查看: 3903|回復(fù): 2
BMP180+DS18b20+0.96液晶+1.9寸TFT stm32源碼
ID:246275 發(fā)表于 2018-4-17 15:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STM32+BMP180+DS18b20+0.96液晶+1.9寸TFT
單片機(jī)源程序如下:
  1. //=============================================================================
  2. //文件名稱:main.h
  3. //功能概要:STM32F103C8核心檢測
  4. //調(diào)試方式:J-Link OB ARM SW方式 5MHz
  5. //=============================================================================
  6. //頭文件
  7. #include "headfile.h"
  8. float tem;
  9. unsigned int tempr,tempL=0,tempH=0;//設(shè)全局變量
  10. unsigned int bmp,bmt,bm_ph,bm_pl,bm_th,bm_tl;//設(shè)全局變量
  11. unsigned int sm_sc;
  12. unsigned int tt1=0;
  13. //=============================================================================
  14. //文件名稱:main
  15. //功能概要:主函數(shù)
  16. //參數(shù)說明:無
  17. //函數(shù)返回:int
  18. //=============================================================================
  19. void display(void)
  20. {
  21.         int i;
  22.         for(i=0;i<6;i++)
  23.         {
  24.                 OLED_ShowCN(i*16,0,i);//測試顯示中文
  25.         }
  26.         for(i=0;i<3;i++)
  27.         {
  28.                 OLED_ShowCN1(i*16,2,i);//測試顯示中文
  29.         }
  30.         disp_uint(40,2,tempH);
  31.         OLED_ShowStr(65,2,".",2);
  32.         disp_uint(70,2,tempL);
  33.         OLED_ShowStr(95,2,"C",2);
  34.         for(i=4;i<7;i++)
  35.         {
  36.                 OLED_ShowCN3((i-4)*16,4,i);//測試顯示中文
  37.         }
  38.         disp_uint(40,4,bm_th);
  39.         OLED_ShowStr(65,4,".",2);
  40.         disp_uint(70,4,bm_tl*100);
  41.         OLED_ShowStr(95,4,"C",2);
  42.         for(i=0;i<4;i++)
  43.         {
  44.                 OLED_ShowCN3(i*16,6,i);//測試顯示中文
  45.         }
  46.         disp_uint(55,6,bm_ph);
  47.         OLED_ShowStr(80,6,".",2);
  48.         disp_uint(84,6,bm_pl);
  49.         OLED_ShowStr(109,6,"KP",2);
  50. }
  51. void usart_data()
  52. {
  53.                 UART_PutStr (USART2, "溫度:");
  54.                 UART_PutChar(USART2,tempH/10+'0');
  55.                 UART_PutChar(USART2,tempH%10+'0');
  56.                 UART_PutChar(USART2,'.');
  57.                 UART_PutChar(USART2,tempL/10/10+'0');
  58.                 UART_PutChar(USART2,tempL/10%10+'0');
  59. }
  60. int main(void)
  61. {
  62.     DelayInit();
  63.         I2C_Configuration();
  64.         OLED_Init();
  65.         //Lcd_Init();
  66.         Adc_Init();
  67.         Init_BMP085();
  68.         uart_init(9600);
  69.         Timerx_Init(50000,7200);// 設(shè)定5分鐘   //10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)到5000為500ms
  70. //        while(DS18B20_Init());
  71.     SysTick_Init();
  72.          OLED_CLS();//清屏
  73.         while(1)
  74.         {
  75.         //        tem=DS18B20_Get_Temp();
  76.         //        bmp085Convert();
  77.                 tempr=(unsigned int)(tem*100);
  78.                 tempH=tempr/100;
  79.                 tempL=tempr%100*10;
  80.                 display();
  81.                 tt1++;
  82.                 bmp= (unsigned int)result_UP;
  83. ……………………
  84. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
BMP180+DS18b20+0.96液晶+1.9寸TFT.rar (398.91 KB, 下載次數(shù): 74)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:371423 發(fā)表于 2018-11-2 09:33 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問一下,BMP180的負(fù)溫度測量應(yīng)該怎么設(shè)置?網(wǎng)上很多例程都是直接設(shè)置一個(gè)長整型long的溫度值,然后按位取出進(jìn)行顯示,那要是想顯示零下的溫度,應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
ID:246275 發(fā)表于 2019-3-8 12:21 | 只看該作者
NPC-1024 發(fā)表于 2018-11-2 09:33
你好,請(qǐng)問一下,BMP180的負(fù)溫度測量應(yīng)該怎么設(shè)置?網(wǎng)上很多例程都是直接設(shè)置一個(gè)長整型long的溫度值,然后 ...
我是測得常規(guī)溫度 負(fù)溫度讀取出來應(yīng)該是用一個(gè)標(biāo)志位判定,具體我沒研究過
