查看: 3623|回復: 0
ADC0809中文資料大全下載(共6頁pdf)
ID:307714 發表于 2018-4-13 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
( 2 ). ADC0809 引腳結構
ADC0809 各腳功能如下:
D7-D0 : 8 位數字量輸出引腳。
IN0-IN7 : 8 位模擬量輸入引腳。
VCC : +5V 工作電壓。
GND :地。
REF ( + ):參考電壓正端。
REF ( - ):參考電壓負端。
START : A/D 轉換啟動信號輸入端。
ALE :地址鎖存允許信號輸入端。
(以上兩種信號用于啟動 A/D 轉換) .
EOC :轉換結束信號輸出引腳,開始轉換時為低電平,當轉換結束時為高電平。
OE :輸出允許控制端,用以打開三態數據輸出鎖存器。
CLK :時鐘信號輸入端(一般為 500KHz )。
ADC0809 對輸入模擬量要求:信號單極性,電壓范圍是 0 - 5V ,若信號太小,必須進行放大;輸入的模擬量在轉換過程中應該保持不變,如若模擬量變化太快,則需在輸入前增加采樣保持電路。
地址輸入和控制線: 4 條
ALE 為地址鎖存允許輸入線,高電平有效。當 ALE 線為高電平時,地址鎖存與譯碼器將 A ,B , C 三條地址線的地址信號進行鎖存,經譯碼后被選中的通道的模擬量進轉換器進行轉換。A , B 和 C 為地址輸入線,用于選通 IN0 - IN7 上的一路模擬量輸入。通道選擇表如下表所示。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
ADC0809中文資料大全(1).pdf (209.13 KB, 下載次數: 37)
