STM32F407單片機的超聲波定高循跡飛控
APB1 42m
APB2 84m
TIMx clk = APBx *2
中斷優(yōu)先級:
第0組:所有4位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第1組:最高1位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低3位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第2組:最高2位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低2位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第3組:最高3位用于指定搶占式優(yōu)先級,最低1位用于指定響應(yīng)優(yōu)先級;
第4組:所有4位用于指定搶占式優(yōu)先級。
|先搶占,再響應(yīng)|
1)如果指定的搶占式優(yōu)先級別或響應(yīng)優(yōu)先級別超出了選定的優(yōu)先級分組所限定的范圍,將可能得到意想不到的結(jié)果;
2)搶占式優(yōu)先級別相同的中斷源之間沒有嵌套關(guān)系;
3)如果某個中斷源被指定為某個搶占式優(yōu)先級別,又沒有其它中斷源處于同一個搶占式優(yōu)先級別,則可以為這個中斷源指定任意有效的響應(yīng)優(yōu)先級別。
事件記錄,beta0.4開始。
2015.5.18
beta 0.4 修復各種bug。
2015.5.19
beta 0.5 完善搖桿識別。
beta 0.6 pwm_in優(yōu)化
beta 0.7 修復bug,優(yōu)化rc,添加mapping
beta 0.9 起飛成功
beta 1.0 修復控制周期bug
beta 1.1 添加部分注釋
beta 1.2 優(yōu)化整定參數(shù),修改bug
beta 1.3 完成flash存儲,上位機HID通信
beta 1.35 增加磁力計糾正航向
beta 1.36 增加磁力計校準時燈管提示
beta 1.37 增加mpu6050,ak8975,ms5611自檢,未通過的LED狀態(tài)分別是:間隔連續(xù)閃爍1次;間隔連續(xù)閃爍2次;間隔連續(xù)閃爍3次
beta 1.37.1 增加滑動窗口平均濾波函數(shù),增加ks103超聲波讀取,該版?zhèn)浞荨?br />
beta 1.37.2 添加user數(shù)據(jù),上位機顯示波形,串口超聲波改發(fā)送中斷。
beta 1.37.3 添加部分注釋,修改部分變量名,增加ano_private.lib。
beta 1.38 添加超聲波控制代碼(注意!暫未測試),修改磁力計糾正算法(重要更新),消除磁力計糾正YAW時對姿態(tài)的干擾。刪除ano_pribate.lib
beta 1.39 修復上一版數(shù)據(jù)傳輸一個小bug,添加環(huán)形緩存。
beta 1.39.1 超聲波直接控制高度,還有問題。
beta 1.40 超聲波定高ok,暫沒優(yōu)化參數(shù),沒加上位機調(diào)參。可改慣導豎直方向速率控制。
beta 1.40.1
#define CTRL_HEIGHT 1 //0失能,1使能
#define HEIGHT_MODE 1 //0,無,1慣性控制高度,2氣壓計控制(空),3超聲波控制高度
beta 1.41 修復磁力計糾正的一個bug。
beta 1.42 us100超聲波定高穩(wěn)定
beta 1.43
1.模式0(呼吸白,解鎖綠長),普通,油門直接輸出。模式1(呼吸淺綠,解鎖淺綠長),垂直速率控制(下一步改為氣壓定高)。模式2(呼吸紫,解鎖紫長),超聲波定高。
2.飛行時,只能向模式0切換,其他切換無效。
3.只有插上超聲波,模式3才有效。(這個未優(yōu)化,比如臨時拔下超聲波,也能進入該模式。)
beta 1.44
修復定高控制中積分的bug,優(yōu)化超聲波定高,優(yōu)化高度設(shè)定值調(diào)節(jié)速度。增加超聲波最大高度,可達到到1.5米比較穩(wěn)定(高度越低越穩(wěn)定)。
beta 1.46
氣壓計定高,測試版(無高度靜差修正)。
beta 1.47
氣壓計定高,測試版(無高度靜差修正)。改進磁力計糾正算法,解決磁力計糾正時對姿態(tài)的干擾,修正磁力計糾正中180度的一個錯誤。
beta 1.48
修復氣壓計速率的一個bug,并調(diào)整可控制的速率。
beta 1.48.1
注釋掉while(1);
beta 1.49 電賽版本,完善通信協(xié)議中串口接收通道數(shù)據(jù)部分。
