317 發表于 2019-12-2 16:43 | 顯示全部樓層
感謝分享 下載了
ID:652139 發表于 2019-12-16 09:45 | 顯示全部樓層
這個下載完之后為什么蜂鳴器一直響,app控制不了啊,我用的STM32F103ZET6板子
ID:505107 發表于 2019-12-25 12:12 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:691943 發表于 2020-2-11 10:05 | 顯示全部樓層
可以加個聯系方式嘛,有些問題想請教大佬
