查看: 7687|回復(fù): 8
PCB電路板強大的維修秘籍
ID:156167 發(fā)表于 2018-4-18 10:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  近年來工業(yè)設(shè)備的自動化程度越來越高,所以各個行業(yè)的工控板的數(shù)量也越來越多,工控板損壞后,更換電路板所需的高額費用(少則幾千元,多則上萬或幾十萬元)也成為各企業(yè)非常頭痛的一件事。電路板維修作為一門新興的修理行業(yè),也在迅猛發(fā)展。損壞的電路板絕大多數(shù)在國內(nèi)是可以維修的,而且比購買一塊新板要節(jié)省70%——80%費用,所用時間也比國外定板的時間短的多。下面介紹下電路板維修基礎(chǔ)知識。
  幾乎所有的電路板維修都沒有圖紙材料,因此很多人對電路板維修持懷疑態(tài)度,雖然各種電路板千差萬別,但是不變的是每種電路板都是由各種集成塊、電阻、電容及 其它器件構(gòu)成的,所以電路板損壞一定是其中某個或某些個器件損壞造成的,電路板維修的思想就是基于上述因素建立起來的。電路板維修分為檢測跟維修兩個部分,其中檢測占據(jù)了很重要的位置。對電路板上的每一個器件進行修基礎(chǔ)知識的驗測,直到將壞件找到更換掉,那么一塊電路板就修好了。
  電路板檢測就是對電路板上的每一個電子元件故障的查找、確定和糾正的過程。其實整個檢測過程是思維過程和提供邏輯推理線索的測試過程,所以,檢測工程師必需要在電路板的維護、測試、檢修過程中,逐漸地積累經(jīng)驗,不斷地提高水平。
  一般的電子設(shè)備都是由成千上萬的元器件組成的,在維護、檢修時,若靠直接一一測試檢查電路板中的每一個元器件來發(fā)現(xiàn)問題的話將十分費時,實施起來也非常困難。那么從故障現(xiàn)象到故障原因的對號入座 式的檢修方式,是一種重要的檢修方法。電路板只要檢測出了問題的所在,那么維修就很容易了。以下給大家總結(jié)的電路板維修基本口訣,方便又實用。
  一塊普通線路板,電路組合成千萬
  元件長相經(jīng)常變,字符認清是關(guān)鍵
  電阻電容最常見,損壞也是很普遍
  電阻阻值易變化,電容漏容還漏電
  電感變壓器是線圈,簡單測試看通斷
  二極管和三極管,測那PN結(jié)正和反
  MOS管和可控硅,觸發(fā)測試是關(guān)鍵
  以上都是分立件,集成電路很多年
  模擬器件有運放,虛短虛端來判斷
  光耦隔離前后級,損壞那是千千萬
  數(shù)字器件經(jīng)常見,40和74標前面
  還有模數(shù)轉(zhuǎn)換器,測試起來很費力
  別忘ROM和CPLD,燒寫要靠編程器
  CPU、單片機, 時序判斷邏輯儀
  各種各樣傳感器,損壞幾率排第一
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:253767 發(fā)表于 2018-6-13 07:26 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:266164 發(fā)表于 2018-6-18 17:49 | 只看該作者
這么好的帖子沒人頂。。。。。
ID:527048 發(fā)表于 2019-5-13 22:03 | 只看該作者
前段時間我站的壓縮機報軟啟動故障,經(jīng)檢查最終確認是一臺西馳315KVA軟啟動器罷工了,因為沒有備機生產(chǎn)停運,經(jīng)與設(shè)備安裝廠家聯(lián)系需更換新機報價14,000元,而且要等幾天快遞才能送達。公司領(lǐng)導讓我們自己先檢查,打開機蓋看線路板明顯發(fā)現(xiàn)有兩只電阻過熱,沿線路板分析正是送可控硅的驅(qū)動信號,從而造成可控硅驅(qū)動缺相報故障。更換為同功率阻值的金屬膜電阻,機器修復(fù),幾毛錢解決了1萬余元的問題。同樣單位的多臺富士變頻器故障,不少是電源部分的問題,更換電源驅(qū)動模塊也修復(fù)故障。對于工控機設(shè)備,懂基本原理,仔細檢查分析,可修復(fù)相當部分問題。
ID:538704 發(fā)表于 2019-5-15 11:40 | 只看該作者
很實用
ID:528206 發(fā)表于 2019-5-28 08:57 | 只看該作者
厲害
ID:740157 發(fā)表于 2020-5-4 09:39 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:766144 發(fā)表于 2020-6-1 02:36 | 只看該作者
很厲害
ID:782419 發(fā)表于 2020-6-18 15:02 | 只看該作者
這都是板卡級檢修的經(jīng)驗吧!一般也沒有人會對你提起的吧!
