查看: 16009|回復(fù): 14
三孔插座檢測(cè)器電路圖
根據(jù)邏輯關(guān)系,設(shè)計(jì)了一個(gè)用LED作指示的檢測(cè)電路,如下圖所示。
三孔插座采用的就是我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)接線方法,即:零線在左,火線(相線)在右,上面的是地線。
接入三個(gè)整流二極管1N4007是因?yàn)長(zhǎng)ED的反向耐壓通常都達(dá)不到220V,所以接入整流二極管1N4007以保護(hù)LED的PN結(jié)不被反向電壓擊穿損壞。
   我們來(lái)分析一下這個(gè)電路的工作邏輯:
(1)如果正常接線,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3亮;
(2)如果火線和零線接反了,則紅色的LED1亮,黃色的LED2亮,綠色的LED3滅;
(3)如果火線和地線接反了,則紅色的LED1亮,黃色的LED2滅,綠色的LED3亮;
(4)如果缺少零線或零線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2滅,綠色的LED3亮;
(5)如果缺少地線或地線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2亮,綠色的LED3滅;
(6)如果缺少火線或火線斷了,則紅色的LED1滅,黃色的LED2滅,綠色的LED3滅;
(7)在出現(xiàn)“缺零并且相零錯(cuò)”或者“缺地并且相地錯(cuò)”這兩種錯(cuò)誤之一的時(shí)候,由于二極管的極性一致,正好對(duì)LED提供電流通路,所以三個(gè)LED都會(huì)亮起來(lái)的。
   至于那個(gè)漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試功能,其實(shí)就是在火線和地線之間接入一只阻值合適的電阻,用來(lái)模擬線路漏電,以便于測(cè)試漏電開關(guān)是否會(huì)動(dòng)作。市售的產(chǎn)品說(shuō)明書上面也要求必須要在電路接線正常的情況下才能按動(dòng)測(cè)試開關(guān),這正表明它也是利用同樣的原理。
   實(shí)際制作時(shí),三個(gè)電阻Rl、R2、R3用1/8W的普通電阻,整個(gè)電路無(wú)需PCB板,直接按圖焊接在一起,裝在三相插頭里即可。注意不要短路,由于電路涉及市電,制作時(shí)要注意安全。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +7 收起 理由
hym51hdz + 4 贊一個(gè)!
qjzyx + 3 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏10 分享淘帖 頂2 踩
ID:311936 發(fā)表于 2018-4-19 20:11 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:266116 發(fā)表于 2018-4-19 23:02 | 只看該作者
是個(gè)好方法!改天也做個(gè)!
ID:344062 發(fā)表于 2018-6-4 16:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
問一下電阻用多大的?
ID:183763 發(fā)表于 2018-7-28 16:43 | 只看該作者
呵呵,零線和地線會(huì)有什么顯示?應(yīng)該測(cè)不出吧
ID:368602 發(fā)表于 2018-9-8 11:14 | 只看該作者
ID:395322 發(fā)表于 2018-9-8 13:07 | 只看該作者
地線是怎么檢測(cè)出來(lái)的?看不明白
ID:8222 發(fā)表于 2019-3-11 10:31 | 只看該作者
請(qǐng)問,如果地線與零線互換,能推測(cè)得到嗎?
ID:528206 發(fā)表于 2019-5-11 14:38 | 只看該作者
這個(gè)簡(jiǎn)單可以嘗試做下
ID:194654 發(fā)表于 2019-6-12 14:43 | 只看該作者
本帖最后由 hhxx23 于 2019-6-21 21:42 編輯
已經(jīng)弄明白了。
ID:616730 發(fā)表于 2019-9-26 15:37 | 只看該作者
你好!三孔插座檢測(cè)器電路圖你是分享我的
ID:200118 發(fā)表于 2024-7-27 17:55 | 只看該作者
構(gòu)思不錯(cuò),我也試試
ID:344848 發(fā)表于 2024-7-28 15:51 | 只看該作者
其原理圖及說(shuō)明詳見:
https://wenku.baidu.com/view/c50 ... :wk_recommend_main1
ID:187802 發(fā)表于 2024-8-14 10:01 | 只看該作者
用一個(gè)LED燈,也可以
