查看: 2017|回復: 0
藍橋杯“溫度監控器”源代碼
ID:307055 發表于 2018-4-13 07:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、main.c文件
#include "common.h"
#include "timer.h"
#include "ds18b20.h"
#include "display.h"
#include "ds1302.h"
#include "led.h"
函數名稱:SysInit
void SysInit(void)
/*總線設備初始化*/
LED=0xff;              //LED燈全滅
DISPBIT=0x00;          //數碼管位碼賦值全0
DISPSEG=0xff;          //數碼管段碼賦值全1
ReadTemp();            //初始化的時候讀一次溫度同時啟動一次溫度轉換
DispIniData();         //設置第1頁初始界面待顯示的數據“-01”
/*定時器0和中斷系統初始化*/
TMOD=0x11;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;        //1ms時基
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;        //50ms時基
ET0=1;                        //中斷分開關
ET1=1;
EA=1;                  //中斷總開關
TR0=1;                 //定時器0啟動定時
TR1=1;
函數名稱:main
void main(void)
SysInit();
  if(GETSTART)         //在第2頁上開始走數并采集溫度
        sec=ReadSec();
    min=ReadMin();
    hou=ReadHou();
        //根據分鐘和秒的數據換算成秒為單位的時間
        if(min==0x59)
        sec_total=(sec>>4)*10+(sec&0x0f)-50;
    sec_total=(min+1)*60+(sec>>4)*10+(sec&0x0f)-50;
        //判斷滿足下面的間隔時間,開始采集溫度一次(4種不同時間間隔采集溫度 )
        if  (((S4_Cou==0)&&(sec_total-sec_before==1))
          ||((S4_Cou==1)&&(sec_total-sec_before==5))
          ||((S4_Cou==2)&&(sec_total-sec_before==30))
          ||((S4_Cou==3)&&(sec_total-sec_before==60)))
         sec_before=sec_total; //把當前計算出來的秒時間總數賦給sec_before,為下一次做準備
     ReadTemp();           //讀取DS18B20溫度數據
         GetTemper[Temp_cou]=((TempData[0]&0xf0)>>4)|((TempData[1]&0x0f)<<4);
         Temp_cou++;
         if(Temp_cou==10)
          Temp_cou=0;
          sec_total=0;
          sec_before=0;
          GETSTART=0;
          GETOVER=1;
        DispClockData();      //初始為23小時59分59秒的電子鐘數據設置
////////////在第2頁上溫度采集完畢后顯示第3頁的初始數值,但未進入第3頁///////////////////////////////////
  if(GETOVER)
   if(LED500MSFLAG)        LedOn();
   else             LedOff();
   DispTempIniData();
//////////在第3頁依次顯示10個溫度數據/////////
  if(DISPTEMPER)
    GETOVER=0;                 //為下次采集作準備
           sec=ReadSec();
        sec_total=(sec>>4)*10+sec&0x0f;
    if(sec_total-sec_before==1)
         DispTemp10Data();
         Temp_cou++;
         if(Temp_cou==9)
          Temp_cou=0;
          sec_total=0;
          sec_before=0;
          DISPTEMPER=0;
          DISPSTOP=1;
/////////第3頁顯示10個溫度數據后停止走數,停留在最后1個溫度數據的顯示上///
  if(DISPSTOP) DispTempEndData();
/////////在第3頁顯示界面上按下S7鍵后,重新回到參數設置界面//////////
  if(RESTART)
   DispIniData();
   DISPSTOP=0;
   GETSTART=0;
   DISPTEMPER=0;
   S4_Cou=0;
   RESTART=0;
2、timer.c文件
#include "common.h"
#include "keyboard.h"
#include "ds1302.h"
