查看: 3229|回復: 0
求一個基于白光 LED 的可見光通信裝置
ID:255409 發表于 2018-4-18 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
  • 在不進行通信時, 應保證LED 光源的電流恒定在 0.5A±0.05A, 功率要求不超過4W。
  • 在進行通信時,要求光源與接收裝置間距離大于50 厘米。
  • 發送端發送正弦信號時,接收端測量端子上輸出電壓的有效值不低于
    0.4V,頻率與發送端的正弦波頻率一致,并能在顯示屏上顯示。
  • 發送端發送方波信號時,接收端測量端子上輸出電壓方波沒有明顯失真,并在顯示屏顯示方波周期及脈寬。
自制模擬信號發生裝置。
5.自制一個 m 序列發生器(時鐘頻率為 1kHz,序列內容自定),用該通信裝置傳送m 序列,接收端通過示波器觀察,無明顯碼間串擾。
6.增加圖片傳輸功能,傳輸一幅 80*60 分辨率的黑白圖像,并能夠在液晶屏上顯示,要求顯示的圖片無明顯失真,當光路被阻斷時,停止顯示
