查看: 1938|回復: 0
電機PWM輸出_STM32,希望可以用到
ID:311969 發表于 2018-4-19 20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "stm32f4xx.h"
#include "bsp_general_tim.h"
#include "bsp_key.h"
#include "bsp_motor.h"
#include "bsp_irda.h"
#include "bsp_SysTick.h"
#include "bsp_led.h"
#define CLI()      __set_PRIMASK(1)                /* 關閉總中斷 */
#define SEI()      __set_PRIMASK(0)                /* 開放總中斷 */
extern __IO uint16_t ChannelPulse;
extern uint8_t  frame_flag;
extern uint8_t  isr_cnt;
extern uint8_t  frame_cnt;
  * @brief  Scan_Deal函數
  * @param  無
  * @retval 無
void Adjust_PWM(void)
                                /* 掃描KEY1 */
                if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON  )
                        /* 增大占空比 */
                        if(ChannelPulse<1000)
                                 ChannelPulse+=100;
                                ChannelPulse=1000;
                                TIM_SetCompare1(GENERAL_TIM,ChannelPulse);
                                TIM_SetCompare3(GENERAL_TIM,ChannelPulse);
                /* 掃描KEY2 */
                if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON  )
                        /* 減小占空比 */
                        if(ChannelPulse>=300)
                                 ChannelPulse-=100;
                                ChannelPulse=0;
  * @brief  ControlCar函數
  * @param  無
  * @retval 無
void ControlCar(void)
        uint8_t key_val;
  for(;;)
    if( frame_flag == 1 ) /* 一幀紅外數據接收完成 */
      key_val = IrDa_Process();
      /* 不同的遙控器面板對應不同的鍵值,需要實際測量 */
      switch( key_val )
                                        case 2:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_go;
                                                 break;
                                        case 152:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_back;
                                                 break;
                                        case 224:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_left;
                                                 break;
                                        case 144:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_right;
                                                 break;
                                        case 168:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_stop;
                                                 break;
                                        case 34:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_left_360;
                                                 break;
                                        case 194:
                               LED1_TOGGLE;
                                           car_right_360 ;
                                                 break;
          default:
          break;
  * @brief  main函數
  * @param  無
  * @retval 無
int main(void)
                /* 配置SysTick 為10us中斷一次 */
        SysTick_Init();
         /* 重新配置SysTick的中斷優先級為最高,要不然SysTick延時中斷搶占不了IO EXTI中斷
   * 因為SysTick初始化時默認配置的優先級是最低的
   * 或者當你用其他定時器做延時的時候,要配置定時器的優先級高于IO EXTI中斷的優先級
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0);
        /* 初始化按鍵GPIO */
        /* 初始化按鍵GPIO */
  /* config the led */
        LED_GPIO_Config();
        LED1_ON;
        /* 初始化按鍵GPIO */
  Key_GPIO_Config();
        /*初始化MOTOR GPIO */
        MOTOR_GPIO_Config();
  /* 初始化通用定時器PWM輸出 */
        TIMx_Configuration();
  /* 初始化紅外接收頭CP1838用到的IO */
        IrDa_Init();
                   Adjust_PWM();
                   ControlCar();
/*********************************************END OF FILE**********************/
