查看: 10326|回復: 0
講解HC-05藍牙模塊使用調試方法步驟
ID:306444 發表于 2018-4-12 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HC-05模塊進入AT指令有兩種方法:
1:在模塊上電之前(也可以同時),把KEY腳設置為高電平(或接 VCC),然后再對模塊上電。此時 LED慢閃(2S 一次),模塊進入AT 狀態,波特率固定為38400.
2:在模塊上電的時候,把KEY 腳設置為低電平(或接GND),此時 LED 快閃(1S 兩次),然后再把KEY 腳設置為高電平(或接VCC),模塊也會進入AT 指令,但是 LED 依舊快閃,此時波特率為默認波特率 9600.
下邊演示的是第二種進入AT模式的方法:
1、模塊上電
2、右擊“我的電腦”,在“設備管理器中”中找到相應的“端口”,我演示用的端口是com13。如圖:
注:發AT需回車換行。在指令后加\r\n(回車換行)或加enter鍵換行。
模塊在通訊的狀態時,可以通過34腳(key)置高電平切換到AT模式。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
HC-05進入AT模式的兩種方法及步驟演示.pdf (231.96 KB, 下載次數: 70)
