查看: 7052|回復: 4
CH563有線以太網繼電器控制板電路原理圖與PCB庫等設計資料
ID:311091 發表于 2018-4-19 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于CH563的有線以太網繼電器控制板,供大家參考!
電路原理圖如下:
實物圖:
CH563是一款32RISC精簡指令集CPU,默認系統主頻為100MHZ,最高可達130MHZ。片上集成支持DMA的高速USB接口和10/100M網絡接口(內置PHY),高度集成的外設以及高性能,使其可以廣泛的應用于各種嵌入式應用。
系統框圖
> 32 RISC精簡指令集,100MHZ主頻。
> 224K CODE FLASH28K DATA FLASH64K SRAM
> USB2.0高速主從接口(內置PHY)。
> 10/100M網絡接口(內置PHY)。
> 428位定時器。
> 1個被動并口及intel時序總線接口。
> 3通道10ADC
> 2SPI接口、2組串口。
> 提供74GPIO
> 支持低功耗睡眠模式。
> 封裝:LQFP64MLQFP128
開發資料
程序下載方式:USB接口、網口或串口下載
1CH563DS1.PDF (CH563的簡介和技術手冊)
2、程序下載軟件,WCHISPTool_Setup.exe
3CH563EVT.ZIP,包含:
     (1)CH563示例程序(C語言)
     (2)CH563開發板原理圖及PCB
     (3)、CH563FAT文件系統庫
     (4)、CH563TCP/IP網絡協議棧庫
1、例程序內容較多,具體請參考官方這里:
www點wch點cn/product/CH563.html
2、ISP下載軟件:WCHISPTool_Setup.exe 的下載地址:
CH55X和CH56X系列單片機程序燒寫軟件,支持用戶程序燒錄、校驗以及DataFlash編輯。支持USB、串口以及網絡三種接口。
www點wch點cn/download/WCHISPTool_Setup_exe.html
全部資料51hei下載地址:
基于CH563的有線以太網繼電器控制板_PDF_C99593_2017-11-13.zip (6.67 MB, 下載次數: 129)
ID:221340 發表于 2018-12-11 16:42 | 顯示全部樓層
您好,程序文件能否發我一份QQ250229704
ID:400057 發表于 2019-1-19 13:24 | 顯示全部樓層
有繼電器的封裝嗎
ID:483445 發表于 2019-4-25 08:03
我需要資料和技術支撐QQ42126018
ID:483445 發表于 2019-4-25 19:29 | 顯示全部樓層
產品不錯,我想要PCB板以配件,多少錢
ID:394808 發表于 2019-7-1 16:58 | 顯示全部樓層
正好需要這個..
