查看: 24659|回復: 16
STM32怎樣與傳感器進行連接
ID:308096 發表于 2018-4-14 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32f103怎樣與傳感器進行連接(硬件搭接,軟件編譯),像DS18B20溫度傳感器,MQ-2煙霧傳感器,水浸傳感器,玻璃破碎傳感器等等用于安防的傳感器。還有有大佬推薦STM32用什么軟件進行仿真比較好,用什么軟件進行編譯比較好?多謝了
ID:195836 發表于 2018-4-14 23:20 | 顯示全部樓層
傳感器與單片機怎么連接不清楚,我建議看看51
ID:309119 發表于 2018-4-16 11:32 | 顯示全部樓層
看傳感器芯片提供什么樣的接口,譬如TLV系列的電壓傳感器用SPI總線與CPU鏈接,有的溫度傳感器用IIC總線與CPU鏈接。
ID:63206 發表于 2018-4-16 15:02 | 顯示全部樓層
看傳感器說明了
ID:291351 發表于 2018-4-16 16:50 | 顯示全部樓層
百度就可以了,或者找一本stm32的書看看就知道了
ID:295393 發表于 2018-4-17 09:13 | 顯示全部樓層
看STM單片機的手冊,找到模擬量采集; 各種傳感器無非就是輸出電壓電流信號,一般都是標準信號
ID:309837 發表于 2018-4-17 10:13 | 顯示全部樓層
首先是硬件的連接,要注意接口對應,其次是軟件的匹配
ID:309835 發表于 2018-4-17 10:14 | 顯示全部樓層
不同傳感器硬件接口不同
ID:445255 發表于 2018-12-12 22:01 | 顯示全部樓層
題主現在會了嗎
ID:857418 發表于 2020-12-14 11:12 | 顯示全部樓層
百度吧
ID:764088 發表于 2020-12-15 08:33 | 顯示全部樓層
傳感器太多了去!警察捉小偷,也要先知那個小偷,在那。您的傳感器是啥都不知,如何下手?
ID:420836 發表于 2020-12-15 08:44 | 顯示全部樓層
傳感器的數據表通常包含如何將傳感器連接到單片機。 請閱讀傳感器的數據表。
ID:281433 發表于 2020-12-15 09:08 | 顯示全部樓層
本帖最后由 awzlz 于 2020-12-15 09:29 編輯
傳感器是模擬量通過stm32的IO口引腳配置成GPIO_Mode_IPD輸入模式(需要定時器定時讀取可以再加定時器),此時可以通過串口查看引腳讀到的傳感器信號。傳感器一般需要供電所以供電線別忘了,還有直接接到STM32芯片IO口上的只能檢測0~3V的電壓,如有超過量程建議進行倍數縮小或降壓處理,基本上3根線(VCC、GND、信號)或者4根線(VCC、GND、信號+、信號-)的都是如此,4根線注意需要將信號進行差分轉單端處理。如果傳感器信號是數字量那就需要通過技術手冊進行通信讀取信號(如IIC通信、SPI通信等讀取傳感器的信號)。
單片機仿真軟件可以通過proteus進行仿真,單純的電路仿真模擬建議用multisim。
ID:382454 發表于 2020-12-15 09:55 | 顯示全部樓層
從零開始學習吧。
ID:447455 發表于 2020-12-15 11:33 | 顯示全部樓層
看你用的什么型號,閱讀一下使用手冊,注意程序個GPIO管腳定義,按著接就行了,一般就是TX\RX
ID:621026 發表于 2020-12-15 12:50 | 顯示全部樓層
學習大俠們的經驗
ID:451629 發表于 2020-12-15 15:08 | 顯示全部樓層
要看傳感器類型了,模擬量輸出的一般三個線,數字量輸出的可能是SPI或者IIC等通信協議的,可以看下ADC采集和通信協議
