查看: 19017|回復: 12
基于51單片機的電子琴設計
ID:203025 發表于 2018-4-13 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此設計鍵盤用于彈奏音樂,八個按鍵8種音符。單片機通過輸出各種電脈沖信號開驅動控制各部分正常工作。單片機要產生音頻脈沖,主要處理過程是在CPU中完成的,CPU會隨時對音符輸入信號進行讀取數據的操作。在讀取了相應的寄存器的值后,CPU將讀取的值進行處理,再通過I/O口把音樂通過揚聲器播放出來。
  據設計要求,本系統主要由控制器模塊和輸入模塊構成。
電子琴電路原理圖:
電子琴設計元件清單:
1.   8歐0.25w小喇叭
2.   8050三極管*2
3.   10k電阻*2
4.   30歐姆電阻
5.   40腳座
6.   STC89c51
7.   10uf電容
8.   30pf電容*2
9.   小按鍵*8
10.  自鎖開關
11.  DC電源座
12.  12m晶振
13.  7*9萬用板
14. 導線若干
15.  焊錫若干
16.  usb電源線或電池盒+DC電源插頭
電子琴源程序及仿真圖:
部分源程序代碼:
#include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
                                               //數碼管段選定義 0     1    2    3           4           5        6         7          8           9
uchar code smg_du[]={0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84,0x57,0x04,0x05,
//                                           A        B         C          D           E   F        不顯示
                                            0x06,0xa4,0x9c,0x64,0x8c,0x8e,0xff};         //斷碼
//數碼管位選定義
sbit smg_we1 = P2^0;            //數碼管位選定義
sbit smg_we2 = P2^2;
sbit smg_we3 = P2^4;
sbit smg_we4 = P2^6;
uchar dis_smg[8] = {0x14,0x77,0x4c,0x45,0x27,0x85,0x84};
uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
sbit dq   = P3^3;        //18b20 IO口的定義
bit flag_wd_z_f;       //正負溫度
int temperature ;  //
/***********************1ms延時函數*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********************小延時函數*****************************/
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
/***********************數碼位選函數*****************************/
void smg_we_switch(uchar i)
        switch(i)
                case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
                case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
                case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
/***********************數碼顯示函數*****************************/
void display()
        static uchar i;
        i++;
        if(i >= smg_i)
                i = 0;
        P0 = 0xff;                         //消隱
        smg_we_switch(i);                 //位選
        P0 = dis_smg;                 //段選
/***********************18b20初始化函數*****************************/
void init_18b20()
        bit q;
        dq = 1;                                //把總線拿高
        delay_uint(1);            //15us
        dq = 0;                                //給復位脈沖
        delay_uint(80);                //750us
        dq = 1;                                //把總線拿高 等待
        delay_uint(10);                //110us
        q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
        delay_uint(20);                //200us
        dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
/*************寫18b20內的數據***************/
void write_18b20(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
        {                                         //寫數據是低位開始
                dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
                dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
                delay_uint(5);         // 60us
                dq = 1;                         //釋放總線
                dat >>= 1;
/*************讀取18b20內的數據***************/
uchar read_18b20()
        uchar i,value;
        for(i=0;i<8;i++)
                dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
                value >>= 1;         //讀數據是低位開始
                dq = 1;                         //釋放總線
                if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
                        value |= 0x80;
                delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
        return value;                 //返回數據
/*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
uint read_temp()
        uint value;
        uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
        init_18b20();                   //初始化18b20
        write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
        write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
        delay_uint(50);                   //500us
        EA = 0;
        write_18b20(0xbe);           //發出讀取暫存器命令
        low = read_18b20();        //讀溫度低字節
        value = read_18b20();  //讀溫度高字節
        EA = 1;
        value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
        value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
        if((value & 0xf000) == 0xf000)
                flag_wd_z_f = 1;          //負溫度
                flag_wd_z_f = 0;          //正溫度
        value *= 0.625;               //轉換到溫度值 小數
        return value;                   //返回讀出的溫度
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/****************主函數***************/
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;
        time_init();                    //初始化定時器
        temperature = read_temp();                //先讀出溫度的值
        delay_1ms(650);
        dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];         //取溫度的小數顯示
        dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xfb; //取溫度的個位顯示
        dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
                if(flag_wd_z_f == 1)   //負溫度
                        smg_i = 4;
                        dis_smg[3] = 0xef;          //負號
                }else
                        if(temperature >= 1000)
                                smg_i = 4;
                                dis_smg[3] = smg_du[temperature / 1000 % 10] ;           //取溫度的十位顯示
                        }else
                                smg_i = 3;
                delay_1ms(300);
/*************定時器0中斷服務程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        TH0 = 0xf8;
        TL0 = 0x30;     //2ms
        display();                //數碼管顯示函數
電子琴資料.rar
8.3 MB, 下載次數: 119, 下載積分: 黑幣 -5
ID:310782 發表于 2018-4-18 12:54 | 顯示全部樓層
電子琴帶顯示屏是不是要加個帶字庫的顯示屏?
ID:310782 發表于 2018-4-19 22:55 | 顯示全部樓層
這個程序是不是放錯了?這不是一個溫度的么,不是電子琴的
ID:314717 發表于 2018-4-24 09:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
fasfan 發表于 2018-4-19 22:55
應該是放錯了
ID:408646 發表于 2018-10-12 16:20 | 顯示全部樓層
資料誰下載了 里面是電子琴的?
ID:399179 發表于 2018-10-12 19:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是樓主弄錯了嗎?
ID:497882 發表于 2019-4-2 12:13 | 顯示全部樓層
樓主程序放錯啦
ID:629300 發表于 2019-10-24 10:45 | 顯示全部樓層
你太牛比了
ID:299529 發表于 2019-10-24 11:53 | 顯示全部樓層
樓主的想法很好,我也試試。
ID:691770 發表于 2020-2-10 17:35 | 顯示全部樓層
正好有用 試一試~
ID:729457 發表于 2020-6-1 00:12 | 顯示全部樓層
我也覺得是放錯了
ID:755814 發表于 2020-6-1 09:48 | 顯示全部樓層
為什么我嘗試一下 不行
ID:587894 發表于 2020-12-6 13:52 | 顯示全部樓層
里面的程序是數字溫度計的呀