beta 1.49.2 修改氣壓計定高速率環(huán)積分部分,優(yōu)化定高效果。
beta 1.49.3 濾波算法測試。
beta 1.50 修改磁力計糾正方法
beta 1.50.2 增加羅盤傾斜糾正,修復數(shù)據(jù)傳輸一個bug。
beta 1.51 修改氣壓計融合,定高控制等幾處小bug
beta 1.52 修改超聲波定高一個小bug
beta 1.6 細節(jié)優(yōu)化&新參數(shù)
beta 1.6.2 修正羅盤原始數(shù)據(jù)的一個錯誤。
beta 1.6.2_fix 上版漏掉一句代碼,導致解鎖后yaw混亂,I'm sorry。。。
beta 1.6.3 新融合策略,解決加速度零點漂移(水平姿態(tài))。
STM32F407單片機源程序如下:
- @本程序只供學習使用,未經(jīng)作者許可,不得用于其它任何用途
- +編者:普哥
- +描述:飛控核心控制程序(PID控制)
- +編寫日期:2017/3/10
- +版權(quán)所有,盜版必糾。
- #include "ctrl.h"
- #include "height_ctrl.h"
- #include "search.h"
- ctrl_t ctrl_1;//內(nèi)環(huán),角速度控制結(jié)構(gòu)體
- ctrl_t ctrl_2;//外環(huán),角度(姿態(tài))控制結(jié)構(gòu)體
- +實現(xiàn)功能:恢復默認控制幅度
- void Ctrl_Para_Init() //設(shè)置默認參數(shù)
- /* 微分控制幅度*/
- ctrl_1.PID[PIDROLL].kdamp = 1;
- ctrl_1.PID[PIDPITCH].kdamp = 1;
- ctrl_1.PID[PIDYAW].kdamp = 1;
- /* 角速度的偏差權(quán)重比例系數(shù)*/
- ctrl_1.FB = 0.20; //外 0<fb<1
- xyz_f_t except_A = {0,0,0};//遙控控制期望姿態(tài)角度
- xyz_f_t ctrl_angle_offset = {0,0,0};//期望姿態(tài)角度偏移
- xyz_f_t compensation;
- + 實現(xiàn)功能:姿態(tài)PID控制角速度 由任務(wù)調(diào)度調(diào)用周期5ms
- + 調(diào)用參數(shù):兩次調(diào)用間隔
- void CTRL_2(float T) //外環(huán) 角度控制
- /* 期望角度 遙控器控制量中心死區(qū)30 單位 微秒*/
- except_A.x = MAX_CTRL_ANGLE *( my_deathzoom( ( CH_filter[ROL]) ,30 )/500.0f );
- except_A.y = MAX_CTRL_ANGLE *( my_deathzoom( (-CH_filter[PIT]) ,30 )/500.0f );
- if( Thr_Low == 0 )//遙控器控制量的油門拉起
- /* 期望航向姿態(tài)由遙控器航向控制積分*/
- except_A.z += (s16)( MAX_CTRL_YAW_SPEED *( my_deathzoom_2( (CH_filter[YAW]) ,40 )/500.0f ) ) *T ;
- else //遙控器控制量的油門低
- except_A.z += 1 *3.14 *T *( Yaw - except_A.z );//期望航向姿態(tài)為當前姿態(tài)
- except_A.z = To_180_degrees(except_A.z);//角度范圍控制在+-180角度
- /* 得到角度誤差 為姿態(tài)自穩(wěn) 與 遙控器控制量 之和 */
- ctrl_2.err.x = To_180_degrees( ctrl_angle_offset.x + except_A.x - Roll );
- ctrl_2.err.y = To_180_degrees( ctrl_angle_offset.y + except_A.y - Pitch );
- ctrl_2.err.z = To_180_degrees( ctrl_angle_offset.z + except_A.z - Yaw );
- /* 計算角度誤差權(quán)重 */
- ctrl_2.err_weight.x = ABS(ctrl_2.err.x)/ANGLE_TO_MAX_AS;
- ctrl_2.err_weight.y = ABS(ctrl_2.err.y)/ANGLE_TO_MAX_AS;
- ctrl_2.err_weight.z = ABS(ctrl_2.err.z)/ANGLE_TO_MAX_AS;
