查看: 3011|回復: 0
示波器鮮為人知的十二般武藝
ID:307448 發表于 2018-4-17 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示波器作為電子工程師常用的電子檢測儀器之一,被廣泛的應用于多個行業當中。我們在使用示波器的時候對于示波器的使用知識是需要了解的,尤其是示波器的功能是必須要掌握的。而泰克示波器作為電子工程師最常用的品牌之一,它到底有哪些功能呢?今天安泰測試來為大家介紹一下示波的十二般武藝。
    1. 協議解碼
    根據示波器波形顯示進行串行總線手動解 碼既耗時又容易出錯。在這一相對簡單的I2C信號中,可能有問題存在。您能輕松找到這個問題嗎?甚至還能說出該信號代表什么嗎?要對該數據包進行手動解 碼,需尋找到包頭、數據位及包尾。利用時鐘狀態(**)對所有數據信號狀態(藍色)進行對照確認,然后將其轉換為十六進制數值。
    在此將手動解碼與自動解碼示例進行比較。只需定義時鐘和數據處于哪些通道上以及定義用于確定邏輯值(“1”和“0”)的閾值,就可以讓示波器獲悉正通過總線 傳輸的協議。在一瞬間,就可對串行數據進行解碼并將其顯示出來,說明總線波形顯示中的起始位、地址位、數據位和結束位。對I2C總線而言,地址值和數據值 能夠以十六進制方式顯示,或以二進制方式顯示。
    2. 網絡分析儀
    需測量回波損耗(Sdd11)或插入損耗(Sdd21),但卻沒有TDR或VNA,怎么辦?您可用高帶寬示波器進行一些近似于網絡分析的測量,盡管這樣做好 像有些超出其使用范圍,而且肯定有某些局限。傳統的頻率響應時間測試涉及對快脈沖的測量以及對響應FFT的查看。除這種測量外,您還可以通過一些相當基礎 的設置來測量回波損耗和插入損耗。
    3. 在DVD驅動器上播放影片
    大型LCD屏幕還可用作什么呢?可以肯定的是,您可以在示波器上觀看信號完整性分析指南,但更令人高興的是,您還可以觀看最近的電影(但是還不能觀看3D視頻)。
    4. 濾波
    您是否需要用高帶寬示波器測量低頻信號但又不想有高頻噪音?許多示波器都具有數字信號處理功能,可進行濾波,包括低通濾波。下一次,您想在您12GHz示波器上測量100MHz時鐘時,可使用帶寬限制功能,以得到更佳的信噪比和更精確的測量值。
    5. 寬帶雷達測試
    數字示波器早已具備FFT功能。隨著雷達和其他寬帶RF系統進入數字領域,現在示波器已具備瞬態或寬頻帶寬RF信號分析功能。您可以對無外部降頻轉頻器的寬帶雷達、高數據速率衛星鏈路或跳頻通信系統執行脈沖分析、數字解調和EVM測量。
    6. 改善垂直分辨率
    大部分示波器的A/D分辨率為8個比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通過求相鄰采樣的平均值來提高垂直分辨率。那么,通過求平均值和采用高分辨率模式可將分辨率提高多少呢?理論上講,增加值為0.5Log2N,其中N為相鄰采樣的平均數。
    實際情況是,2個字節的存儲深度限制了這一增加。兩個字節為16位。保留其中一位作為符號位,剩余的15位用作數據數值。舍入誤差使第14位和第15位成為隨機值,從而使實際限值變為13位。因此,改善可從約六個有效位開始,用高度過采樣時可增至約13位。
    7. 基于示波器的信號發生器
    由于許多示波器都裝有計算機I/O端口,比如USB端口或以太網端口,因此可使用這些端口來生成測試信號。只需下載合適的軟件(可在許多標準機構的網站上查找到)來激活測試模式,您就擁有了一臺信號發生器。
    8. 測試文件
    如果您想像大多數人那樣在示波器上進行分析,則可能還需要有一些測試文件。了解許多集成軟件分析工具中的測試報告功能,可為您節約一些時間。想要更高效,您 可以通過遠程控制儀表指令自動化分析和測試報告的操作。即便是基本型示波器也具備針對文件的省時功能,比如“保存全部”功能,只需按下一個按鈕,即可保存 截圖、波形數據和設置文件。
    9. 智能檢索
    沒有正確的檢索工具的話,要在很長的波形記錄中找到您感興趣的事件可能會很耗時。如今,記錄長度日漸超過100萬數據點,要定位您的事件可能意味著需要瀏覽 成千上萬個信號活動屏。用軟件搜索工具可簡化對長記錄的瀏覽。甚至有前置面板控制器,使您可快速進行縮放和平移操作,就像用DVR看視頻一樣。還可順便自 動標注每個定義事件的發生情況,以便在各事件之間快速移動。
    10. 觸發
    示波器的觸發功能可在信號中的正確點進行同步水平掃描,對明確的信號檢定而言,是不可缺少的。觸發控制器允許您穩定重復波形并捕捉單次觸發波形。
    在高速調試應用中,您的電路可能會工作99.999%或更長的時間。而正是.001%的時間會造成您的系統崩潰或正是您需要更詳細分析波形的一部分。高級觸發功能,如AB雙重事件觸發、窗口觸發、邏輯認證等等都有助于隔離問題,速度比在采集后搜索上百萬個數據樣本快很多。
    11. 儀器的遠程控制
    您是否曾有過這樣的經歷:離開實驗室之前忘記檢查測量值或保存測試結果?沒有特殊軟件工具就無法遠程訪問示波器了嗎?幸運地是,只需打開瀏覽器,輸入示波器 的IP地址,就可輕松接入示波器。許多示波器,甚至基本型示波器,不僅可在實驗室中聯網,還可設置為可在線訪問的網絡服務器。
    12. 眼圖
    什么是眼圖?通過眼圖,在高速數字設計領域工作的人士可識別多個比特相互疊加,被廣為使用的圖形。如何才能在不挨個查看的情況下就快速驗證上百萬個比特呢? 在一張瞬態圖中,您能大致了解會造成系統運行不可靠的時間變化、噪音、振鈴和其他信號完整性的影響。大部分示波器用戶都很熟悉這一工具,然而許多人并沒有 意識到信號處理和可視化技術方面的進步,從而加深對這一基本圖形的了解。通過眼圖,可基本了解電壓電平和邊緣速率等參數值。如果再進一步延伸這一概念,您 可以用BER輪廓線(BER contours)來推斷或預測誤碼率
    示波器簡單易學、容易操作,可幫助您高效工作,充分提高生產率,使您可將精力放在設計而非測量工具上。就像世上沒有可作為標準的汽車司機一樣,世上也沒有標準的示波器用戶。無論您將示波器用于廣泛分析、用于濾波還是用于創建測試文件,最重要的是如何靈活操作您的示波器。
