查看: 29832|回復: 137
請問一下,不懂單片機的小白要怎么學單片機開發?需要懂電路嗎?
ID:283934 發表于 2018-4-19 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人提問 請問一下,不懂單片機的小白要怎么學單片機開發?需要懂電路嗎?
ID:313389 發表于 2018-4-21 22:24 | 顯示全部樓層
單片機肯定要懂電路啊,單片機的意思不單單是一個芯片,還有其他的原件組成一個可以用的物件,再把程序導入實現功能,連電路都不懂還玩什么單片機。概念都沒了解。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313015 發表于 2018-4-21 22:53 | 顯示全部樓層
分享一下自己學習過程,本人是課堂上有學單片機的,單片機課程一般用匯編做語言來教學,用C語言也可以編程,所以第一步是要選一門語言學習,第二補,學完所有語句后可以買一塊51(或其他)單片機開發板試著編寫簡單的程序,順便說一下,單片機有多個模塊的編程練習,如果你所有模塊都試著自己編寫過一遍,那算單片機入門是完全沒有問題了!希望有助與你
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:237376 發表于 2018-4-19 19:29 | 顯示全部樓層
建議看視頻學,前期在開發板上實驗用不到多大的電路知識,因為你還沒有到自己設計電路圖的地步。
前期學習,用的c語言比較多。多打代碼,出錯問百度。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:311981 發表于 2018-4-19 21:06 | 顯示全部樓層
不需要太懂電腦,你會一些基礎的電腦操作就行,學習單片機和懂電腦沒有聯系,當然最基礎的軟件安裝要會,單片機一些需要的操作在你學習單片機過程就會接觸學會的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312040 發表于 2018-4-19 21:52 | 顯示全部樓層
不一定完全需要懂電路 ,只需要了解單片機芯片的腳的功能
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312158 發表于 2018-4-20 08:20 | 顯示全部樓層
當然要懂電路了,基本器件原理一點要會的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:264963 發表于 2018-4-20 08:29 | 顯示全部樓層
這其實是因人而宜,有的人喜歡看視頻,認為視頻學習相對比較簡單(因為是人講啊),還有一種人是喜歡看書(我覺得我這章看懂了我就跳過了)。         下面的建議假設題主有一定C語言的基礎。初步確定學習目標:是學習簡單便宜的51呢,還是學習簡單但是性價比已經不算太高的,但是功能強大穩定可靠的avr,還是物美價廉的stm32,或者ARM9(可以跑系統了),再往上x86什么的如果是學8位的單片機,推薦一款仿真軟件proteus,支持的芯片很多比如atmel的最新版本是8.2,但是破解不大完全,不需要買硬件,寫好的程序可以直接在電腦上運行,還可以與keil聯調,推薦版本7.9或者7.8可以先學51,51是單片機的鼻祖,圖書館找本51的基礎書來看,挑那種薄薄的,帶有較多的例子的,花個一兩天的時間看一下,然后按照書上的寫個點亮LED,嘗試寫下串口,中斷的程序,驅動一下數碼管之類的(當然程序在proteus下都可以直接運行的)。如果想深入51,后面可以忽略。也可以先學AVR(我們做航模飛控很多就是用的額Avr,現在atmega系列的48比較便宜才5塊錢一片)(感謝@劉楊的提醒,avr不知有atmega還有atiny和at90)。avr與51的區別不多說,學習前期可以借助仿真軟件proteus,然后照著書上的例子寫一些程序。中間datasheet很重要,前期可以看中文,但是一定要養成看英文datasheet的習慣。如果想繼續停在avr上,那就可以嘗試移植硬實時操作系統ucos等,這里推薦一本書《深入淺出avr》,里面的例子講的挺簡單的 學習8位單片機之后,學習ARM相對會容易很多(也可以直接上arm,本人不反對,但是我確實看到很多上我們學校的tm4c123g(一款TI的demo板)的課,因為零基礎而聽不懂的),然后可以學習STM32了以上只是大致的學習路線,有人贊同就補充下我的個人學習經歷
有人贊同,雖然只有一個:
其實學單片機最重要的是有目的的去學,如果只是去追風什么的,或者覺得自己應該學這個而去學就沒什么用,因此學單片機之前,好好考慮自己的目的明確否。         最開始我并不是去學單片機的,我只是想實現小時候的一個夢(算是一個夢吧),就 是做一個遙控飛機,或者遙控潛艇,然后后面到了大學,基本有很多自己的時間了,大一開始累積物資,開始買模塊(對,我就是在不知道任何東西的情況下買了很多模塊,電調電機等,GPS等),然后買好了,然后查怎么用單片機控制這些東西,然后我就知道了SPI,UART,I2C這些東西,但是只是知道有這些東西而已,在百度查不到資料的情況下,到圖書館找了51單片機的書,發現里面介紹的很詳細,,于是這三種通訊協議基本掌握了。上面提到的proteus就是在這時候知道的。          既然要做飛機,就要控制電調,就要PWm,用定時器產生吧,51只有兩個定時器(不知道STC的有幾個,反正at89c51只有兩個)想換個型號或者找外設,專門產生pwm芯片的外設好像很少的樣子,后面在百度知道上提了一個問題,一個熱心人回答了我,回答中提到了avr,然后我就奇怪avr是什么東西,后面一查,發現外設很豐富,可以硬件產生pwm,然后果斷轉avr。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:311872 發表于 2018-4-20 11:06 | 顯示全部樓層
如果真有興趣,可以跟著視頻學習,電路知識也是需要了解的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-4-20 11:34 | 顯示全部樓層
不懂電路,我給你潑盆冷水!從電路學起吧!注意你是要單片機“開發”,不是編程,不是玩玩。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:306360 發表于 2018-4-20 11:42 | 顯示全部樓層
買一個開發板   自己照著里面的例題程序學習;
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:306360 發表于 2018-4-20 11:44 | 顯示全部樓層
電路需要懂一些,自己買開發板,自己學習,需要c語言基礎。  開發板有學習視頻,可以跟著學習
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:298115 發表于 2018-4-20 11:47 | 顯示全部樓層
不懂電路怎么寫程序?