- /* 角度誤差微分(跟隨誤差曲線變化)*/
- ctrl_2.err_d.x = 10 *ctrl_2.PID[PIDROLL].kd *(ctrl_2.err.x - ctrl_2.err_old.x) *( 0.005f/T ) *( 0.65f + 0.35f *ctrl_2.err_weight.x );
- ctrl_2.err_d.y = 10 *ctrl_2.PID[PIDPITCH].kd *(ctrl_2.err.y - ctrl_2.err_old.y) *( 0.005f/T ) *( 0.65f + 0.35f *ctrl_2.err_weight.y );
- ctrl_2.err_d.z = 10 *ctrl_2.PID[PIDYAW].kd *(ctrl_2.err.z - ctrl_2.err_old.z) *( 0.005f/T ) *( 0.65f + 0.35f *ctrl_2.err_weight.z );
- /* 角度誤差積分 */
- ctrl_2.err_i.x += ctrl_2.PID[PIDROLL].ki *ctrl_2.err.x *T;
- ctrl_2.err_i.y += ctrl_2.PID[PIDPITCH].ki *ctrl_2.err.y *T;
- ctrl_2.err_i.z += ctrl_2.PID[PIDYAW].ki *ctrl_2.err.z *T;
- /* 角度誤差積分分離 */
- ctrl_2.eliminate_I.x = Thr_Weight *CTRL_2_INT_LIMIT;
- ctrl_2.eliminate_I.y = Thr_Weight *CTRL_2_INT_LIMIT;
- ctrl_2.eliminate_I.z = Thr_Weight *CTRL_2_INT_LIMIT;
- /* 角度誤差積分限幅 */
- ctrl_2.err_i.x = LIMIT( ctrl_2.err_i.x, -ctrl_2.eliminate_I.x,ctrl_2.eliminate_I.x );
- ctrl_2.err_i.y = LIMIT( ctrl_2.err_i.y, -ctrl_2.eliminate_I.y,ctrl_2.eliminate_I.y );
- ctrl_2.err_i.z = LIMIT( ctrl_2.err_i.z, -ctrl_2.eliminate_I.z,ctrl_2.eliminate_I.z );
- /* 對用于計算比例項輸出的角度誤差限幅 */
- ctrl_2.err.x = LIMIT( ctrl_2.err.x, -90, 90 );
- ctrl_2.err.y = LIMIT( ctrl_2.err.y, -90, 90 );
- ctrl_2.err.z = LIMIT( ctrl_2.err.z, -90, 90 );
- /* 角度PID輸出 */
- ctrl_2.out.x = ctrl_2.PID[PIDROLL].kp *( ctrl_2.err.x + ctrl_2.err_d.x + ctrl_2.err_i.x ); //rol
- ctrl_2.out.y = ctrl_2.PID[PIDPITCH].kp *( ctrl_2.err.y + ctrl_2.err_d.y + ctrl_2.err_i.y ); //pit
- ctrl_2.out.z = ctrl_2.PID[PIDYAW].kp *( ctrl_2.err.z + ctrl_2.err_d.z + ctrl_2.err_i.z );
- /* 記錄歷史數(shù)據(jù) */
- ctrl_2.err_old.x = ctrl_2.err.x;
- ctrl_2.err_old.y = ctrl_2.err.y;
- ctrl_2.err_old.z = ctrl_2.err.z;
- xyz_f_t except_AS;//期望角速度
- float g_old[ITEMS];//記錄的陀螺儀數(shù)據(jù)
- + 實現(xiàn)功能:角速度電機輸出量 由任務(wù)調(diào)度調(diào)用周期2ms
- void CTRL_1(float T) //x roll,y pitch,z yaw內(nèi)環(huán) 角速度控制
- xyz_f_t EXP_LPF_TMP;//期望角速度
- /* 給期望(目標)角速度 */
- EXP_LPF_TMP.x = MAX_CTRL_ASPEED *(ctrl_2.out.x/ANGLE_TO_MAX_AS);
- EXP_LPF_TMP.y = MAX_CTRL_ASPEED *(ctrl_2.out.y/ANGLE_TO_MAX_AS);
