查看: 2784|回復: 1
詳解如何安裝Keil?
ID:308039 發表于 2018-4-14 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如何安裝Keil
第一步:
打開光盤keil的文件夾
C51V901這個是Keil的編譯器,KEIL_Lic這個是注冊機
第二步:
雙擊C51V901這個安裝軟件
在安裝過程可以自定義安裝路徑 或 默認安裝在C盤上。
此時安裝成功后,會在桌面上創建Keil的快捷方式:
如何破解Keil
若不破解Keil,那么我們程序容量會被限制在2k內。若破解,代碼的容量將不被限制。
步:
打開Keil編譯器
第二步:
打開Keil的注冊界面:
第三步:
              復制Keil的CID號到注冊機里
第四步:
把KEIL的CID號復制到注冊機CID號之后,點擊Generate,將會生成激活碼。
第五步:
              把生成的激活碼復制粘貼到KEIL的LIC里,然后點擊Add Lic
注冊完成之后,會在PK51的后面添加使用截止日期到2020,說明已經成功破解了。
注意:
若破解的時候出現:
              ERROR R206: NO REGISTRY ACCESS, ADMINISTRATION RIGHTS REQUIRED
【翻譯】錯誤R206:沒有注冊使用權,需要管理員權限。
解決方法:
              用管理員的身份運行Keil這個編譯器,然后再按上述的方法操作一遍即可破解。
ID:277550 發表于 2018-4-14 20:24 | 只看該作者
通常,都是安裝一次,然后拷貝。。。。。。。。。。。
