只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5564|回復(fù): 3
通過(guò)單片機(jī)PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)節(jié)LED的亮度的源碼
ID:309536 發(fā)表于 2018-4-16 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:PWM調(diào)光
  3.   修改:無(wú)
  4.   內(nèi)容:通過(guò)PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)節(jié)LED的亮度
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. sbit LED0=P1^0;// 用sbit 關(guān)鍵字 定義 LED到P1.0端口,LED是自己任意定義且容易記憶的符號(hào)
  8. void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
  9. /*------------------------------------------------
  10.                     主函數(shù)
  11. ------------------------------------------------*/
  12. void main (void)
  13. {
  14.
  15. unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
  16. while (1)         //主循環(huán)
  17.   {
  18. LED0=1;
  19. Delay(60000);        //特意加延時(shí),可以看到熄滅的過(guò)程
  20. for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++){ //PWM_LOW表示低
  21. //電平時(shí)間,這個(gè)循環(huán)中低電平時(shí)長(zhǎng)從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
  22.                    LED0=0;        //點(diǎn)亮LED
  23.                    Delay(PWM_LOW);//延時(shí)長(zhǎng)度,600次循環(huán)中從1加至599
  24.                    LED0=1;        //熄滅LED
  25.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延時(shí)長(zhǎng)度,600次循環(huán)中從599減至1
  26.
  27.    }
  28. LED0=0;
  29. for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--){ //與逐漸變亮相反的過(guò)程
  30.                    LED0=0;
  31.                    Delay(PWM_LOW);
  32.                    LED0=1;
  33.               Delay(CYCLE-PWM_LOW);
  34.
  35.    }
  36.                      //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
  37.   }
  38. }
  39. /*------------------------------------------------
  40. 延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無(wú)返回值
  41. unsigned int 是定義無(wú)符號(hào)整形變量,其值的范圍是
  42. 0~65535
  43. ------------------------------------------------*/
  44. void Delay(unsigned int t)
  45. {
  46. while(--t);
  47. }
PWM調(diào)光.zip (17.7 KB, 下載次數(shù): 32)
ID:249545 發(fā)表于 2018-4-23 09:26 | 顯示全部樓層
我就是不能蝗白:沒(méi)有采用2個(gè)按鍵來(lái)按動(dòng)PWM+鍵,和PWM-鍵嗎?
ID:200453 發(fā)表于 2018-4-23 10:42 | 顯示全部樓層
我來(lái)學(xué)習(xí)一下,一直對(duì)pwm 不是很清晰。謝謝樓主分享啦
ID:200453 發(fā)表于 2018-4-23 10:43 | 顯示全部樓層
PWM一直弄得我暈暈乎乎的,希望多分享一些相關(guān)的知識(shí)例程
