查看: 4300|回復: 2
關于QUARTUS II里利用FIR COMPILER生成FIR核的問題
ID:305330 發表于 2018-4-17 13:21 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,最近在做基于FPGA的FIR數字濾波器?
前期利用MATLAB的FDATOOl工具設計完成了濾波器,并在MATLA中產生測試信號并調用該濾波器進行了一個濾波,觀察效果。然后再把這個測試信號輸出到TXT文檔,以供QUARTUS與MODELSI聯合仿真時進行讀取。
在利用FPGA里FIR COMPILER設計IP核時,在step 2 這兒有的說可忽略這一步,有的又說不能忽略,要generate simulation model,一開始我是沒有管這一步的,直接在第三部generate生成了。但是在利用QUARTUS II的testbench模塊改寫以后進行仿真時,提示出錯沒有生成simulation model
后來我想不忽略這一步,于是勾選了generate simulation model,可是這樣一來就無法生成I P核了,出現報錯信息。
求助,我該如何解決?
ID:305330 發表于 2018-4-20 15:32 | 只看該作者
在altera官方論壇上,有altera的工作人員給出了解答,他們的說法是quartus II的13.0版本就會出現這種問題,應該是quartus II版本的問題,可以換用13.1版本的。
ID:811239 發表于 2020-8-4 16:11 | 只看該作者
樓主用的是正版軟件嗎?
