查看: 3018|回復: 1
51溫控風扇代碼
ID:311195 發表于 2018-4-18 20:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit dj=P1^0;//電機控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
//////////按鍵接口 /////////////////////////////////
sbit key1=P3^5;//設置溫度
sbit key2=P3^6;//溫度加
sbit key3=P3^7;//溫度減
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;
/////共陰數碼管段選 ////////////////////////////////////////////// uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅 , 全亮, n 16-21
uint wen_du;
uchar gao,di;//pwm
uint shang,xia; //對比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar zz;//計算溫度差
uchar d1,d2,d3;//顯示數據暫存變量
void delay(uint ms)
uchar x;
for(ms;ms>0;ms--)
for(x=10;x>0;x--);
void display()//顯示溫度
w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第 1位
P0=0x00;w1=1;delay(1);
w2=0;P0=table[16];delay(10);//第 2位
P0=0x00;w2=1;delay(1);
w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第 3位
P0=0x00;w3=1;delay(1);
w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第 4位
P0=0x00;w4=1;delay(1);
/***********ds18b20延遲子函數(晶振 12MHz ) *******/
void delay_18B20(uint i)
while(i--);
/**********ds18b20初始化函數 **********************/
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ=1; //DQ復位
delay_18B20(1); //稍做延時
DQ=0; //單片機將 DQ 拉低
delay_18B20(35); //精確延時 大于 480us
DQ=1; //拉高總線
delay_18B20(14);
x=DQ; //稍做延時后 如果 x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗 delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個字節 **************/
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0; // 給脈沖信號
dat>>=1;
DQ=1; // 給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(4);
return(dat);
/*************ds18b20寫一個字節 ****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01;
delay_18B20(5);
DQ=1;
dat>>=1;
/**************讀取 ds18b20當前溫度 ************/
void ReadTemperature()
uchar a=0;
uchar b=0;
uchar t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
display();//顯示溫度 // this message is very important
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀 9個寄存器) 前兩個就是溫度 display();//顯示溫度
a=ReadOneChar(); //讀取溫度值低位
b=ReadOneChar(); //讀取溫度值高位
wen_du=((b*256+a)>>4); //當前采集溫度 (得出實際的溫度值 )
void zi_keyscan()//自動模式按鍵掃描函數
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)flag=1;
while(key1==0);//松手檢測
while(flag==1)
d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;
display();
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)flag=0;
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
shang++;
if(shang>=40)shang=40;
xia=shang-10;
}while(key2==0);//松手檢測
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
shang--;
if(shang<=30)shang=30;
xia=shang-10;
}while(key3==0);//松手檢測
void zi_dong()//自動溫控模式
uchar i;
d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;
zi_keyscan();//自動模式按鍵掃描函數
if(wen_du<=xia){dj=0;dang=0;display();}//低于下限 停止
if((wen_du>xia)&&(wen_du<shang))//1擋
zz=wen_du-xia;
switch(zz)
case 1:dang=1;gao=5;di=5;break;//PWM高低電平比例 1:1 case 2:dang=2;gao=10;di=5;break;//PWM高低電平比例 2:1 case 3:dang=3;gao=15;di=5;break;//PWM高低電平比例 3:1 case 4:dang=4;gao=20;di=5;break;//PWM高低電平比例 4:1 case 5:dang=5;gao=25;di=5;break;//PWM高低電平比例 5:1 case 6:dang=6;gao=30;di=5;break;//PWM高低電平比例 6:1 case 7:dang=7;gao=35;di=5;break;//PWM高低電平比例 7:1 case 8:dang=8;gao=40;di=5;break;//PWM高低電平比例 8:1 case 9:dang=9;gao=45;di=5;break;//PWM高低電平比例 9:1 }
for(i=0;i<di;i++){dj=0;display();}
for(i=0;i<gao;i++){dj=1;display();}
if(wen_du>=shang){dj=1;dang=10;display();}//高溫全速
uchar j;
dj=0;
shang=30;
xia=20;
for(j=0;j<80;j++)
ReadTemperature();
ReadTemperature();
for(j=0;j<100;j++)zi_dong();//自動溫控模式
ID:99612 發表于 2019-10-16 18:38 | 只看該作者
xia=20;這個去掉
