只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2792|回復(fù): 1
51-DHT11實(shí)現(xiàn)溫濕度的檢測(cè)顯示于Lcd1602
ID:283444 發(fā)表于 2018-4-19 11:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  •     名稱:室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
  •     功能:利用DHT11進(jìn)行溫濕度的測(cè)量,并實(shí)時(shí)顯示在LCD1602
  •     連接方式:
  •     DHT11:  VDD 供電 3-5.5VDC
  •             DATA    串行數(shù)據(jù),單總線----P1^0口
  •             NC  空腳,請(qǐng)懸空
  •             GND 接地,電源負(fù)極
  •     LCD:    1、GND-電源地
  •             2、VCC-+5V
  •             3、V0-對(duì)比度調(diào)整(接地或者正極)
  •             4、RS-寄存器選擇,高電平時(shí)候選擇數(shù)據(jù)寄存器,低電平時(shí)選擇指令寄存器(第四腳)-----P2^0
  •             5、RW-讀寫信號(hào)線,高電平時(shí)進(jìn)行讀操作,低電平時(shí)進(jìn)行寫操作(第五腳)----P2^1
  •             6、E/EN-使能端,高電平時(shí)讀取信息,負(fù)跳變時(shí)執(zhí)行指令(第六腳)----P2^2
  •             7-14、D0-D7-數(shù)據(jù)位-P0口八位
  •             15、背光正極
  •             16、背光負(fù)極
  •     Date:   2016-11-7
  • # include <reg51.h>
  • # include <intrins.h>
  • #include "define.h"
  • #include "delay.h"
  • #include "lcd.h"
  • #include "cl.h"
  • uchar RH,TH;
  • /*****主函數(shù)*****/
  • void main()
  •   /*初始化LCD*/
  •   lcd_init();
  •   while(1)
  •      /*接收數(shù)據(jù)*/
  •      receive();
  •      /*LCD的第一行顯示(濕度) */
  •      display(0x00,'H');
  •      display(0x01,':');
  •      display(0x02,RH/10+0x30); /*0x30表示帶字庫(kù)的LCD1602中0x30的位置放有數(shù)字0
  •      RH/10+0x30即表示濕度的十位數(shù)字在字庫(kù)RH/10+0x30的位置處放著*/
  •      display(0x03,RH%10+0x30);
  •      display(0X04,'%');
  •      /*LCD的第二行顯示(溫度)*/
  •      display(0x40,'T');
  •      display(0x41,':');
  •      display(0x42,TH/10+0x30);
  •      display(0x43,TH%10+0x30);
  •      /*溫濕度單位轉(zhuǎn)換*/
  •      display(0x44,0xdf);
  •      display(0x45,0x43);
ID:283444 發(fā)表于 2018-4-19 11:40 | 只看該作者
非常好的資源,比買DHT11送的例子還易學(xué)習(xí)使用。 測(cè)試后有一個(gè)發(fā)現(xiàn),要求的11.0592MHz的晶振用這個(gè)例子在12MHz下依然可用,正在了解作者是如何克服了DHT11嚴(yán)格的時(shí)序要求
