查看: 17024|回復: 5
CD4518純數(shù)字時鐘電路
ID:309011 發(fā)表于 2018-4-16 09:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數(shù)字時鐘
1、標準秒脈沖發(fā)生器
標準秒脈沖發(fā)生器由有源晶振和分頻器組成,產(chǎn)生標準秒脈沖信號,送至秒計數(shù)器的輸入端。標準秒脈沖發(fā)生器電路如圖1所示。
圖1
圖2
在標準秒脈沖發(fā)生器中使用了214分頻器,分頻器工作過程如下。
參見圖2十進制加法計數(shù)器的時序圖。由圖2可見,輸入CP脈沖的周期與輸出Q3的周期有如下關系:T出=10T入,根據(jù)頻率與周期之間的關系可知
  F=1/T    F出=1/10F入
即輸出頻率是輸入頻率的十分之一,稱為十分頻,因此,十進制加法計數(shù)器也叫做十分頻器。同理,對于14位二進制加法計數(shù)器,如果輸入脈沖的頻率為F,那么,Q1、Q2...Q14輸出頻率就是F1/21/41/8....1/214,稱為2分頻、4分頻、8分頻、....214分頻。因此,如果計數(shù)器為N進制,即可作為N分頻器來使用。
由圖1可見,14位二進制(模214)計數(shù)器CD40601011腳外接元件構成振蕩器,振蕩頻率為石英晶體的中心頻率32768Hz,經(jīng)過214分頻得32768Hz/214=2Hz,在3腳輸出2Hz的矩形波信號,雙D觸發(fā)器CD4013接成T’觸發(fā)器(D=Q(_)),做二分頻器使用,最后在D觸發(fā)器的1腳輸出頻率穩(wěn)定而精確的1秒脈沖。
2、秒、分和小時計數(shù)器
3CD4518分別做為秒、分和小時計數(shù)器,構成原理同前。工作過程如下:
對于秒計數(shù),當計滿59個脈沖時,在來一個脈沖時,向分進一位,同時秒計數(shù)器清零。分計數(shù)器同秒。對于小時計數(shù),當計滿24小時時,產(chǎn)生一個清零脈沖,將時計數(shù)清零,同時分、秒也清零。上述計數(shù)器的進制關系為60進制(秒和分)和24進制(小時)。
3、譯碼和顯示
計數(shù)器產(chǎn)生的8421BCD碼,送給七段譯碼器CD4511,有七段譯碼器驅動顯示器顯示出來。本項目中使用了6個數(shù)碼管,每個數(shù)碼管需要7個限流電阻器,為了減少限流電阻器的數(shù)量,每個數(shù)碼管使用一個3.3V穩(wěn)壓二極管接至公共端,以使數(shù)碼管每個字段的降壓約為1.7V左右,滿足發(fā)光二極管的降壓要求。
4、元件清單
元件名稱
焊盤位置
數(shù)量
備注
CD4060
IC1
1
CD4013BCM
IC2
1
雙上升沿D觸發(fā)器
CD4518
IC3----IC5
3
雙BCD同步加計數(shù)器
CD4511
IC6---IC11
6
七段碼譯碼器
CD4081BCM
IC12
1
與門
共陰數(shù)碼管
DS1---DS6
6
3.3V穩(wěn)壓二極管
V1---V6
6
電阻10K
R1--R3
3
電阻150
R4---R5
2
有源晶振32768Hz
Y1
1
電容103
C1-C3
3
二極管1N4148
D1--D6
6
發(fā)光二極管
LED1--LED4
4
電池盒
1
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:387915 發(fā)表于 2019-5-29 19:32 | 只看該作者
請問有清晰的圖片嗎?能發(fā)一份嗎?,謝謝
ID:613872 發(fā)表于 2019-9-20 03:40 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,
ID:535629 發(fā)表于 2019-9-20 10:28 | 只看該作者
源文件可以給你份嗎 ?謝謝   705619374@qq.com
ID:570485 發(fā)表于 2019-10-24 15:09 | 只看該作者
厲害  圖片看不清
ID:570485 發(fā)表于 2019-10-24 16:06 | 只看該作者
能不能給個清楚地原理圖啊,學習一下
