查看: 2492|回復: 0
adc14155數據手冊中文版
ID:311452 發表于 2018-4-19 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
adc14155數據手冊中文版重要參數的整理
概述
ADC14155是一種高性能的CMOS模擬-數字轉換器,能夠將模擬輸入信號轉換成14位數字信號,速度可達每秒155兆(MSPS)。該轉換器使用一個微分的、帶數字錯誤校正的管道結構和一個芯片上的樣本和保持電路來最小化功耗和外部組件計數,同時提供出色的動態性能。一個獨特的采樣和持有階段產生了1.1 GHz的全功率帶寬。ADC14155從雙+3.3 V和+1.8 V電源中運行,消耗967毫瓦的電量,達到155 MSPS。獨立的+1.8 V電源用于數字輸出接口低功率操作,減少噪音。斷電后,時鐘輸入功能被禁用,功耗降低到5 mW,同時還能讓快速的起床時間完全運行。微分輸入提供了一個完整的比例微分輸入,等于2倍的參考電壓。提供了一個穩定的1.0 V內部電壓參考,或者ADC14155可以用外部引用操作。ADC14155可以配置為單端或差動操作。時鐘模式(微分與單端)和輸出數據格式(偏移二進制與2的組合)是可選擇的。一個工作周期穩定器在廣泛的時鐘周期中保持性能。ADC14155可以在48個領先的項目中使用,并在40 c到+85 c的工業溫度下運行。
特性
1.1 GHz全功率帶寬
內部取樣保持電路
低功耗
內部精度1.0 V參考
單端或差動時鐘模式
數據就緒輸出時鐘
時鐘周期穩定器
雙+3.3 V和+1.8 V供應操作(+/-10%)
省電模式
偏移二進制或2的補碼輸出數據格式
48-管腳LLP包(7x7x0.8毫米,0.5毫米針距)
主要規格
分辨率   14位
轉化率    155MSPS
SNR(f=70MHz)   71.3 dBFS(typ)
SFDR(f=70MHz)   87.0 dBFS(typ)
ENOB(f=70MHz)   11.5比特(typ)
全功率帶寬    1.1 GHz(typ)
電力消耗    967mW(typ)
應用程序
高采樣接收機     無線基站接收機   功率放大器線性化      基于多模接收機
測試和測量設備     通訊工具     雷達系統
供應電壓(VA,Vd)                        -0.3 V到4.2 V
供應電壓(Vdr)                        -0.3 V到2.35 V
|VA-VD|                            ≤100 mV
任何輸入管腳的電壓(不超過4.2 V)            -0.3 V到(VA+0.3 V)
任何輸出管腳的電壓(不超過2.35 V)            -0.3 V到(VDR+0.2 V)
輸入電流在除供應管腳以外的任何管腳            ±5 mA
包裝輸入電流                            ±50 mA
最大結溫度(TJ)                        +150℃
熱阻(JA)                            24℃/W
包裝在TA=25℃                        5.2 W
防靜電等級
人體模型                            2500V
機器模型                        250V
儲存溫度                        65℃至+150℃
焊接工藝必須符合國家半導體的回流溫度剖面規范
全部資料51hei下載地址:
adc14155.docx (13.08 KB, 下載次數: 6)
