查看: 7879|回復: 0
紅外 激光與超聲波測距傳感器所需了解的問題
ID:304209 發表于 2018-4-11 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
距離感應主要是利用各種元件檢測對象物的物理變化量,通過將該變化量換算為距離,來測量從傳感器到對象物的距離位移的機器。根據使用元件不同,分為光學式位移傳感器、線性接近傳感器、超聲波位移傳感器等。
紅外脈沖傳感器通過發射特別短的光脈沖,并測量此光脈沖從發射到被物體反射回來的時間,通過測時間來計算與物體之間的距離。
目前手機上使用的距離傳感器大多是紅外距離傳感器,其具有一個紅外線發射管和一個紅外線接收管,當發射管發出的紅外線被接收管接收到時,表明距離較近,需要關閉屏幕以免出現誤操作現象,而當接收管接收不到發射管發射的紅外線時,表明距離較遠,無需關閉屏幕。其它類型距離傳感器的工作原理也大同小異,也是通過某種物質的發射與接受來判斷其距離的遠近,其發射的物質可以是超聲波,光脈沖等等。
首先,你要測量的是距離嗎?還是探傷?如果是距離,要測的范圍是多少?最近距離是多遠?最遠是多遠?是在空氣中檢測嗎?還是在水下?是在室外檢測嗎?還是在室內?是否需要防雨防水防塵?環境溫度是否會有零下?是否會結冰結露?檢測精度要多少?幾毫米?幾厘米?幾米?被測物體是什么類型?
水下肯定要用高頻的探頭。如果盲區要小于15cm,最好用頻率1MHz的。一般來說,頻率越低,盲區越大。
超聲波測距缺點:發射角度較大,高頻超聲波近距離的也有7-8°。低頻率遠距離測量的角度有20-30度。會受到煙霧、灰塵、雨滴的干擾。
紅外測距的優點:測距距離可以比超聲波遠,軍事有1000米的測距使用。發射角度也比超聲波小。
紅外測距的缺點:容易受到日光或者其他相近波長光源的干擾。也會受到煙霧、灰塵的干擾。
激光測距的優點:測距距離最遠,最遠可以達到幾十公里,距離近的也能到500米。發射角度最小。
激光測距的缺點:容易受到煙霧、灰塵、雨滴的干擾。
因為水面近于鏡面,對激光的反射不是漫反射,會經常性出現不能收到返回信號的現象,也就是說測不到結果。
因此應選用超聲波測量手段的傳感器,不應選用光傳感器。
