查看: 3719|回復: 2
用ov2640的圖像傳感器引腳控制閃光燈開
ID:311059 發表于 2018-4-18 20:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前閃光燈是通過lm3643單片機一個C3引腳控制,見圖1;現在ov2640的A6引腳也和圖像傳感器的閃光燈控制引腳連著的(見圖2),現在為了使在拍照的同時開啟閃關燈,需要對寄存器進行配置,但在ov2640的技術文檔里沒有詳細介紹寄存器配置,只有如下圖3,4的介紹。示例程序中只有一行#define OV2640_SENSOR_COM22      0x4B(圖5)。想請問下知道怎么配置這個寄存器嗎?或者做過類似的軟件調試,謝謝
ID:311059 發表于 2018-4-20 19:51 | 顯示全部樓層
補充:圖3,4,5,第一列是寄存器地址,第二列寄存器名稱
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:387614 發表于 2018-9-2 13:04 | 顯示全部樓層
很有用,謝謝