#include "led.h"
uchar PageCode=1;
bit GETSTART;
bit GETOVER;
bit DISPTEMPER;
bit DISPSTOP;
bit RESTART;
uint LedCou;
函數名稱:Timer0
功    能: 定時器T0中斷服務程序,為LED、數碼管提供時間基數
參    數: 無參數
返回值  : 無
void Timer0(void) interrupt 1
TR0=0;
TL0=(65536-1000)%256;                         //定時器計數器重賦初值
DispScan();
LedCou++;
if(LedCou==500)
  LedCou=0;
  LED500MSFLAG=!LED500MSFLAG;
TR0=1;
函數名稱:Timer1
功    能: 定時器T1中斷服務程序,為鍵盤提供時間基數
參    數: 無參數
返回值  : 無
void Timer1(void) interrupt 3
TR1=0;
TL1=(65536-50000)%256;                             //定時器計數器重賦初值
KeyScan();
switch(Trg)
  case 0x01:
   if(PageCode==3)                           //如果在第3頁顯示界面上按下S7,則回到初始界面
    PageCode=1;
        RESTART=1;
   break;
  case 0x02:
   if((PageCode==2)&&GETOVER)
        DISPTEMPER=1;
    PageCode=3;
    Afresh_DS1302();                        //重新計時
        LedOff();                               //L1燈熄滅
   break;
  case 0x04:
   if(PageCode==1)
    PageCode=2;
        GETSTART=1;
        Init_DS1302();
   break;
  case 0x08:
   if(PageCode==1)
    S4_Cou++;if(S4_Cou==4)S4_Cou=0;
    DispInterval();
   break;
  default:{break;}
TR1=1;
3、led.c文件
#include "common.h"
#include "timer.h"
函數名稱: LedOn
功    能: LED發光二極管亮
參    數: 無參數
返回值  : 無
void LedOn(void)
  LED=0xfe;
函數名稱: LedOff
功    能: LED發光二極管滅
參    數: 無參數
返回值  : 無
void LedOff(void)
  LED=0xff;
4、display.c文件
#include "common.h"
//定義數碼顯示段碼0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、-、不亮共12個元素的數組
uchar code Disp_Seg[12] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff};
uchar code Disp_Bit[8]  = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar Disp_Dec[8]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};//存放待顯示的8個數據的十進制數組
bit LED500MSFLAG;
uchar code InterVal[4]={1,5,30,60};
uchar S4_Cou=0;
uchar GetTemper[10];
uchar Temp_cou;
uchar sec,min,hou;
uchar sec_total;
uchar sec_before;
函數名稱: DispScan
void DispScan(void)
static uchar ScanPoint=0;
/*每隔1ms對某位數碼管進行掃描顯示*/
DISPBIT=0x00;
DISPSEG=0xff;                                      //循環顯示下一位數碼管前先關閉數碼管顯示以避免重影
DISPBIT=Disp_Bit[ScanPoint];                       //數碼管位碼先賦值
DISPSEG=Disp_Seg[Disp_Dec[ScanPoint]];             //數碼管段碼再賦值
ScanPoint++;
if(ScanPoint==8) ScanPoint=0;
函數名稱: DispIniData
void DispIniData(void)
Disp_Dec[0]=11;
Disp_Dec[1]=11;
Disp_Dec[2]=11;
Disp_Dec[3]=11;
Disp_Dec[4]=11;
Disp_Dec[5]=10;
Disp_Dec[6]=0;
Disp_Dec[7]=1;
函數名稱: DispInterval,采樣溫度數據的時間間隔的顯示
void DispInterval(void)
Disp_Dec[0]=11;Disp_Dec[1]=11;Disp_Dec[2]=11;
Disp_Dec[3]=11;Disp_Dec[4]=11;
Disp_Dec[5]=10;
Disp_Dec[6]=InterVal[S4_Cou]/10;
Disp_Dec[7]=InterVal[S4_Cou]%10;
函數名稱: DispClockData,顯示電子鐘的數據
