只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5602|回復(fù): 2
STM32F407ZGT6用FSMC驅(qū)動(dòng)LCD顯示源碼
ID:305626 發(fā)表于 2018-4-11 09:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天,終于把程序調(diào)通了,用的是STM32F407ZGT6的主控,LCD用的是NX5330控制器,什么都不說(shuō),具體看程序。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "touch.h"
  8. //清空屏幕并在右上角顯示"RST"
  9. void Load_Drow_Dialog(void)
  10. {
  11.         LCD_Clear(WHITE);//清屏
  12.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  13.         LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,200,16,16,"RST");//顯示清屏區(qū)域
  14.           POINT_COLOR=RED;//設(shè)置畫筆藍(lán)色
  15. }
  16. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  17. //電容觸摸屏專有部分
  18. //畫水平線
  19. //x0,y0:坐標(biāo)
  20. //len:線長(zhǎng)度
  21. //color:顏色
  22. void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
  23. {
  24.         if(len==0)return;
  25.         LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
  26. }
  27. //畫實(shí)心圓
  28. //x0,y0:坐標(biāo)
  29. //r:半徑
  30. //color:顏色
  31. void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
  32. {
  33.         u32 i;
  34.         u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
  35.         u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
  36.         u32 x=r;
  37.         gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
  38.         for (i=1;i<=imax;i++)
  39.         {
  40.                 if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
  41.                 {
  42.                         if (x>imax)
  43.                         {
  44.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
  45.                                 gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
  46.                         }
  47.                         x--;
  48.                 }
  49.                 // draw lines from inside (center)
  50.                 gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
  51.                 gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
  52.         }
  53. }
  54. //兩個(gè)數(shù)之差的絕對(duì)值
  55. //x1,x2:需取差值的兩個(gè)數(shù)
  56. //返回值:|x1-x2|
  57. u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
  58. {
  59.         if(x1>x2)return x1-x2;
  60.         else return x2-x1;
  61. }
  62. //畫一條粗線
  63. //(x1,y1),(x2,y2):線條的起始坐標(biāo)
  64. //size:線條的粗細(xì)程度
  65. //color:線條的顏色
  66. void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
  67. {
  68.         u16 t;
  69.         int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
  70.         int incx,incy,uRow,uCol;
  71.         if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
  72.         delta_x=x2-x1; //計(jì)算坐標(biāo)增量
  73.         delta_y=y2-y1;
  74.         uRow=x1;
  75.         uCol=y1;
  76.         if(delta_x>0)incx=1; //設(shè)置單步方向
  77.         else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
  78.         else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
  79.         if(delta_y>0)incy=1;
  80.         else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
  81.         else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
  82.         if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標(biāo)軸
  83.         else distance=delta_y;
  84.         for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
  85.         {
  86.                 gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//畫點(diǎn)
  87.                 xerr+=delta_x ;
  88.                 yerr+=delta_y ;
  89.                 if(xerr>distance)
  90.                 {
  91.                         xerr-=distance;
  92.                         uRow+=incx;
  93.                 }
  94.                 if(yerr>distance)
  95.                 {
  96.                         yerr-=distance;
  97.                         uCol+=incy;
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  102. //5個(gè)觸控點(diǎn)的顏色(電容觸摸屏用)
  103. const u16 POINT_COLOR_TBL[OTT_MAX_TOUCH]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
  104. //電阻觸摸屏測(cè)試函數(shù)
  105. void rtp_test(void)
  106. {
  107.         u8 key;
  108.         u8 i=0;
  109.         while(1)
  110.         {
  111.                  key=KEY_Scan(0);
  112.                 tp_dev.scan(0);
  113.                 if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)                        //觸摸屏被按下
  114.                 {
  115.                          if(tp_dev.x[0]<lcddev.width&&tp_dev.y[0]<lcddev.height)
  116.                         {
  117.                                 if(tp_dev.x[0]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[0]<16)Load_Drow_Dialog();//清除
  118.                                 else TP_Draw_Big_Point(tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],RED);                //畫圖
  119.                         }
  120.                 }else delay_ms(10);        //沒(méi)有按鍵按下的時(shí)候
  121.                 if(key==KEY0_PRES)        //KEY0按下,則執(zhí)行校準(zhǔn)程序
  122.                 {
  123.                         LCD_Clear(WHITE);        //清屏
  124.                     TP_Adjust();                  //屏幕校準(zhǔn)
  125.                         TP_Save_Adjdata();
  126.                         Load_Drow_Dialog();
  127.                 }
  128.                 i++;
  129.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  130.         }
  131. }
  132. //電容觸摸屏測(cè)試函數(shù)
  133. void ctp_test(void)
  134. {
  135.         u8 t=0;
  136.         u8 i=0;
  137.         u16 lastpos[5][2];                //最后一次的數(shù)據(jù)
  138.         while(1)
  139.         {
  140.                 tp_dev.scan(0);
  141.                 for(t=0;t<OTT_MAX_TOUCH;t++)
  142.                 {
  143.                         if((tp_dev.sta)&(1<<t))
  144.                         {
  145.                                 if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)
  146.                                 {
  147.                                         if(lastpos[t][0]==0XFFFF)
  148.                                         {
  149.                                                 lastpos[t][0] = tp_dev.x[t];
  150.                                                 lastpos[t][1] = tp_dev.y[t];
  151.                                         }
  152.                                         lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],2,POINT_COLOR_TBL[t]);//畫線
  153.                                         lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
  154.                                         lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
  155.                                         if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<20)
  156.                                         {
  157.                                                 Load_Drow_Dialog();//清除
  158.                                         }
  159.                                 }
  160.                         }else lastpos[t][0]=0XFFFF;
  161.                 }
  162.
  163.                 delay_ms(5);i++;
  164.                 if(i%20==0)LED0=!LED0;
  165.         }
  166. }
  167.
  168. int main(void)
  169. {
  170. ……………………
  171. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
STM32F407ZGT6.rar (1.02 MB, 下載次數(shù): 79)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:784496 發(fā)表于 2020-6-19 20:36 | 顯示全部樓層
看看怎么樣
ID:784496 發(fā)表于 2020-6-19 20:37 | 顯示全部樓層
支持TFTLCD  小屏顯示嗎