ID:298115 發表于 2018-4-20 11:48 | 顯示全部樓層
要的,什么都要看清楚
ID:312321 發表于 2018-4-20 11:54 | 顯示全部樓層
可以先看看視頻,了解大概的,主要還是動手。推薦郭天祥的視頻
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312322 發表于 2018-4-20 12:18 | 顯示全部樓層
不需要太懂電腦,你會一些基礎的電腦操作就行, 可以看看郭天祥的視屏
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312362 發表于 2018-4-20 13:34 | 顯示全部樓層
我當初就是網上買了個51單片機開發板,然后按照例程一步一步學過來的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:99490 發表于 2018-4-20 14:26 | 顯示全部樓層
先從簡單的程序做起,多看視頻,多寫程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:247541 發表于 2018-4-20 14:28 | 顯示全部樓層
基本電路知識是必須要的,最好自己還有扎實的C語言基礎,學起來才得心應手!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:247541 發表于 2018-4-20 14:30 | 顯示全部樓層
我的回復呢 ,咋不見了  。單片機這東西, 電子基礎是必須的 ,最好有扎實的C語言功底,  學起來就快。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149144 發表于 2018-4-20 14:32 | 顯示全部樓層
學電子的  電路是基礎!!!!!!!!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312412 發表于 2018-4-20 14:38 | 顯示全部樓層
先用別人的程序,改改,最后開始自己寫程序
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
多動手
ID:294610 發表于 2018-4-20 14:43 | 顯示全部樓層
基本的電路還是需要理解的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312486 發表于 2018-4-20 16:12 | 顯示全部樓層
可以先跟視頻或資料學,電路可以慢慢積累,重點要能看懂芯片手冊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312498 發表于 2018-4-20 16:26 | 顯示全部樓層
肯定啊 電路是基礎
ID:310796 發表于 2018-4-20 20:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
前期的話 電路不需要懂的太多,但是要會,這樣的話前期處理事情更加方便。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312682 發表于 2018-4-20 20:56 | 顯示全部樓層
看郭天祥視頻
ID:310990 發表于 2018-4-20 23:04 | 顯示全部樓層
電路是要懂一點的,基礎就行,重在實踐,玩久了就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312788 發表于 2018-4-20 23:42 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312814 發表于 2018-4-21 01:54 | 顯示全部樓層
要學習一下基本的模電數電,然后看一下手把手學51的視頻,這樣就算入了門了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:312907 發表于 2018-4-21 10:25 | 顯示全部樓層
購買學習板,需要
ID:312938 發表于 2018-4-21 11:03 | 顯示全部樓層
單片機基本上是數字電子技術支撐的,學習單片機的原理,明白數字電子技術基礎就可以開始了。但要做好接口(與需要的外設間的連接),往往需要驅動、電平轉換等,這需要一定的模擬知識,畢竟所有的數字信號都要依賴模擬的來實現。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:312946 發表于 2018-4-21 11:12 | 顯示全部樓層
需要呢
ID:269211 發表于 2018-4-21 19:01 | 顯示全部樓層
推薦你學郭天祥的吧,比較容易上手。新手不錯的選擇,然后自己買些零配件回來,焊一下作品。學單片機不能只靠理論,實踐好重要。
ID:313337 發表于 2018-4-21 20:32 | 顯示全部樓層
最好買點書,然后跟著網上教學視頻學,PLC和C語音都很重要
ID:313370 發表于 2018-4-21 21:21 | 顯示全部樓層
模擬電路,數字電路,微機原理,c語音
ID:305905 發表于 2018-4-21 22:14 | 顯示全部樓層
網上找找郭天祥的視頻,買點電路的書,慢慢來
ID:313577 發表于 2018-4-22 11:03 | 顯示全部樓層
肯定要懂,不然不好開發,后面會出現很多問題
ID:275479 發表于 2018-4-22 11:11 | 顯示全部樓層
肯定是要懂電路的,通過單片機控制三極管的通斷,可以實現很多的自動電路選擇,給人一種很智能的感覺,僅僅懂單片機,不知道怎么設計邏輯電路的話很難實現好的設計,只能機械的聽別人的指揮,然后實現一些很基礎的功能是沒有出路的,永遠只能做別人的小跟班