- EXP_LPF_TMP.z = MAX_CTRL_ASPEED *(ctrl_2.out.z/ANGLE_TO_MAX_AS);
- /* 期望角速度*/
- except_AS.x = EXP_LPF_TMP.x;
- except_AS.y = EXP_LPF_TMP.y;
- except_AS.z = EXP_LPF_TMP.z;
- /* 期望角速度限幅 */
- except_AS.x = LIMIT(except_AS.x, -MAX_CTRL_ASPEED,MAX_CTRL_ASPEED ); //-300到300之間
- except_AS.y = LIMIT(except_AS.y, -MAX_CTRL_ASPEED,MAX_CTRL_ASPEED );
- except_AS.z = LIMIT(except_AS.z, -MAX_CTRL_ASPEED,MAX_CTRL_ASPEED );
- /* 角速度直接微分(角加速度),負反饋可形成角速度的阻尼(阻礙角速度的變化)*/
- ctrl_1.damp.x = ( mpu6050.Gyro_deg.x - g_old[A_X]) *( 0.002f/T );
- ctrl_1.damp.y = (-mpu6050.Gyro_deg.y - g_old[A_Y]) *( 0.002f/T );
- ctrl_1.damp.z = (-mpu6050.Gyro_deg.z - g_old[A_Z]) *( 0.002f/T );
- /* 角速度誤差 */
- ctrl_1.err.x = ( except_AS.x - mpu6050.Gyro_deg.x ) *(300.0f/MAX_CTRL_ASPEED);
- ctrl_1.err.y = ( except_AS.y + mpu6050.Gyro_deg.y ) *(300.0f/MAX_CTRL_ASPEED); //-y
- ctrl_1.err.z = ( except_AS.z + mpu6050.Gyro_deg.z ) *(300.0f/MAX_CTRL_ASPEED); //-z
- /* 角速度誤差權(quán)重 */
- ctrl_1.err_weight.x = ABS(ctrl_1.err.x)/MAX_CTRL_ASPEED;
- ctrl_1.err_weight.y = ABS(ctrl_1.err.y)/MAX_CTRL_ASPEED;
- ctrl_1.err_weight.z = ABS(ctrl_1.err.z)/MAX_CTRL_YAW_SPEED;
- /* 角速度微分 */
- ctrl_1.err_d.x = ( ctrl_1.PID[PIDROLL].kd *( -10 *ctrl_1.damp.x) *( 0.002f/T ) );
- ctrl_1.err_d.y = ( ctrl_1.PID[PIDPITCH].kd *( -10 *ctrl_1.damp.y) *( 0.002f/T ) );
- ctrl_1.err_d.z = ( ctrl_1.PID[PIDYAW].kd *( -10 *ctrl_1.damp.z) *( 0.002f/T ) );
- /* 角速度誤差積分 */
- ctrl_1.err_i.x += ctrl_1.PID[PIDROLL].ki *(ctrl_1.err.x - ctrl_1.damp.x) *T;
- ctrl_1.err_i.y += ctrl_1.PID[PIDPITCH].ki *(ctrl_1.err.y - ctrl_1.damp.y) *T;
- ctrl_1.err_i.z += ctrl_1.PID[PIDYAW].ki *(ctrl_1.err.z - ctrl_1.damp.z) *T;
- /* 角速度誤差積分分離 */
- ctrl_1.eliminate_I.x = Thr_Weight *CTRL_1_INT_LIMIT ;
- ctrl_1.eliminate_I.y = Thr_Weight *CTRL_1_INT_LIMIT ;
- ctrl_1.eliminate_I.z = Thr_Weight *CTRL_1_INT_LIMIT ;
- /* 角速度誤差積分限幅 */
- ctrl_1.err_i.x = LIMIT( ctrl_1.err_i.x, -ctrl_1.eliminate_I.x,ctrl_1.eliminate_I.x );
- ctrl_1.err_i.y = LIMIT( ctrl_1.err_i.y, -ctrl_1.eliminate_I.y,ctrl_1.eliminate_I.y );
