查看: 2886|回復: 0
電位器AD值的最新用法
ID:307124 發表于 2018-4-13 10:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include"reg51.h"#include"XPT2046.h"//--定義使用的IO--//#define GPIO_DIG P0sbit LSA=P2^2;sbit LSB=P2^3;sbit LSC=P2^4;//--定義全局變量--//unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼uchar DisplayData[8];       //用來存放要顯示的8位數的值void DigDisplay(void);void main(void){    uint temp,count;    while(1)    {      if(count==50)      {        count=0;         temp = Read_AD_Data(0x94);      //初始化AD,讀取AIN0(001)通道的值      }      count++;      DisplayData[0]=DIG_CODE[0];      DisplayData[1]=DIG_CODE[0];      DisplayData[2]=DIG_CODE[0];      DisplayData[3]=DIG_CODE[0];      DisplayData[4]=DIG_CODE[temp%10000/1000];      DisplayData[5]=DIG_CODE[temp%1000/100];      DisplayData[6]=DIG_CODE[temp%100/10];      DisplayData[7]=DIG_CODE[temp%10/1];      DigDisplay();    }}void DigDisplay(void){    unsigned char i;    unsigned int j;    for(i=0;i<8;i++)    {        switch(i)    //位選,選擇點亮的數碼管,        {            case(0):                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位            case(1):                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位            case(2):                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位            case(3):                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位            case(4):                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位            case(5):                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位            case(6):                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位            case(7):                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位            }        GPIO_DIG=DisplayData;//發送段碼        j=50;                        //掃描間隔時間設定        while(j--);         GPIO_DIG=0x00;//消隱    }
