查看: 5562|回復: 11
電能質量檢測儀的設計 用什么芯片將電壓,電流互感器AD后給單片機處理
ID:307764 發表于 2018-4-14 09:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有沒有大神做過關于電能質量檢測儀的設計的,就是怎樣將電壓.電流互感器將信號采集,怎樣將信號處理,在經過a/d轉換器轉換,在接到51單片機上,同時還有一個鎖相同步器,將怎樣實現電能質量檢測儀的設計,求大神指教(關于采集電壓范圍0-380v,電流范圍0.1-5A,頻率36-63hz。諧波1-20次)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:96682 發表于 2018-4-14 09:57 | 只看該作者
這樣商品很多啊,大到常見數字電能表小到 USB 顯示電源 ,這方面有現成的可以參考
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:287575 發表于 2018-4-14 13:03 | 只看該作者
用ATT7022E,ADE7758,等等三相電能計量芯片,上海復旦微電子貝嶺等好多這樣的芯片,這樣你只要單片機通過spi讀寫就可以了,諧波你可以讀取它的采樣數據,如果對速度沒要求的話 就用單片機做FFT就可以計算諧波了,單片機做fft肯定時間比較長,如果你自己做前端模擬采集又貴又麻煩
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:307939 發表于 2018-4-14 14:00 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:307764 發表于 2018-4-15 20:28 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-4-14 13:03
用ATT7022E,ADE7758,等等三相電能計量芯片,上海復旦微電子貝嶺等好多這樣的芯片,這樣你只要單片機通過s ...
你好,那我想問一下,如果我想用電壓互感器HPT302,以及電流互感器HCT255對電源進行信號采集,是將這兩個互感器分別接到電網中進行采集,采集兩個電壓嗎?還是怎么的?是不是要用電壓,電流互感器分別采集電網中的三相電,分為六個引腳接到a/d轉換器中嗎?求回復,謝謝
ID:287575 發表于 2018-4-16 22:00 | 只看該作者
三相計量芯片多達7路模擬量采集,三相電壓三相電流,還有零線電流,用三個電流互感器通過電阻匹配轉換為電壓進各自的模擬通道,電壓可以用1:1的電流互感器(比如2.5mA),也可以用電壓互感器,還可以用電阻網絡分壓都可以,模擬量一般用差分信號,你看看資料就知道了
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:307764 發表于 2018-4-16 23:41 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-4-16 22:00
三相計量芯片多達7路模擬量采集,三相電壓三相電流,還有零線電流,用三個電流互感器通過電阻匹配轉換為電 ...
我很激動還能收到您的回復,感謝您的細心回答,還想請教您一些問題,(1)你看我這樣理解對不對,就是用電壓互感器對電網中的三相電壓進行分別采集,電流互感器對電網中的三個電流分別采集,經過信號調理電路,之后接入到a/d的六個模擬信號輸入端口上,分別在液晶屏上顯示三個電壓有效值,三個電流有效值嗎?那么電網中的電流該怎樣測量呢?(這個問題想了很久沒弄明白)     (2)我設計的是電能質量檢測儀,測量范圍是電壓0-380V,電流0-5A,而我的任務是對電網三相電進行采集,處理,顯示等功能,那么我是只測量電網中的電壓和電流嗎,還是要測量在0-380V的范圍內的所有電壓,0-5A的電流(我看到的研究生論文都是測量的是這個范圍的),希望還能得到您的回復,祝您身體健康
(3)還有就是我選的電流互感器,電壓互感器在isis軟件中沒有我該怎樣解決(是我自己畫嗎,還是怎樣解決呢,要是自己畫的話照著電壓互感器,電流互感器官網上型號的樣子畫,然后再標一下具體的型號,這樣能實現器件的功能嗎?能實現之后的仿真,聯調嗎?)
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:307764 發表于 2018-4-17 00:18 | 只看該作者
很激動能收到您的回復,感謝您的細心回答,我還想請教您一些問題
(1)你看我這樣理解對不對,就是將電壓互感器對電網三相電壓進行采集(采集三個電壓),電流互感器對電網三相電壓進行采集(采集三個電流),之后經過信號調理電路,接到A/D轉換器的6個模擬輸入端口上進行轉換,最后在顯示屏上顯示三個電壓,三個電流嗎?(2)我設計的是電能質量檢測儀,測量的電壓范圍0-380V。電流0-5A,而我的任務書上寫到  “本課題研究的“電能質量檢測儀設計”將實現對電網三相電進行信號采集,信號處理和信息顯示功能。”那么我只是測量相電壓220V時的嗎?還是測量0-380V這個范圍的(我看到的一些研究生論文都是測量的是這個范圍)還有就是我看到電流互感器中有一個額定電流比5A/2.5mA,是這個電流互感器縮小200倍嗎?(3)還有就是我所選用的電壓互感器,電流互感器在isis軟件中都沒有,我是自己畫嗎還是怎么辦(要是自己畫的話只是照著互感器的外形畫嗎,然后添加型號,要是自己畫,那么能實現該器件的功能嗎,能實現后期的仿真與聯調嗎)
希望還能收到您的回復,祝您身體健康
ID:287575 發表于 2018-4-17 10:28 | 只看該作者
1、你理解的基本對,六路模擬信號經A/D轉換后,是離散的模擬量,通過單片機處理后算出有效值,功率等,你就可以顯示了,以上是基于你自己建的A/D,如采用計量芯片芯片已經把采樣的數據給你處理好了,你可以讀取如電壓電流的有效值,頻率,功率等
2、至于測量220或者是380,要看你的供電系統是三線(ABC),還是四線(ABCN)N是零線,四線你就測量相電壓(220),三線你就測量線電壓(380),都可以,不過是比例問題而已。5A/2.5mA,是這個電流互感器縮小200倍
3、isis我很少用,應該有互感器的模型吧,你不要找你的具體型號,你只要改變模型的比例應該就可以了
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
解先生 + 8 很給力!
ID:307764 發表于 2018-4-17 23:12 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-4-17 10:28
1、你理解的基本對,六路模擬信號經A/D轉換后,是離散的模擬量,通過單片機處理后算出有效值,功率等,你就 ...
你好,我看了一下你說的三相計量芯片ATT7022E,我感覺也可以,對于這個三相計量芯片,你看我理解的對嗎
就是將電網中的三相電壓(相電壓)直接接給這個芯片,電網中的三相電流(差分信號)直接接給這個芯片,這個芯片經過spi傳給單片機(這里我有一點不明白,這里直接將采集的信號直接給這個芯片,,,不需要接入信號調理電路,抗混疊濾波電路以及鎖相電路(保證采樣頻率與信號頻率一致的)?)之后根據三個電壓有效值,三個電流有效值就可以求出頻率,諧波,電壓波動,三相電壓(電流) 不平衡度嗎?(2)那么對于電壓的采集還用電壓互感器嗎?對于電流的采集還用電流互感器嗎?
ID:893069 發表于 2021-5-24 07:49 | 只看該作者
作者你好,請問這個問題解決了嗎?如何解決的,最近在做此方面的DIY小玩意,求告知,萬分感謝