- ctrl_1.err_i.z = LIMIT( ctrl_1.err_i.z, -ctrl_1.eliminate_I.z,ctrl_1.eliminate_I.z );
- /* 角速度PID輸出 */
- ctrl_1.out.x = 3 *( ctrl_1.FB *LIMIT((0.45f + 0.55f*ctrl_2.err_weight.x),0,1)*except_AS.x + ( 1 - ctrl_1.FB ) *ctrl_1.PID[PIDROLL].kp *( ctrl_1.err.x + ctrl_1.err_d.x + ctrl_1.err_i.x ) );
- ctrl_1.out.y = 3 *( ctrl_1.FB *LIMIT((0.45f + 0.55f*ctrl_2.err_weight.y),0,1)*except_AS.y + ( 1 - ctrl_1.FB ) *ctrl_1.PID[PIDPITCH].kp *( ctrl_1.err.y + ctrl_1.err_d.y + ctrl_1.err_i.y ) );
- ctrl_1.out.z = 3 *( ctrl_1.FB *LIMIT((0.45f + 0.55f*ctrl_2.err_weight.z),0,1)*except_AS.z + ( 1 - ctrl_1.FB ) *ctrl_1.PID[PIDYAW].kp *( ctrl_1.err.z + ctrl_1.err_d.z + ctrl_1.err_i.z ) );
- Thr_Ctrl(T);// 電機油門量控制
- All_Out(ctrl_1.out.x,ctrl_1.out.y,ctrl_1.out.z);//角速度控制量轉(zhuǎn)換到電機轉(zhuǎn)速的輸出量
- /* 記錄角速度誤差積分*/
- ctrl_1.err_old.x = ctrl_1.err.x;
- ctrl_1.err_old.y = ctrl_1.err.y;
- ctrl_1.err_old.z = ctrl_1.err.z;
- /* 記錄角速度數(shù)據(jù)*/
- g_old[A_X] = mpu6050.Gyro_deg.x ;
- g_old[A_Y] = -mpu6050.Gyro_deg.y ;
- g_old[A_Z] = -mpu6050.Gyro_deg.z ;
- float thr_value;//油門賦值
- u8 Thr_Low;//低油門信號判斷
- float Thr_Weight; //濾波后油門數(shù)據(jù)
- + 實現(xiàn)功能:油門信號控制
- void Thr_Ctrl(float T)
- static float thr;//油門值
- static float Thr_tmp;//濾波后的油門值
- thr = 500 + CH_filter[THR]; //油門值范圍 0 ~ 1000
- Thr_tmp += 10 *3.14f *T *(thr/400.0f - Thr_tmp); //低通濾玻,油門數(shù)據(jù)積分濾波
- Thr_Weight = LIMIT(Thr_tmp,0,1);// 濾波后油門數(shù)據(jù)限幅,后邊多處分離數(shù)據(jù)會用到這個值
- if( thr < 100 )//低油門信號判斷
- Thr_Low = 1;
- else
- Thr_Low = 0;
- /* 允許高度控制*/
- #if(CTRL_HEIGHT)
- Height_Ctrl(T,thr);//油門控制高度
- thr_value = Thr_Weight *height_ctrl_out; //油門賦值
- #else
- thr_value = thr; //實際使用值
- #endif
- thr_value = LIMIT(thr_value,0,10 *MAX_THR *MAX_PWM/100);//油門限幅
- float motor[MAXMOTORS];//電機數(shù)量
- float posture_value[MAXMOTORS];//姿態(tài)作用于電機位置的控制量
- float curve[MAXMOTORS];//姿態(tài)對電機的實際控制量
- + 實現(xiàn)功能:角速度控制量 轉(zhuǎn)換到電機轉(zhuǎn)速的輸出量
- + 調(diào)用參數(shù):角速度控制量
- void All_Out(float out_roll,float out_pitch,float out_yaw)
- s16 motor_out[MAXMOTORS];
- u8 i;//循環(huán)計數(shù)變量
- float Line_Out=0,Line_LR_Out=0;//尋線PID輸出
- float Point_X=0,Point_Y=0;//定點PID輸出
