查看: 2407|回復(fù): 0
matlab軟件使用
ID:311189 發(fā)表于 2018-4-18 20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、       實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />    學(xué)習(xí)用MATLAB創(chuàng)建控制系統(tǒng)模型。
二、       實(shí)驗(yàn)原理
   1、系統(tǒng)的傳遞函數(shù)模型
系統(tǒng)的傳遞函數(shù)為:
對線性定常系統(tǒng),式中s的系數(shù)均為常數(shù),且a1不等于零,這時(shí)系統(tǒng)在MATLAB中可以方便地由分子和分母系數(shù)構(gòu)成的兩個(gè)向量唯一地確定出來,這兩個(gè)向量可分別用變量名num和den表示。
num=[b1,b2,…,bm,bm+1]
den=[a1,a2,…,an,an+1]
注意:它們都是按s的降冪進(jìn)行排列的。
舉例:
傳遞函數(shù):
輸入:
>>num=[12,24,0,20],den=[2 4 6 2 2]
顯示:
num =   12   24     0    20
den =   2    4     6     2    2
2、模型的連接
1)并聯(lián):parallel
格式:
[num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2)%將并聯(lián)連接的傳遞函數(shù)相加。
舉例:
傳遞函數(shù):
輸入:
>>num1=3;den1=[1,4];num2=[2,4];den2=[1,2,3];[num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2)
顯示:
num =   0    5    18    25
den =   1    6    11    12
2) 串聯(lián):series
格式:
[num,den]=series(num1,den1,num2,den2)%將串聯(lián)連接的傳遞函數(shù)相乘。
3) 反饋:feedback
格式:
[num,den]=feedback(num1,den1,num2,den2,sign)
%將兩個(gè)系統(tǒng)按反饋方式連接,系統(tǒng)1為對象,系統(tǒng)2為反饋控制器,系統(tǒng)和閉環(huán)系統(tǒng)均以傳遞函數(shù)的形式表示。sign用來指示系統(tǒng)2輸出到系統(tǒng)1輸入的連接符號,sign缺省時(shí),默認(rèn)為負(fù),即sign= -1。總系統(tǒng)的輸入/輸出數(shù)等同于系統(tǒng)1。
4) 閉環(huán):cloop(單位反饋)
格式:
[numc,denc]=cloop(num,den,sign)
%表示由傳遞函數(shù)表示的開環(huán)系統(tǒng)構(gòu)成閉環(huán)系統(tǒng),sign意義與上述相同。
三、       實(shí)驗(yàn)設(shè)備
  1、裝有windows系統(tǒng)的PC機(jī)
   2、MATLAB2013a軟件
四、       實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟
1、掌握MATLAB軟件使用的基本方法;
2、用MATLAB創(chuàng)建如下系統(tǒng)的傳遞函數(shù)模型:
3、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下所示,求其傳遞函數(shù)模型
4、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下所示,傳遞函數(shù)模型
5、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下所示,求其多項(xiàng)式傳遞函數(shù)模型
五、       實(shí)驗(yàn)分析及結(jié)論
1、記錄程序
2、記錄與顯示給定系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型
3、完成上述各題
六、       注意事項(xiàng)
   掌握MATLAB軟件使用的基本方法;用MATLAB創(chuàng)建控制系統(tǒng)的傳遞函數(shù)模型。
