查看: 5591|回復: 0
arduino火焰模塊源碼與資料
ID:308730 發表于 2018-4-15 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
火焰模塊模塊和數字13 接口自帶LED 搭建簡單電路,制作火焰提示燈
利用數字13 接口自帶的LED,將火焰傳感器接入數字3接口,當火焰傳感器感
測到有按鍵信號時,LED 亮,反之則滅.
例程源代碼:
int Led=13;//定義LED 接口
int buttonpin=3; //定義火焰傳感器接口
int val;//定義數字變量val
void setup()
pinMode(Led,OUTPUT);//定義LED 為輸出接口
pinMode(buttonpin,INPUT);//定義火焰傳感器為輸出接口
void loop()
val=digitalRead(buttonpin);//將數字接口3的值讀取賦給val
if(val==HIGH)//當火焰傳感器檢測有信號時,LED 閃爍
digitalWrite(Led,HIGH);
digitalWrite(Led,LOW);
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
火焰模塊.rar (180.28 KB, 下載次數: 15)
