串口調試,以前也調過,只是沒這么深入的琢磨過,最近又在弄,感覺串口很基本,也很有學問,要是出現BUG可能導致系統奔潰。。。現在貼出來,歡迎拍磚指正!!!
本例程通過PC機的串口調試助手將數據發送至STM32,STM32通過SP3232芯片采用中斷接收方式完成,然后接收數據后將所接收的數據又發送至PC機,具體下面詳談。。。
實例一:
void USART1_IRQHandler(u8 GetData)
u8 BackData;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中斷產生
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中斷標志.
GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1->DR;
USART1_SendByte(GetData); //發送數據
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 ); //LED閃爍,接收成功發送完成
delay(1000);
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 );
這是最基本的,將數據接收完成后又發送出去,接收和發送在中斷函數里執行,main函數里無其他要處理的。
優點:簡單,適合很少量數據傳輸。
缺點:無緩存區,并且對數據的正確性沒有判斷,數據量稍大可能導致數據丟失 。
實例二:
void USART2_IRQHandler()
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中斷產生
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中斷標志
Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num] = USART_ReceiveData(USART2);
Uart2_Rx_Num++;
if((Uart2_Buffer[0] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num-1] == 0xA5)) //判斷最后接收的數據是否為設定值,確定數據正確性
Uart2_Sta=1;
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE); //讀SR
USART_ReceiveData(USART2); //讀DR
if( Uart2_Sta )
for(Uart2_Tx_Num=0;Uart2_Tx_Num < Uart2_Rx_Num;Uart2_Tx_Num++)
USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx_Num]); //發送數據
Uart2_Rx_Num = 0; //初始化
Uart2_Tx_Num = 0;
Uart2_Sta = 0;
這是加了數據頭和數據尾的接收方式,數據頭和尾的個數可增加,此處只用于調試之用。中斷函數用于接收數據以及判斷數據的頭尾,第二個函數在main函數里按照查詢方式執行。
優點:較簡單,采用緩存區接收,對提高數據的正確行有一定的改善 。
缺點:要是第一次數據接收錯誤,回不到初始化狀態,必須復位操作 。
實例三:
vvoid USART2_IRQHandler()
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中斷標志.
Uart2_Buffer[Uart2_Rx] = USART_ReceiveData(USART2);
Uart2_Rx++;
Uart2_Rx &= 0x3F; //判斷是否計數到最大
if( Uart2_Tx != Uart2_Rx )
USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx]); //發送數據
Uart2_Tx++;
Uart2_Tx &= 0x3F; //判斷是否計數到最大
采用FIFO方式接收數據,由0x3F可知此處最大接收量為64個,可變,中斷函數只負責收,另一函數在main函數里執行,FIFO方式發送。
優點:發送和接收都很自由,中斷占用時間少,有利于MCU處理其它。
缺點:對數據的正確性沒有判斷,一概全部接收。
實例四:
Uart2_Rx++;
Uart2_Rx &= 0xFF;
if(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0x5A) //頭
Uart2_Tx = Uart2_Rx-1;
if((Uart2_Buffer[Uart2_Tx] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0xA5)) //檢測到頭的情況下檢測到尾
Uart2_Len = Uart2_Rx-1- Uart2_Tx; //長度
Uart2_Sta=1; //標志位
if( Uart2_Sta )
for(tx2=0;tx2 <= Uart2_Len;tx2++,Uart2_Tx++)
Uart2_Rx = 0; //初始化
Uart2_Tx = 0;
Uart2_Sta = 0;
數據采用數據包的形式接收,接收后存放于緩存區,通過判斷數據頭和數據尾(可變)來判斷數據的“包”及有效性,中斷函數用于接收數據和判斷頭尾以及數據包長度,另一函數在main函數里執行,負責發送該段數據。
優點:適合打包傳輸,穩定性和可靠性很有保證,可隨意發送,自動挑選有效數據。
缺點:緩存區數據長度要根據“包裹”長度設定, 要是多次接收后無頭無尾,到有頭有尾的那一段數據恰好跨越緩存區最前和最后位置時,可能導致本次數據丟失,不過這種情況幾乎沒有可能。
