查看: 2378|回復: 0
基于51的萬年歷程序
ID:306028 發表于 2018-4-13 22:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#include"DS18B20.h"
uchar a,b,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp,miao1,shi1=12,fen1=1,miao1=0,clock=0 ;
//flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
sbit rs=P2^0;
sbit en=P2^2;
sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
sbit led=P2^6; //LCD背光開關
//DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
sbit CLO=P1^4;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
ACC累加器=A
ACC.0=E0H
ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
//校時按鍵與C51的引腳連接定義
sbit key1=P1^5;  //設置鍵
sbit key2=P1^6;  //加鍵
sbit key3=P1^7;  //減鍵
sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
uchar code tab3[]={"    HELLO WELCOME"};//開機動畫
//延時函數,后面經常調用
void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
/*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
        rs=0;//數據/指令選擇置為指令
        rw=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=com;//送入數據
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
        delay(1);
        en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
        rs=1;//數據/指令選擇置為數據
        rw=0; //讀寫選擇置為寫
        P0=dat;//送入數據
        delay(1);
        en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
        delay(1);
        en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數****
        uchar j;
    write_1602com(0x0f|0x08);
        for(a=0;a<17;a++)
                write_1602dat(tab3[a]);
        j=17;
        while(j--)
                write_1602com(0x1c);//循環左移
                delay(700);
        write_1602com(0x01);
        delay(10);
        write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
        write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
        write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        /***開機動畫顯示hello welcome dianzizhong****/
        write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
        for(a=0;a<14;a++)
                write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
                //delay(3);
        write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
        for(a=0;a<8;a++)
                write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
                //delay(3);
        write_1602com(er+0);
        write_1602dat(0x24);
        write_1602com(er+1);
        write_1602dat(0x20);
/***************DS1302有關子函數********************/
void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個字節
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return(ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
        uchar Decimal;
        Decimal=bcd>>4;
        return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
        write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
        write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
        write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
        write_1302(0x8a,0x01);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
        write_1302(0x86,0x08);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
        write_1302(0x88,0x07);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
        write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
        write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
//溫度顯示子函數
void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
        uchar gw,sw,bw;
        if(dat>=0&&dat<=128)
                gw=dat%10;//取得個位數字
                sw=dat%100/10;//取得十位數字
                bw=dat/100        ;//取得百位數字
                dat=256-dat;
                gw=dat%10;//取得個位數字
                bw=-3;                 //0x30-3表示為負號
        write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+bw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
          write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
//時分秒顯示子函數
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
//年月日顯示子函數
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個位數字
        sw=dat/10;//取得十位數字
        write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
void write_week(uchar week)//寫星期函數
        write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
        switch(week)
                case 1:        write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
                                   write_1602dat('O');
                                   write_1602dat('N');
                                   break;
                case 2:        write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
                                   write_1602dat('U');
                                   write_1602dat('E');
                                   break;
                case 3:        write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
                                   write_1602dat('E');
                                   write_1602dat('D');
                                   break;
                case 4:        write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
                                   write_1602dat('H');
                                   write_1602dat('U');
                                   break;
                case 5:        write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
                                   write_1602dat('R');
                                   write_1602dat('I');
                                   break;
                case 6:        write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
                                   write_1602dat('T');
                                   write_1602dat('A');
                                   break;
                case 7:        write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
                                   write_1602dat('U');
                                   write_1602dat('N');
                                   break;
//****************鍵盤掃描有關函數**********************
void keyscan()
        if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
                delay(9);//延時,用于消抖動
                if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                    delay(20);
                    buzzer=1;
                        while(!key1);
                        key1n++;
                        if(key1n==12)
                                key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
                        switch(key1n)
                                case 1: TR0=0;//關閉定時器
                                                //TR1=0;
                                                write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
                                                   write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
                                                   temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
                                                   write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                                                   break;
                                case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
                                            //write_1602com(0x0f);
                                                break;
                                case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
                                                break;
                                case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
                                                break;
                                case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
                                                break;
                                case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
                                                break;
                                case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
                                                break;
                                case 8: write_1602com(er+1);
                                        write_1602dat(0x4d);
                                        break;
                                case 9: write_1602com(er+1);
                                        write_1602dat(0x46);
                                        break;
                                case 10:write_1602com(er+1);
                                        write_1602dat(0x53);
                                                break;
                                case 11:
                                                write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
                                                TR0=1;//打開定時器
                                                   write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
                                    break;
        //------------------------------加鍵key2----------------------------
        if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
                if(key2==0)  //上調鍵
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                            buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                                while(!key2);
                                switch(key1n)
                                        case 1:        miao++;//設置鍵按動1次,調秒
                                                        if(miao==60)
        miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
                                                        write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
                                                        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
                                                        write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
                                                        //write_1602com(0x0b);
                                                        break;
                                        case 2:        fen++;
                                                        if(fen==60)
        fen=0;
                                                        write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
                                                        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
                                                           write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
                                                           write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
                                                        write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                                                        break;
                                        case 3:        shi++;
                                                        if(shi==24)
        shi=0;
                                                        write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
