查看: 5997|回復: 9
液晶LCD12864顯示出現(xiàn)這畫面咋回事,后面的電位器調了,要么是兩條橫線,要么是四....
ID:288144 發(fā)表于 2018-4-16 22:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:96682 發(fā)表于 2018-4-17 15:08 | 只看該作者
正常的是兩個半屏合成就是一個屏,這是調過頭的表現(xiàn)
樓主可以通過測試程序來調節(jié)它到恰當?shù)膶Ρ榷燃纯?/td>
ID:269211 發(fā)表于 2018-4-21 19:40 | 只看該作者
你試一下?lián)芤幌翽CB與屏之前那個膠,就是連接那個膠,我之前也遇到同樣的問題,撥一下那個膠就恢復正常了
ID:313345 發(fā)表于 2018-4-21 21:00 | 只看該作者
上次也是這個情況,我換了下單片機的晶振就好了,當時是因為晶振沒起振,要不就是電路部分有沒有短路的地方,,,
ID:307700 發(fā)表于 2018-4-22 14:15 | 只看該作者
曾經我也有這樣的問題,。。不過已經忘光什么原因了 多調一下能用的試試看把
ID:451441 發(fā)表于 2018-12-24 18:22 | 只看該作者
遇到同樣的問題了,但還有區(qū)別,我挑PCB背后的鈕,屏幕只是在有黑塊(LZ第一張照片的狀態(tài))和沒有黑塊變化,求助啊
ID:451441 發(fā)表于 2018-12-24 19:28 | 只看該作者
最新情況,串行可以正常顯示,并行就不行,不明白為什么
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-24 19:39 | 只看該作者
正在研究中咧,目前看來不是硬件的問題,應該是程序哪里的時序有問題。
ID:451441 發(fā)表于 2018-12-25 09:41 | 只看該作者
ttaniscy 發(fā)表于 2018-12-24 19:28
我今早又仔細的看了下,我的原因是液晶屏的排針有兩個相鄰排針焊接時焊錫連上了,我把焊錫劃斷后就好了。大家看看自己的是不是也是這個問題
ID:437651 發(fā)表于 2018-12-25 11:58 | 只看該作者
用這個顯示最好選擇11.0592的晶振
