查看: 5303|回復: 3
LCD1602模塊數據手冊和程序(基于藍橋杯開發板,原理和51單片機相同)
ID:237376 發表于 2018-4-19 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買了個Lcd1602,一直沒時間弄,今天抽空學習了一波。
所用的芯片是15的芯片,和51不同的地方就是速度是51單片機的8-12倍;
藍橋杯開發板上電需要初始化,否則蜂鳴器會一直響。
如果你是51單片機,則忽略allinit();上電初始化函數即可;
這里只是簡單的將數據顯示出來,如需改進請參考數據手冊;
本人菜一枚,希望大佬不喜勿噴!
附送程序,和數據手冊。
  1. #include<LCD1602.h>
  2.         uchar tab1[]="Do you love me ?";
  3.         uchar tab2[]="sorry,i love LCD";
  4.
  5. void main()
  6. {
  7.         uchar i;
  8.         allinit();                        //板子初始化
  9.         LCD_init();                        //LCD初始化
  10.         write_com(0x80);        //選擇顯示位置,第一行第一個
  11.         for(i=0;i<16;i++)
  12.         {
  13.         write_data(tab1[i]);
  14.         Delay1ms(2);
  15.         }
  16.
  17.         write_com(0x80+0x40);        //選擇顯示位置,第二行第一個
  18.         for(i=0;i<16;i++)
  19.         {
  20.         write_data(tab2[i]);
  21.         Delay1ms(2);
  22.         }
  23.         allinit();                        //板子初始化
  24. }
  25. void allinit()                        //上電將板子進行初始化
  26. {
  27.         P2=(P2&0x1f)|0xa0;P0=0x00;P2=P2&0x1f;                //關閉繼電器,蜂鳴器
  28.         P2=(P2&0x1f)|0x80;P0=0xff;P2=P2&0x1f;                //關閉led
  29.         P2=(P2&0x1f)|0xc0;P0=0xff;P2=P2&0x1f;                //位選全選
  30.         P2=(P2&0x1f)|0xe0;P0=0xff;P2=P2&0x1f;                //段選全部關閉
  31. }
LCD1602藍橋杯test.rar (277.07 KB, 下載次數: 63)
ID:627828 發表于 2019-10-26 10:04 | 顯示全部樓層
好好學習,天天向上
ID:895682 發表于 2021-3-29 15:31 | 顯示全部樓層
程序是仿真成功了嗎,為什么我用了hex文件沒有現象
ID:895682 發表于 2021-3-29 15:32 | 顯示全部樓層
為什么我用你的程序下到單片機上,沒有現象
