只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6775|回復(fù): 4
stm32f103智能巡線小車源碼
ID:309713 發(fā)表于 2018-4-17 21:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2.   /**************************************************************************
  3. **************************************************************************/
  4. u8 Flag_Way=0,Flag_Show=0,Flag_Stop=1,Flag_Next;                 //停止標(biāo)志位和 顯示標(biāo)志位 默認(rèn)停止 顯示打開(kāi)
  5. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右編碼器的脈沖計(jì)數(shù)
  6. int Encoder_A_EXTI,Flag_Direction;
  7. int Encoder_Temp;
  8. float Velocity,Velocity_Set,Angle,Angle_Set;
  9. int Motor_A,Motor_B,Servo,Target_A,Target_B;  //電機(jī)舵機(jī)控制相關(guān)
  10. int Voltage;                                //電池電壓采樣相關(guān)的變量
  11. float Show_Data_Mb;                         //全局顯示變量,用于顯示需要查看的數(shù)據(jù)
  12. u8 delay_50,delay_flag;        //延時(shí)變量
  13. float Velocity_KP=12,Velocity_KI=12;               //速度控制PID參數(shù)
  14. int PS2_LX=128,PS2_LY=128,PS2_RX=128,PS2_RY=128,PS2_KEY;     //PS2遙控相關(guān)
  15. u16 ADV[128]={0};
  16. u8 Bluetooth_Velocity=30,APP_RX;                 //藍(lán)牙遙控速度和APP接收的數(shù)據(jù)
  17. u8 CCD_Zhongzhi,CCD_Yuzhi,PID_Send,Flash_Send;   //線性CCD FLASH相關(guān)
  18. int Sensor_Left,Sensor_Middle,Sensor_Right,Sensor;//電磁巡線相關(guān)
  19. u16 PID_Parameter[10],Flash_Parameter[10];  //Flash相關(guān)數(shù)組
  20. int main(void)
  21. {
  22.         Stm32_Clock_Init(9);            //=====系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
  23.         delay_init(72);                 //=====延時(shí)初始化
  24.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====關(guān)閉JTAG接口
  25.         LED_Init();                     //=====初始化與 LED 連接的硬件接口
  26.         KEY_Init();                     //=====按鍵初始化
  27.         OLED_Init();                    //=====OLED初始化
  28.         Encoder_Init_TIM2();            //=====編碼器接口
  29.         Encoder_Init_TIM3();            //=====初始化編碼器
  30.         EXTI_Init();                    //=====外部中斷
  31.         Servo_PWM_Init(9999,144);                   //=====初始化PWM50HZ驅(qū)動(dòng) 舵機(jī)
  32.         while(select())        {        }                    //=====選擇運(yùn)行模式
  33.         delay_ms(300);                  //=====延時(shí)啟動(dòng)
  34.         uart_init(72,128000);           //=====初始化串口1
  35.   Motor_PWM_Init(7199,0);                                  //=====初始化PWM 10KHZ,用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)
  36.         Adc_Init();                     //=====電池電壓采樣adc初始化
  37.         uart3_init(36,9600);                                                 //=====串口3初始化 藍(lán)牙
  38.          if(Flag_Way==1)
  39.         {
  40.                 PS2_Init();        //=====PS2手柄初始化
  41.                 PS2_SetInit();        //=====ps2配置初始化,配置“紅綠燈模式”,并選擇是否可以修改
  42.         }
  43.         else if(Flag_Way==2)ccd_Init();  //=====CCD初始化
  44.         else if(Flag_Way==3)ele_Init();  //=====電磁傳感器初始化
  45.         Flash_Read();                           //=====讀取PID參數(shù)
  46.         Timer_Init(49,7199);             //=====定時(shí)中斷初始化
  47.         while(1)
  48.                 {
  49.                            if(Flag_Way==1)
  50.                            {
  51.                                                 PS2_LX=PS2_AnologData(PSS_LX);    //PS2數(shù)據(jù)采集
  52.                                                 PS2_LY=PS2_AnologData(PSS_LY);
  53.                                                 PS2_RX=PS2_AnologData(PSS_RX);
  54.                                                 PS2_RY=PS2_AnologData(PSS_RY);
  55.                                                 PS2_KEY=PS2_DataKey();
  56.                            }
  57.                                          if(Flash_Send==1)        //寫入PID參數(shù)到Flash,由app控制該指令
  58.                                         {
  59.                   Flash_Write();
  60.                                                 Flash_Send=0;
  61.                                         }
  62.                                         if(Flag_Show==0)         //使用MiniBalance APP和OLED顯示屏
  63.                                         {
  64.                                                   APP_Show();
  65.                                                         oled_show();          //===顯示屏打開(kāi)
  66.                                         }
  67.                                         else                      //使用MiniBalance上位機(jī) 上位機(jī)使用的時(shí)候需要嚴(yán)格的時(shí)序,故此時(shí)關(guān)閉app監(jiān)控部分和OLED顯示屏
  68.                                         {
  69.                                       DataScope();          //開(kāi)啟MiniBalance上位機(jī)
  70.                                         }
  71.                                   delay_flag=1;
  72.                                         delay_50=0;
  73.                              while(delay_flag);             //通過(guò)定時(shí)中斷實(shí)現(xiàn)的50ms精準(zhǔn)延時(shí)
  74.         }
  75. }
xiaocheyuanma.rar (185.5 KB, 下載次數(shù): 83)
ID:86689 發(fā)表于 2018-4-20 19:49 | 只看該作者
內(nèi)容很好 值得分享
ID:267587 發(fā)表于 2018-6-30 22:39 | 只看該作者
很好, 參考一下
ID:366693 發(fā)表于 2018-7-10 17:40 | 只看該作者
好東西,謝謝
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
6#
7#
ID:515908 發(fā)表于 2019-8-3 18:25 | 只看該作者
可以用?
