查看: 4914|回復: 0
51單片機中斷控制LED燈完成相應功能
ID:309200 發(fā)表于 2018-4-16 14:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下程序是關于中斷控制單燈閃爍和單燈左右移動的設計,大佬們,能幫忙看一下有什么錯誤嗎?
/* 兩個外部中斷實驗 */
//==聲明區(qū)===================================
#include        <reg51.h>        //        定義8x51暫存器之標頭檔,P2-17~19
#define        LED        P1                        //        定義LED接至Port 1
void delay1ms(int);                //        聲明延遲函數(shù)
void left(int);                        //        聲明單燈左移函數(shù)
void right(int);                //        單燈右移函數(shù)開始
//==主程序===================================
main()                                        //        主程序開始
{        IE=0x85;                        //        準許INT 0,INT 1中斷(6-4頁)
        IP=0x01;                        //        設定INT 0具有最高優(yōu)先權(6-5頁)
        LED=0x00;                        //        初值=0000 0000,燈全亮
        while(1)                        //        無窮循環(huán),程序一直跑
        {        delay1ms(250);        //        延遲250 1m=0.25s
                LED=~LED;                //        LED反相
        }                                        //        while循環(huán)結束
}                                                //        主程序結束
//==子程序===================================
/* INT 0的中斷子程序 - 單燈左移3圈 */
void my_int0(void) interrupt 0        //        INT0 中斷子程序開始
{        unsigned saveLED=LED;        //        儲存中斷前LED狀態(tài)
        left(3);                        //        單燈左移3圈
        LED=saveLED;                //        寫回中斷前ED狀態(tài)
}                                                //        結束INT0 中斷子程序
/* INT 1的中斷子程序 - 單燈右移3圈 */
void my_int1(void) interrupt 2        //        INT1 中斷子程序開始
        right(3);                        //        單燈右移3圈
        LED=saveLED;                //        寫回中斷前LED狀態(tài)
}                                                //        結束INT1 中斷子程序
/* 延遲函數(shù),延遲約x 1ms */
void delay1ms(int x)        //        延遲函數(shù)開始
{        int i,j;                        //        聲明整數(shù)變數(shù)i,j
        for (i=0;i<x;i++)        //        計數(shù)x次,延遲x 1ms
                for (j=0;j<120;j++);        //        計數(shù)120次,延遲1ms
}                                                //        延遲函數(shù)結束
/* 單燈左移函數(shù),執(zhí)行x圈 */
void left(int x)                 //        單燈左移函數(shù)開始
{        int i, j;                        //        聲明變數(shù)i,j
        for(i=0;i<x;i++)        //        i循環(huán),執(zhí)行x圈
        {        LED=0xfe;                //        初始狀態(tài)=1111 1110,最右燈亮
                for(j=0;j<7;j++)        //        j循環(huán),左移7次
                        LED=(LED<<1)|0x01;         //        左移1位後,LSB設為1
                }                                //        j循環(huán)結束
        }                                        //        i循環(huán)結束*/
}                                                //        單燈左移函數(shù)結束
/* 單燈右移函數(shù),執(zhí)行x圈 */
void right(int x)                 //        單燈右移函數(shù)開始
        {        LED=0x7f;                //        初始狀態(tài)=0111 1111
                for(j=0;j<7;j++)//        j循環(huán),右移7次
                {        delay1ms(250);        //        延遲250 10m=0.25s
                        LED=(LED>>1)|0x80;         //        右移1位後,MSB設為1
                }                                //        j循環(huán)結束
        }                                        //        i循環(huán)結束*/
}                                                //        單燈右移函數(shù)結束