void DispClockData(void)
Disp_Dec[0]=hou>>4;
Disp_Dec[1]=hou&0x0f;
Disp_Dec[3]=min>>4;
Disp_Dec[4]=min&0x0f;
Disp_Dec[6]=sec>>4;
Disp_Dec[7]=sec&0x0f;
if(LED500MSFLAG){Disp_Dec[2]=10;Disp_Dec[5]=10;}        //"-"閃爍
else            {Disp_Dec[2]=11;Disp_Dec[5]=11;}
函數名稱: DispTempIniData,采樣溫度數據的初始顯示
void DispTempIniData(void)
Disp_Dec[0]=10;
Disp_Dec[1]=0;
Disp_Dec[2]=0;
Disp_Dec[3]=11;
Disp_Dec[4]=11;
Disp_Dec[5]=10;
Disp_Dec[6]=GetTemper[0]/10;
Disp_Dec[7]=GetTemper[0]%10;
函數名稱: DispTemp10Data,顯示10個采樣的溫度數據
void DispTemp10Data(void)
Disp_Dec[0]=10;
Disp_Dec[1]=sec_total/10;
Disp_Dec[2]=sec_total%10;
Disp_Dec[3]=11;
Disp_Dec[4]=11;
Disp_Dec[5]=10;
Disp_Dec[6]=GetTemper[Temp_cou]/10;
Disp_Dec[7]=GetTemper[Temp_cou]%10;
函數名稱: DispTempEndData,顯示10個采樣溫度數據的最后一個
void DispTempEndData(void)
Disp_Dec[0]=10;
Disp_Dec[1]=0;
Disp_Dec[2]=9;
Disp_Dec[3]=11;
Disp_Dec[4]=11;
Disp_Dec[5]=10;
Disp_Dec[6]=GetTemper[9]/10;
Disp_Dec[7]=GetTemper[9]%10;
5、keyboard.c文件
#include "common.h"
uchar Trg,Cont,ReadData;
函數名稱:KeyScan
功    能:獲取鍵值
參    數:無參數
返回值  :4個獨立鍵盤的鍵值
void KeyScan(void)
  P3=0xff;
  ReadData=P3^0xff;
  Trg=ReadData&(ReadData^Cont);               //觸發鍵
  Cont=ReadData;                               //長按鍵
6、ds18b20.c文件
#include "common.h"
#include "intrins.h"
uchar TempData[2]={0x00,0x00};
sbit DQ=P1^4;
函數名稱: Delay11us
功    能: 11us延時函數
參    數: 無參數
返回值  : 無
void Delay11us(uint t)
{for(;t>0;t--);}
函數名稱: Ds18b20_Rst
功    能: DS18B20復位函數
參    數: 無參數
返回值  : 無
void Ds18b20_Rst(void)
uchar presence=1;      //定義存在脈沖
EA=0;
while(presence)
  while(presence)
   DQ=1;_nop_();_nop_();
   DQ=0;
   Delay11us(50);           //延時550us
   DQ=1;
   Delay11us(6);
   presence=DQ;
  Delay11us(45);            //延時500us
  presence=~DQ;
DQ=1;
EA=1;
函數名稱: Read_byte
功    能: DS18B20讀一個字節的函數
參    數: 無參數
返回值  : 返回讀取的字節value
uchar Read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
  EA=0;
  value>>=1;
  DQ=0;
  _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //4us
  DQ=1;
  if(DQ) value|=0x80;
  Delay11us(6);
  EA=1;
DQ=1;
return(value);
函數名稱: Write_byte
功    能: DS18B20寫一個字節的函數
參    數: 8位命令val
返回值  : 返回讀取的字節
void Write_byte(uchar val)
unsigned char i;
for(i=8;i>0;i--)
  EA=0;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();   //5us
  DQ=val&0x01;
  Delay11us(6);
  val=val/2;
  EA=1;
DQ=1;
Delay11us(1);
函數名稱: ReadTemp
功    能: 讀取溫度函數
參    數: 無
返回值  : 無
void ReadTemp(void)
Ds18b20_Rst();            //總線復位
Write_byte(0xcc);         //發skim Rom命令
Write_byte(0xbe);         //發讀命令
TempData[0]=Read_byte();  //存放溫度低8位
TempData[1]=Read_byte();  //存放溫度高8位
Ds18b20_Rst();