                                                        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
                                                        write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                                                        break;
                                        case 4:        week++;
                                                        if(week==8)
        week=1;
                                            write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
                                                        write_week(week);//指定周數據顯示內容
                                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
                                                        write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                                                        break;
                                        case 5:        ri++;
                                                        switch(yue)
                                                    case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
        if(ri>31)
        ri=1;
        break;
                                                case 2:
        if(nian%4==0||nian%400==0)
        if(ri>29)
        ri=1;
        if(ri>28)
        ri=1;
        break;
                                               case 4:
                                                           case 6:
                                                           case 9:
                                                           case 11:
        ri++;
        if(ri>30)
        ri=1;
        break;
                                                        write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
                                                        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
                                                        write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                                                        break;
                                        case 6:        yue++;
                                                        if(yue==13)
        yue=1;
                                                        write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
                                                        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
                                                        write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                                                        break;
                                        case 7:        nian++;
                                                         if(nian==100)
        nian=0;
                                                        write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
                                            temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
                                                           write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
                                                        write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
                                                        break;
                                        case 8:        write_1602com(er+9); //設置鬧鐘的秒定時
                                                miao1++;
                                                        if(miao1==60)
                                                           miao1=0;
                                                        write_sfm(0x08,miao1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好秒的數據
                                                        write_1602com(er+9);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                                                        break;
                                        case 9:        write_1602com(er+6); //設置鬧鐘的分鐘定時
                                                fen1++;
                                                if(fen1==60)
        fen1=0;
                                                        write_sfm(0x05,fen1);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
                                                        break;
                                        case 10:write_1602com(er+3); //設置鬧鐘的小時定時
                                                shi1++;
                                                if(shi1==24)
        shi1=0;
                                                        write_sfm(0x02,shi1);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
                                                        break;
                //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
                if(key3==0)
                        delay(10);//調延時,消抖動
                        if(key3==0)
                            buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                                while(!key3);
                                switch(key1n)
                                        case 1:        miao--;
                                                        if(miao==-1)
        miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
                                                        write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
                                                        write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
                                                        break;
                                        case 2:        fen--;
                                                        if(fen==-1)
        fen=59;
                                                        write_sfm(5,fen);
                                                        break;
                                        case 3:        shi--;
                                                           if(shi==-1)
        shi=23;
                                                        write_sfm(2,shi);
                                                        break;
                                        case 4:        week--;
                                                        if(week==0)
        week=7;
                                                        break;
                                        case 5:        ri--;
                                                        switch(yue)
                                                case 1:
        case 3:
        case 5:
        case 7:
        case 8:
        case 10:
        case 12:
        if(ri==0)
        ri=31;
        break;
                                                  case 2: if(nian%4==0||nian%400==0)
        if(ri==0)
        ri=29;
        if(ri==0)
        ri=28;
        break;
                                                 case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
        if(ri==0)
        ri=30;
        break;
                                                        write_nyr(9,ri);
                                                        break;
                                        case 6:        yue--;
                                                        if(yue==0)
        yue=12;
                                                        write_nyr(6,yue);
                                                        break;
                                        case 7:        nian--;
                                                         if(nian==-1)
        nian=99;
                                                        write_nyr(3,nian);
                                                        break;
                                                miao1--;
                                                        if(miao1==-1)
        miao1=59;
                                                        break;
                                                fen1--;
                                                        if(fen1==-1)
                                                        fen1=59;
                                                        break;
                                                shi1--;
                                                if(shi1==-1)
        shi1=23;
                                                        break;
//定時器0初始化程序
void init() //定時器、計數器設置函數
        TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為1
        TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
        TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
        EA=1;  //系統允許有開放的中斷
        ET0=1; //允許T0中斷
        TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
//*******************主函數**************************
        lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
        ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
        init();          //調用定時計數器的設置子函數
        led=0;           //打開LCD的背光電源
    buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
    delay(80);
    buzzer=1;
        while(1)  //無限循環下面的語句:
            keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
/*************通過定時中斷實現定是獨處并顯示數據******************/
void t0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
           //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
           flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
          //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
        miao=BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen=BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi=BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri=BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue=BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
        //顯示溫度、秒、時、分數據:
        write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
        write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
        write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
        write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
        //顯示日、月、年數據:
        write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
        write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
        write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
        write_week(week);
        /***********整點報時程序************/
        if(fen==0&&miao==0)
                if(shi<22&&shi>6 )
                        buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                        delay(20);
                        buzzer=1;
                /**************鬧鐘程序: 將暫停鍵按下停止蜂鳴********************/
                if(shi1==shi&&fen1==fen&&miao==0)
                        clock=1;
                if(clock==1)
                        buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                        delay(20);
                        buzzer=1;
                if(CLO==0)        /*按下p1.4停止蜂鳴*/
                        clock=0;
