樓主: staring
想學單片機,匯編還是C呢
ID:319915 發表于 2018-5-1 16:25 | 只看該作者
從容易的入手最好,容易的學會了,再學習有難度的,循序漸進,由淺入深。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:293936 發表于 2018-5-1 18:57 | 只看該作者
學c吧,更加容易一點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320109 發表于 2018-5-1 22:07 | 只看該作者
建議先學c語言,c語言相對于匯編簡單點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320113 發表于 2018-5-1 22:14 | 只看該作者
C比較好我覺得
ID:278892 發表于 2018-5-1 22:31 | 只看該作者
我是推薦直接學c的     c也不難
ID:320133 發表于 2018-5-1 22:57 來自觸屏版 | 只看該作者
C語言很重要
ID:319242 發表于 2018-5-1 22:59 | 只看該作者
還是C吧,通用型強,不同單片機匯編指令不一樣
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:236826 發表于 2018-5-1 23:05 | 只看該作者
推薦學習c語言,畢竟以后寫程序很少用匯編寫程序的,用keil寫完程序后可以看生成的匯編,這樣對比著學成長會很快。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320138 發表于 2018-5-1 23:06 | 只看該作者
C吧,最基礎也最實用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319871 發表于 2018-5-1 23:37 來自觸屏版 | 只看該作者
先學c語言吧,上手快,以后有機會的話還是學學匯編把他有c不可比擬的好處
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320171 發表于 2018-5-2 01:04 | 只看該作者
當然先C語言
ID:319747 發表于 2018-5-2 09:13 | 只看該作者
建議學c
ID:308386 發表于 2018-5-2 10:02 | 只看該作者
學C吧用途大一點
ID:320256 發表于 2018-5-2 10:35 | 只看該作者
  首先C語言相比匯編要好學很多,易懂且簡潔。相信你也明白這一點。但是話說回來,學習單片機匯編是很必要的。匯編面向硬件,學習匯編會使得你更懂單片機的硬件結構,這樣是我初學單片機時的一點點心得。
  而且最終的優化也是需要匯編去實現。要實現同樣一個功能的程序,好的程序員可以把程序設計得又短又快,而不做優化的可能會又臭又長。所以我認為,學習單片機既要熟練掌握C語言,又要了解匯編,前者用于設計,后者用于優化。
  加油吧!
ID:320295 發表于 2018-5-2 10:53 | 只看該作者
當然學c啊,最好都學
ID:320325 發表于 2018-5-2 11:24 | 只看該作者
C語音,匯編等學好C回過頭來了解一下。
ID:319344 發表于 2018-5-2 12:34 | 只看該作者
我學單片機用的C語言,更容易讀懂些,而且修改錯誤也比較找出來,如果是學匯編的話,它不是通用的,8位單片機和16位單片機就不同,ARM和DSP也不同,而且指令很多,8位的就有111條指令,要是經常用匯編編程的話,不把常用的那30來條指令記住是不行的,其它的指令也需要有一定認識,但是工作的話,我老師說兩三年之內可能很少用到,但之后你就會發現它的重要性了
ID:320249 發表于 2018-5-2 12:51 | 只看該作者
我的觀點是:匯編要學,但是堅持用C來編程。 如果需要使用特定的匯編指令,研究一下能否通過C編譯得到。 如果實在沒有辦法用C,那么再想辦法提取處不可替代的部分用匯編實現。
ID:320376 發表于 2018-5-2 12:59 | 只看該作者
C語言是必須的而且入門簡單,匯編可以了解一下
ID:320405 發表于 2018-5-2 13:38 | 只看該作者
c和匯編都學吧,匯編比較底層能讓你更好的了解他的工作原理,等熟練了就用c
ID:320459 發表于 2018-5-2 14:45 | 只看該作者
CCCCCCCC語言啊,C語言簡單的說
ID:303539 發表于 2018-5-2 20:10 | 只看該作者
c語言用到的地方更廣泛些,而且對以后的發展更好一些。用C比較好,個人看法,最主要的還是要看你自己想學哪個。
ID:300779 發表于 2018-5-2 22:30 | 只看該作者
C語言簡單多了  匯編看得你眼睛發暈
ID:231838 發表于 2018-5-2 22:50 | 只看該作者
現在那還有人學匯編啊
ID:319648 發表于 2018-5-2 22:57 | 只看該作者
匯編比較難,可以先從c入手
ID:320885 發表于 2018-5-2 23:09 | 只看該作者
郭天祥的c不錯
ID:320885 發表于 2018-5-2 23:10 | 只看該作者
網上郭天祥的C不錯
ID:320886 發表于 2018-5-2 23:15 | 只看該作者
先c再回頭去看匯編
ID:81830 發表于 2018-5-3 08:11 | 只看該作者
不要學匯編了,直接C上手就可以了
ID:320952 發表于 2018-5-3 08:47 | 只看該作者
學習的時候可以學習匯編,了解的更深入,實際開發使用C進行開發更方便。
如果想快點入門可以直接從C開始。
然后再看匯編加深理解
ID:321409 發表于 2018-5-3 17:19 | 只看該作者
我專業學過匯編,不過感覺難掌握。
ID:321413 發表于 2018-5-3 17:25 | 只看該作者
c語言是學習更高級語言的基礎,而且也比較簡單實用
ID:322575 發表于 2018-5-5 10:10 | 只看該作者
畢竟學過,相信你能很快上手的,建議首先學習C語言,匯編基本要求是能看的懂
ID:322688 發表于 2018-5-5 12:20 | 只看該作者
還是學習C吧,現在的單片機的功能很強大,RAM夠大,做做對執行效率沒有太高要求的要求C就可以了
ID:322812 發表于 2018-5-5 15:04 | 只看該作者
毫無疑問選擇C,出來工作有幾個用到匯編。C也便于你以后學其他的語言。
ID:322812 發表于 2018-5-5 15:05 | 只看該作者
學C吧,
ID:322845 發表于 2018-5-5 15:30 | 只看該作者
學C吧
ID:322845 發表于 2018-5-5 15:31 | 只看該作者
個人認為,C會好學一點
ID:322902 發表于 2018-5-5 16:34 | 只看該作者
還是學習C語言吧,C語言以后用的會更多一些
ID:227369 發表于 2018-5-5 16:51 | 只看該作者
Jun默默淡定 發表于 2018-4-20 22:33
你們老師講的肯定是51單片機吧,要不然怎么會用匯編講課。我們學校的老師也是這樣上單片機的課,對于51單片 ...
先用c吧,上手快!
