查看: 6759|回復: 8
基于單片機的筆記本電腦散熱風扇智能底座仿真和源程序設計
ID:311317 發表于 2018-4-19 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學期末需要一個課程設計做平時成績用
做了一個基于51單片機的筆記本散熱風扇,做了兩天,雖然做的不好,但是供有需要的朋友學習,包括仿真、源程序以及功能說明!!
基于單片機的筆記本電腦的智能底座設計
1.需求分析
筆記本電腦,便于攜帶,而且它的功能滿足大多數人的需要,隨著技術的近步帶來的成本下降,筆記本的價格也為大多數人所接受。隨著使用筆記本人數的增加,筆記本的各種問題也暴露出來,其中散熱問題至關重要,它不僅關系著能耗更關系著筆記本的使用壽命。因此散熱成為最關鍵的因素,有時筆記本電腦會莫名奇妙的死機,一般就是系統溫度過高導致。為了解決這個問題,設計散熱底座,可以使筆記本產生的熱量盡快的擴散到電腦外部,不影響筆記本的使用功能,保證筆記本電腦的正常工作。
2.實現功能
(1)檢測實時的溫度,如果高于一個閥值電壓,就要啟動散熱設備。
(2)溫度達到一定值時,進行報警。
(3)溫度讀取的同時發送至串口,單片機進行同步處理。
(4)顯示溫度,并且可對散熱設備進行控制。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>                         //包含頭文件
  4. #define uint unsigned int                 //宏定義
  5. ////////////////////
  6. sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
  7. sbit Ds=P1^6;//溫度傳感器接口
  8. sbit buzz=P1^7;//蜂鳴器接口
  9. //////////按鍵接口/////////////////////////////////
  10. sbit key1=P3^5;//設置溫度
  11. sbit key2=P3^6;//溫度加
  12. sbit key3=P3^7;//溫度減
  13. //////////////////////////////////////////////////////
  14. sbit w1=P2^4;
  15. sbit w2=P2^5;
  16. sbit w3=P2^6;
  17. sbit w4=P2^7;                          //數碼管的四個位
  18. /////共陰數碼管段選//////////////////////////////////////////////
  19. uchar table[22]=
  20. {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
  21. 0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
  22. 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  23. 0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
  24. uint wd;                                                //溫度變量
  25. uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
  26. uchar s;//開關顯示
  27. uchar flag;
  28. uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
  29. void delay(uint ms)                //延時函數,大約延時25us
  30. {
  31.         uchar x;
  32.         for(ms;ms>0;ms--)
  33.                 for(x=10;x>0;x--);
  34. }
  35. /***********ds18b20延遲子函數(晶振12MHz )*******/
  36. void delay_18B20(uint i)
  37. {
  38.         while(i--);
  39. }
  40. /**********ds18b20初始化函數**********************/
  41. void Init_DS18B20()
  42. {
  43.          uchar x=0;
  44.          Ds=1;          //DQ復位
  45.          delay_18B20(8);  //稍做延時
  46.          Ds=0;          //單片機將DQ拉低
  47.          delay_18B20(80); //精確延時 大于 480us
  48.          Ds=1;          //拉高總線
  49.          delay_18B20(14);
  50.          x=Ds;            //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  51.          delay_18B20(20);
  52. }
  53. /***********ds18b20讀一個字節**************/
  54. uchar ReadOneChar()
  55. {
  56.         uchar i=0;
  57.         uchar dat=0;
  58.         for (i=8;i>0;i--)
  59.          {
  60.                   Ds=0; // 給脈沖信號
  61.                   dat>>=1;
  62.                   Ds=1; // 給脈沖信號
  63.                   if(Ds)
  64.                   dat|=0x80;
  65.                   delay_18B20(4);
  66.          }
  67.         return(dat);
  68. }
  69. /*************ds18b20寫一個字節****************/
  70. void WriteOneChar(uchar dat)
  71. {
  72.         uchar i=0;
  73.         for (i=8;i>0;i--)
  74.         {
  75.                   Ds=0;
  76.                 Ds=dat&0x01;
  77.             delay_18B20(5);
  78.                 Ds=1;
  79.             dat>>=1;
  80.         }
  81. }
  82. /**************讀取ds18b20當前溫度************/
  83. void ReadTemperature()
  84. {
  85.         uchar a=0;
  86.         uchar b=0;
  87.         uchar t=0;
  88.         Init_DS18B20();
  89.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳過讀序號列號的操作
  90.         WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
  91.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  92.         Init_DS18B20();
  93.         WriteOneChar(0xCC);         //跳過讀序號列號的操作
  94.         WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
  95.         delay_18B20(100);
  96.         a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
  97.         b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
  98.         wd=((b*256+a)>>4);    //當前采集溫度值除16得實際溫度值
  99. }
  100. void display()//顯示溫度
  101. {
  102.         w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
  103.         P0=0x00;w1=1;delay(1);
  104.