- /* 允許循跡控制*/
- #if(CTRL_SEARCH)
- Line_Out = Line_ctrl_out; //循跡偏移PID輸出
- Line_LR_Out = Line_LR_ctrl_out; //循跡偏移PID輸出
- Point_X = Point_X_ctrl_out; //左右定點PID輸出
- Point_Y = Point_Y_ctrl_out; //前后定點PID輸出
- #else
- Line_Out = 0
- Line_LR_Out = 0
- Point_X = 0
- Point_Y = 0
- #endif
- /* 航向的角速度控制量限幅 防止動力不足*/
- out_yaw = LIMIT( out_yaw , -5*MAX_THR ,5*MAX_THR ); //50%
- /*默認是四旋翼X模式,CCW是從上方向下看逆時針選擇,CW與CCW剛好相反,
- 注意前方偏右是連接1號電機電調(diào),逆時針順序依次是2開始
- CW2 1CCW
- CCW3 4CW */
- posture_value[0] = - out_roll + out_pitch + out_yaw - Line_Out -Point_X -Point_Y -Line_LR_Out ;//右前方,CCW
- posture_value[1] = + out_roll + out_pitch - out_yaw + Line_Out +Point_X -Point_Y -Line_LR_Out ;//左前方,CW
- posture_value[2] = + out_roll - out_pitch + out_yaw + Line_Out +Point_X +Point_Y +Line_LR_Out;//左后方,CCW
- posture_value[3] = - out_roll - out_pitch - out_yaw - Line_Out -Point_X +Point_Y +Line_LR_Out ;//右后方,CW
- for(i=0;i<4;i++)//作用于電機位置的控制量
- posture_value[i] = LIMIT(posture_value[i], -1000,1000 );//姿態(tài)作用于電機位置的控制量限幅
- /* 姿態(tài)對電機的實際控制量*/
- curve[0] = (0.55f + 0.45f *ABS(posture_value[0])/1000.0f) *posture_value[0] ;
- curve[1] = (0.55f + 0.45f *ABS(posture_value[1])/1000.0f) *posture_value[1] ;
- curve[2] = (0.55f + 0.45f *ABS(posture_value[2])/1000.0f) *posture_value[2] ;
- curve[3] = (0.55f + 0.45f *ABS(posture_value[3])/1000.0f) *posture_value[3] ;
- /* 單個電機的總控制量*/
- motor[0] = thr_value + Thr_Weight *curve[0] ;
- motor[1] = thr_value + Thr_Weight *curve[1] ;
- motor[2] = thr_value + Thr_Weight *curve[2] ;
- motor[3] = thr_value + Thr_Weight *curve[3] ;
- /* 是否解鎖 */
- if(fly_ready)//已經(jīng)解鎖
- if( !Thr_Low ) //遙控器的控制量油門拉起
- for(i=0;i<4;i++)
- /* 保證大于在電機最小起轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速*/
- motor[i] = LIMIT(motor[i], (10 *READY_SPEED),(10*MAX_PWM) );
- else //遙控器控制量的油門低
- for(i=0;i<4;i++)
- motor[i] = LIMIT(motor[i], 0,(10*MAX_PWM) );
- else//未解鎖
- for(i=0;i<4;i++)//電機停轉(zhuǎn)
- motor[i] = 0;
- /* int16到float數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換*/
F407_FC_ANO - 超聲波定高_循跡.rar
(2.15 MB, 下載次數(shù): 108)
2018-4-13 16:02 上傳
