- * DS18B20測試程序
- * 用途:數(shù)碼管模塊測試程序
- * 作者 日期 備注
- #include <reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- code unsigned char seg7code[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //不帶小數(shù)點的共陽數(shù)碼管段碼
- code unsigned char seg7codeB[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff}; //帶小數(shù)點的共陽數(shù)碼管段碼
- sbit DQ=P3^6; //數(shù)據(jù)傳輸線接單片機的相應的引腳
- unsigned char tempL=0; //設全局變量
- unsigned char tempH=0;
- unsigned int sdata; //測量到的溫度的整數(shù)部分
- unsigned char xiaoshu1; //小數(shù)第一位
- unsigned char xiaoshu2; //小數(shù)第二位
- unsigned char xiaoshu; //兩位小數(shù)
- bit fg=1; //溫度正負標志
- void delay(unsigned char i)
- for(i;i>0;i--);
- void delay1(uchar i)
- uchar j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ=1; //DQ先置高
- delay(8); //稍延時
- DQ=0; //發(fā)送復位脈沖
- delay(80); //延時(>480us)
- DQ=1; //拉高數(shù)據(jù)線
- delay(5); //等待(15~60us)
- x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
- delay(20);
- //讀一個字節(jié)
- ReadOneChar(void) //主機數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產(chǎn)生讀信號
- unsigned char i=0; //每個讀周期最短的持續(xù)時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
- unsigned char dat=0;
- for (i=8;i>0;i--) //一個字節(jié)有8位
- DQ=1;
- delay(1);
- DQ=0;
- dat>>=1;
- DQ=1;
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay(4);
- return(dat);
- //寫一個字節(jié)
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- unsigned char i=0; //數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產(chǎn)生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上,
- for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對數(shù)據(jù)線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
- DQ=0; //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
- DQ=dat&0x01;
- delay(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- delay(4);
- //讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
- void ReadTemperature(void)
- Init_DS18B20(); //初始化
- WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
- delay(125); //轉換需要一點時間,延時
- WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
- tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
- tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
- if(tempH>0x7f) //最高位為1時溫度是負
- tempL=~tempL; //補碼轉換,取反加一
- tempH=~tempH+1;
- fg=0; //讀取溫度為負時fg=0
- sdata = tempL/16+tempH*16; //整數(shù)部分
- xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
- xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10; //小數(shù)第二位
- xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)兩位
- //顯示函數(shù)
- void Led(unsigned int date)
- if(fg==1)
- P2=0xfe; //P1.0=0,選通第一位
- P0=seg7code[date/10]; //十位數(shù),查表,輸出
- delay1(5);
- P0=0xff; //消隱
- P2=0xfd; //P1.1=0,選通第二位,個位數(shù)
- P0=seg7codeB[date%10];
- delay1(5);
- P0=0xff; //消隱
- P2=0xfb; //P1.3=0,選通第三位,小數(shù)點第一位
- P0=seg7code[xiaoshu1];
- delay1(5);
- P0=0xff; //消隱
- P2=0xf7; //P1.3=0,選通第四位,小數(shù)點第二位
- P0=seg7code[xiaoshu2];
- delay1(5);
- P0=0xff; //消隱
- if(fg==0) //溫度為負時顯示的數(shù)據(jù)
- P0=seg7code[11]; //顯示負號
- delay1(5);
- P0=0xff; //消隱
- P2=0xfd; //P1.1=0,選通第二位,十位數(shù)
- delay1(5);
- P0=0xff; //消隱
【Realplay】DS18B20 測溫模塊 溫度傳感器模塊(1).zip
(310.97 KB, 下載次數(shù): 228)
2018-4-19 16:23 上傳
原理圖+程序+說明 下載積分: 黑幣 -5