  105.         w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
  106.         P0=0x00;w2=1;delay(1);
  107.         w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
  108.         P0=0x00;w3=1;delay(1);
  109.         w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
  110.         P0=0x00;w4=1;delay(1);
  111. }
  112. void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
  113. {
  114.         if(key1==0)                                                          //設置鍵按下
  115.         {
  116.                 delay(30);                                                  //延時去抖
  117.                 if(key1==0)flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進入設置狀態
  118.                 while(key1==0);//松手檢測                  //按鍵釋放
  119.         }
  120.         while(flag==1)                                                  //進入設置上限狀態
  121.         {
  122.                 d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
  123.                 display();                                                  //調用顯示函數
  124.                 if(key1==0)                                                  //判斷設置鍵是否按下
  125.                 {
  126.                         delay(30);                                          //延時去抖
  127.                         if(key1==0)flag=2;                          //按鍵按下,進入設置下限模式
  128.                         while(key1==0);//松手檢測
  129.                 }
  130.                 if(key2==0)                                                  //加鍵按下
  131.                 {
  132.                         delay(30);                                          //延時去抖
  133.                         if(key2==0)                                          //加鍵按下
  134.                         {
  135.                                 shang+=5;                                  //上限加5
  136.                                 if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
  137.                         }while(key2==0);//松手檢測
  138.                 }
  139.                 if(key3==0)                                                  //減鍵按下
  140.                 {
  141.                         delay(30);                                          //延時去抖
  142.                         if(key3==0)                                          //減鍵按下
  143.                         {
  144.                                 shang-=1;                                  //上限減1
  145.                                 if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
  146.                         }while(key3==0);//松手檢測
  147.                 }
  148.         }
  149.         while(flag==2)                                                  //設置下限
  150.         {
  151.                 d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
  152.                 display();                                                  //以下注釋同上
  153.                 if(key1==0)
  154.                 {
  155.                         delay(30);
  156.                         if(key1==0)flag=0;
  157.                         while(key1==0);//松手檢測
  158.                 }
  159.                 if(key2==0)
  160.                 {
  161.                         delay(30);
  162.                         if(key2==0)
  163.                         {
  164.                                 xia+=5;
  165.                                 if(xia>=95)xia=95;
  166.                         }while(key2==0);//松手檢測
  167.                 }
  168.                 if(key3==0)
  169.                 {
  170.                         delay(30);
  171.                         if(key3==0)
  172.                         {
  173.                                 xia-=1;
  174.                                 if(xia<=0)xia=0;
  175.                         }while(key3==0);//松手檢測
  176.                 }
  177.         }
  178. }
  179. void zi_dong()//自動溫控模式
  180. {
  181.         uchar i;
  182.         d1=s;d2=wd/10;d3=wd%10;                //顯示檔位,顯示當前溫度值
  183.         zi_keyscan();//按鍵掃描函數
  184.         display();         //調用顯示函數
  185.         if(wd<xia){dj=0;s=0;buzz=1;}//低于下限  檔位為0 電機停止
  186.         if((wd>=xia)&&(wd<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
  187.         {
  188.                 s=1;
  189.                 buzz=1;        //檔位置1
  190.                 for(i=0;i<3;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}        //PWM通過延時得到
  191.                 for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
  192.         }
  193.         if(wd>shang){dj=1;s=2;buzz=1;}//高溫全速
  194.         if(wd>50){buzz=0;dj=1;s=2;}
  195. }
  196. void main()                  //主函數
  197. {
  198.         uchar j;
  199.         dj=0;                  //電機開
  200.         shang=40;
  201.         xia=20;                  //初始上下限值
  202.         for(j=0;j<150;j++)          //先讀取溫度值,防止開機顯示85
  203.         ReadTemperature();
  204.         while(1)                          //進入while循環
  205.         {
  206.                 ReadTemperature();        //讀取溫度值
  207.                 for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
  208. ……………………
  209. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
基于單片機的筆記本電腦的智能底座設計.rar (103.72 KB, 下載次數: 106)
ID:306530 發表于 2018-4-19 08:41 | 顯示全部樓層
贊  贊
ID:407374 發表于 2018-10-10 14:29 | 顯示全部樓層
樓主大大,這個程序中,哪里是說溫度過高的報警功能,我沒有看到啊
ID:407374 發表于 2018-10-10 14:45 | 顯示全部樓層
看到了,沒問題
ID:428178 發表于 2018-12-3 22:18 | 顯示全部樓層
這個實物做出來會不會電壓不夠導致數碼管不亮?電壓只有2v,樓主有實物圖嗎?要不要用三極管放大
ID:458437 發表于 2018-12-30 10:23 | 顯示全部樓層
好東西
ID:356006 發表于 2019-1-10 17:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電機直接插在芯片的1.0和地上,運行程序后電機并不會轉,可是直接插在5v和地就轉,是什么問題呢?
ID:311317 發表于 2019-1-28 14:17 | 顯示全部樓層
a244504436 發表于 2018-12-3 22:18
之前也做了實物,不用放大的
ID:311317 發表于 2019-1-28 14:24 | 顯示全部樓層
嘟嘟的小迷妹 發表于 2019-1-10 17:07
如果你是實物的話,直接連1口是不行的,需要圖上的驅動電路;如果有驅動電路, 溫度要達到你的設定溫度,讀取那里看是不是有問題。
