查看: 10196|回復: 21
想學習stm32單片機,需要哪些知識?
ID:310030 發表于 2018-4-17 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想學習stm32單片機,需要哪些知識?
ID:310861 發表于 2018-4-18 15:20 | 顯示全部樓層
要有C語言基礎,然后找個stm32的例程,能看懂就可以買個學習板,或者自己做個小系統板,跟著例程一個一個模塊的學,
一般都是先學端口GPIO的控制實用,熟練后就可以了解下stm的內部時鐘,知道怎么配置內部時鐘,
然后,就是開始通信模塊的學習,基本的串口通信開始,表較容易理解,資料也多,基礎掌握后,就可以升入復雜協議的學習,,
這時就可以了解os系統的基本架構,,熟練一兩個os系統后,你就知道要后面要學什么啦
stm32是開發產品用的,內部集成資源豐富,不同產品需要用到不同的內部資源,也就是要學會調用以滿足產品所需,,
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:299632 發表于 2018-4-17 20:07 | 顯示全部樓層
C語言必須過關的
ID:299632 發表于 2018-4-17 20:08 | 顯示全部樓層
C語言,必須學號
ID:216686 發表于 2018-4-18 09:48 | 顯示全部樓層
可以買兩本書,一本是c語言的,另一本是與你想要學的單片機的教程的書
ID:310792 發表于 2018-4-18 13:11 | 顯示全部樓層
1>STM32可以直接學。
    你找一塊開發板,按照文字教程和視頻教程學,編幾個小實驗,比如IO口控制、中斷、定時器。。。就差不多入門了;
2>如果學過51單片機,起碼對編程這方面就比較熟悉了,那樣學起STM32會更加快。
    好處就是:你51單片機的功能,基本上STM32都有,可以比喻說,STM32是51的加強版,也就是說STM32包含了比51單片機更豐富的功能;你就控制51單片機,那么只要稍微熟悉一下,就很快能入門STM32;
3>直接學51單片機、STM32,難度差不多一樣。
    我自己用過51單片機、STM32,感覺如果有一些C語言基礎,直接學51和直接學STM32是差不多的,因為STM32有C語言的固件庫,學起來,就是調用固件庫的函數,很方面。話說回來,如果學過51單片機,那樣起碼對匯編語言、內部寄存器控制、C語言程序風格,這幾個方面更加了解、掌握,對你以后學更高級的MCU是有好處的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:310791 發表于 2018-4-18 13:18 | 顯示全部樓層
c語言。stm32其實不難學,因為有標準庫。剛開始學只需要調用庫函數就可以,其他的操作和51差不多的。到后來再學習寄存器操作。最好了解一些微機原理方面的知識。
ID:123289 發表于 2018-4-18 21:15 | 顯示全部樓層
只需要決心。
ID:253951 發表于 2018-4-18 21:19 | 顯示全部樓層
C語音就行,懂點數電模電
ID:311590 發表于 2018-4-19 12:59 | 顯示全部樓層
要全部做好學習STM32的基礎工作貌似有挺多,個人認為,你就先買個板子,按上面的教學視頻看看,學著學著你就知道自己哪里不足了
ID:479558 發表于 2019-2-23 11:19 | 顯示全部樓層
C語言、32單片機編程基本組成過程,多看看中文版的用戶手冊!
ID:476853 發表于 2019-2-23 16:13 | 顯示全部樓層
關于板子的各部分知識,c語言也需要,這些網上都可以找到資源
ID:282095 發表于 2020-2-17 00:00 | 顯示全部樓層
建議下載一下:《STM32F103xxx參考手冊》,《STM32固件庫使用手冊》。如果在時間充裕的的情況下微機原理和《C和指針》、《C primer plus 》《新概念51單片機C語言教程》《Cortex-M3權威指南》和《STM32庫開發實戰指南》的相關書籍。
ID:159575 發表于 2020-2-17 12:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
入門復雜了點,有51和c基礎的話會容易些。
ID:679425 發表于 2020-2-17 14:44 | 顯示全部樓層
需要決心
ID:694299 發表于 2020-2-17 15:27 | 顯示全部樓層
c語言需要掌握到什么程度??各位大佬
ID:411441 發表于 2020-2-17 17:01 | 顯示全部樓層
基本c語言,看視頻把例程弄明白搞清楚 然后根據自己的需要應用即可
ID:411441 發表于 2020-2-17 17:02 | 顯示全部樓層
網上找一些視頻看然后仿真 自己嘗試改寫
ID:694384 發表于 2020-2-17 17:29 | 顯示全部樓層
先學會51,這對學32有幫助
C語言一定要好
ID:584101 發表于 2020-2-17 17:32 | 顯示全部樓層
最好先簡單學習51單片機的相關知識,然后在學習stm32
ID:88896 發表于 2020-2-18 06:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
c語言!熟悉外設!庫怎么配治!
