查看: 5773|回復: 2
[求助]AD中斷和串口通信沖突
ID:29218 發表于 2011-6-16 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用C8051單片機想實現的功能是:1.AD采樣后以一定的時間間隔發送。2.接收串口數據后發送回去。 大概做法是AD通過中斷實現,然后通過串口發出。接收串口數據由查詢方式接收。兩個功能單獨實現都能成功,但是放到一塊就不行了。 放在一起的話只能實現AD采樣后數據發出, 如果在查詢方式接收到數據后,關中斷,發送完畢后開中斷。這樣只能實現收發串口數據。 請教。
ID:467431 發表于 2021-3-8 20:46 | 顯示全部樓層
樓主,你的問題解決了嗎,我也遇到這樣的問題了,
ID:65956 發表于 2021-3-9 08:28 | 顯示全部樓層
各種中斷是有優先級的,你可按你的需求分布優先級,也可以采用定時器方式進行錯開采集和接收發送;另外一種就是采用操作系統方法實現獨立采集和串口接收發送或顯示等