Write_byte(0xcc);         //發skim Rom命令,啟用存儲器操作命令前跳過64位Rom編碼命令
Write_byte(0x44);         //啟動一次溫度轉換
7、ds1302文件
#include "common.h"
sbit DATA_IO=P2^3;
sbit SCLK=P1^7;
sbit RST=P1^3;
函數名稱: Write1302Byte
功    能: 寫一個字節到1302中
參    數: dat
返回值  : 無
void Write1302Byte(uchar dat)
uchar i,j;
j=dat;
SCLK=0;
for(i=0;i<8;i++)
  DATA_IO=0;
  DATA_IO=j&0x01;
  j=j>>1;
  SCLK=1;
  SCLK=0;
SCLK=0;
函數名稱: Read1302Byte
功    能: 從1302中讀出一個字節
參    數: 無
返回值  : 讀出字節返回給函數
uchar Read1302Byte(void)
uchar i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<7;i++)
  if(DATA_IO==1)
   dat=dat|0x80;
   dat=dat&0x7f;
  dat=dat>>1;
  SCLK=1;
  SCLK=0;
return(dat);
函數名稱: WriteSet1302
功    能: 向1302寄存器地址寫一個字節數據
參    數: RegAddr,RegNum
返回值  : 無
void WriteSet1302(uchar RegAddr,uchar RegNum)
RST=0;
RST=1;
Write1302Byte(RegAddr);  //寫地址
Write1302Byte(RegNum);   //寫數據
RST=0;
函數名稱: ReadSet1302
功    能: 從1302寄存器地址讀出所設置的數據
參    數: RegAddr
返回值  : 無
uchar ReadSet1302(uchar RegAddr)
uchar Ds1302Temp;
RST=0;
RST=1;
Write1302Byte(RegAddr);        //寫寄存器地址
Ds1302Temp=Read1302Byte();                //讀寄存器數據
RST=0;
return(Ds1302Temp);
//////////////功能程序/////////////////////////////
函數名稱: WriteSec
功    能: 向1302秒寄存器寫入秒數據
參    數: SecNum
返回值  : 無
void WriteSec(uchar SecNum)
WriteSet1302(0x80,SecNum);
函數名稱: ReadSec
功    能: 從1302秒寄存器讀出秒數據
參    數: 無
返回值  : 將秒寄存器中值返回給函數
uchar ReadSec(void)
uchar SecTemp;
SecTemp=ReadSet1302(0x81);
return(SecTemp);
函數名稱: WriteMin
功    能: 向1302分鐘寄存器寫入分鐘數據
參    數: MinNum
返回值  : 無
void WriteMin(uchar MinNum)
WriteSet1302(0x82,MinNum);
函數名稱: ReadMin
功    能: 從1302分鐘寄存器讀出分鐘數據
參    數: 無
返回值  : 將分鐘寄存器中值返回給函數
uchar ReadMin(void)
uchar MinTemp;
MinTemp=ReadSet1302(0x83);
return(MinTemp);
函數名稱: WriteHou
功    能: 向1302小時寄存器寫入小時數據
參    數: HouNum
返回值  : 無
void WriteHou(uchar HouNum)
WriteSet1302(0x84,HouNum);
函數名稱: ReadHou
功    能: 從1302小時寄存器讀出小時數據
參    數: 無
返回值  : 將分鐘寄存器中值返回給函數
uchar ReadHou(void)
uchar HouTemp;
HouTemp=ReadSet1302(0x85);
return(HouTemp);
函數名稱: DisableWP
功    能: 打開寫保護
參    數: 無
返回值  : 無
void DisableWP(void)
WriteSet1302(0x8e,0x00);
函數名稱: EnableWP
功    能: 啟動寫保護
參    數: 無
返回值  : 無
void EnableWP(void)
WriteSet1302(0x8e,0x80);
函數名稱: Init_Ds1302
功    能: 初始化DS1302器件
參    數: 無
返回值  : 無
void Init_DS1302(void)
   DisableWP();         //非寫保護
   WriteSec(0x50);      //寫秒
   WriteMin(0x59);      //寫分
   WriteHou(0x23);      //寫時(24小時制)
   EnableWP();
函數名稱: Init_Ds1302
功    能: 顯示溫度時重新計時
參    數: 無
返回值  : 無
void Afresh_DS1302(void)
   DisableWP();         //非寫保護
   WriteSec(0x00);      //寫秒
   WriteMin(0x00);      //寫分
   WriteHou(0x00);      //寫時(24小時制)
   EnableWP();
