查看: 6347|回復: 2
VB.NET計算機多功能串口通信系統的設計與制作資料 附源碼+論文+PCB
包含任務書+考核表+VB.NET源碼+封面+封條 全部都有的課設資料.
(1) 計算機RS232串口<―>TTL串口的電平轉換;
(2) 基于RTS、DTR功能引腳的數字控制電路設計;
(3) 綜合設計軟件和硬件,使得計算機串口成為周期可控、占空比可控的方波發生器;
(4) 編寫程序實現計算機之間的串行通信;
VB.NET程序的運行界面 含源碼:
Altium Designer畫的串口通信板子電路原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
word格式的pc串口課程設計論文:
測試數據記錄表格(多功能串口)
綜合課程設計 測試表格
USBRS232串口輸出電壓測試(直接測USB轉串口9線有關參數)
  • DTR邏輯輸出高電平時RS232實際電壓:     4.89V      拉電流   26mA
  • DTR邏輯輸出低電平時RS232實際電壓:     -0.68V     灌電流     0
  • RTS邏輯輸出高電平時RS232實際電壓:    -0.67V      拉電流   40mA
  • RTS邏輯輸出低電平時RS232實際電壓:    -0.7V       灌電流   0.2mA
多功能串口板卡TTL信號輸出電平測試(測課程設計完成板卡的TTL端有關參數)
  • DTR邏輯輸出高電平時實際TTL電壓:     4.98V    拉電流   70mA
  • DTR邏輯輸出低電平時實際TTL電壓:     0.02V    灌電流     0
  • RTS邏輯輸出高電平時實際TTL電壓:     4.78V   拉電流     40mA
  • RTS邏輯輸出低電平時實際TTL電壓:      0.04V   灌電流     0
多功能串口板卡TTL信號方波產生結果測試:
第一組測試(設定周期、占空比,觀測實際結果)
設定周期:1000ms實際周期:1000ms設定占空比:50%實際占空比:50%
輸出信號幅度:2.88V 周期絕對誤差:0周期相對誤差:0 占空比絕對誤差:0占空比相對誤差:0
  輸出波形截圖(粘貼下方):
第二組測試(改變周期、占空比,觀測實際結果)
設定周期:4000ms實際周期:4009ms設定占空比:80%實際占空比:79.8%
輸出信號幅度:2.79V 周期絕對誤差:9ms周期相對誤差:0.22%
占空比絕對誤差:0.718占空比相對誤差:0.25%
  輸出波形截圖(粘貼下方):
設定周期:2000ms實際周期:2013ms設定占空比:80%實際占空比:79.2%
輸出信號幅度:2.89V 周期絕對誤差:13ms周期相對誤差:0.64%
占空比絕對誤差:0.008占空比相對誤差:0.01%
  輸出波形截圖(粘貼下方):
設定周期:1000ms實際周期:1000ms設定占空比:60%實際占空比:60%
輸出信號幅度:4.7V周期絕對誤差:0周期相對誤差:0
占空比絕對誤差:0占空比相對誤差:0
  輸出波形截圖(粘貼下方):
設定周期:3000ms實際周期:3000ms設定占空比:50%實際占空比:52.67%
輸出信號幅度:4.8V周期絕對誤差:0周期相對誤差:0
占空比絕對誤差:0.0267占空比相對誤差:0.051%
全部資料51hei下載地址(課設論文+VB.NET源碼等資料):
串口通信.zip (4.94 MB, 下載次數: 83)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:86244 發表于 2019-4-18 23:21 | 只看該作者
樓主很用心 , 謝謝分享.
ID:529067 發表于 2019-5-6 22:38 | 只看該作者
這個看器來是不錯的呢?可以看看~
