查看: 4586|回復: 0
無線搖控與紅外線遙控的原理與對比
ID:305856 發表于 2018-4-11 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、對比
1、波長不一樣
無線搖控:波長0.1mm ~100Km(300GHz~3KHz)
紅外遙控:波長1um~100um(300KGHz~3KGHz)
2、載波信號不同
無線搖控:電磁波,來源于高頻電流,通過天線的變化的電流產生電場的電磁感應現象,發射電磁波。
紅外遙控:紅外線,也是一種電磁波,來源于發射管發射紅外信號。
3、載波頻率不同
無線搖控:射頻信號,載波頻率300MHz,高頻電流信號轉換為電磁波信號
紅外遙控:載波頻率是38KHz脈沖電流信號通過發射管轉換為紅外脈沖信號
4、從性能上區分
紅外遙控器:因為使用紅外光線發送信號,具有指向性強、不可穿透障礙物、抗干擾能力強、兼容性強等特點;
射頻遙控器:因為使用無線電波傳導信號,可全方位立體式覆蓋,在控制范圍內,無需對準被控設備即可進行遙控操作,可穿透墻體等障礙物,兼容性差,功能擴展性強
5、傳輸速度
紅外遙控器:1200/2400bps
射頻遙控器:根據載波頻率不同分為20kbs~250kbps,載波頻率越高傳輸速率越快。
6、Zigbee性能
1)延時短:30ms以內
2)近距離:10m~100m,可改變發射功率確定不同的距離。
3)工作頻率:2.4GHz有16個頻段,868MHz單個頻段,915MHz有10個頻段,這些頻段均為免執照頻段,另外頻率高,功耗低。
4)雙向通信,尋呼功能。
二、應用
無線射頻的應用:安防、智能家居、手機智能家居、燈光控制、抄表、無線傳感等。
射頻芯片:ZigBee芯片CC2500,CC2530,CC2533,核心功能是發送端將基帶信號變換為信道中的射頻信號,即調制信號。也可在接收端解調信號。
