只需一步,快速開(kāi)始
查看: 36463|回復(fù): 6
單片機(jī)仿真連接不上?
ID:29277 發(fā)表于 2011-6-10 09:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我這有一塊51hei-5多功能單片機(jī)學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的板子,可以用STC-ISC v391燒制程序進(jìn)去。但是用 Keil uVision2 和keil uVision4仿真的時(shí)候都會(huì)提示 Connection to target SYSTEM lost!重啟單片機(jī)也沒(méi)用,檢查過(guò)COM口設(shè)置沒(méi)問(wèn)題,型號(hào)AT89C51和AT89c52都試過(guò),沒(méi)用。點(diǎn) stop debugging 后彈出ERROR:Target dll has been cancelled.Debugger aborted !  請(qǐng)問(wèn)這到底是哪兒的問(wèn)題?
ID:29277 發(fā)表于 2011-6-10 11:10 | 顯示全部樓層
求助啊
ID:1 發(fā)表于 2011-6-10 14:36 | 顯示全部樓層
你需要購(gòu)買(mǎi)一塊 sst89e516仿真芯片才行的
ID:29277 發(fā)表于 2011-6-10 16:58 | 顯示全部樓層
板子上有一塊STC89C52RC的芯片啊,只能燒不能用keil調(diào)試嗎?
ID:1 發(fā)表于 2011-6-10 23:45 | 顯示全部樓層
STC89C52RC只能燒程序了 跑程序,,不能仿真的哦,仿真必須要我說(shuō)的那個(gè)芯片,反正價(jià)格也不貴,10多元而已 .
ID:29277 發(fā)表于 2011-6-13 09:31 | 顯示全部樓層
好的,謝謝
ID:611216 發(fā)表于 2019-9-13 16:18 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2011-6-10 14:36
我用的就是這個(gè)芯片,但是也遇到了同樣的問(wèn)題。CONNECTION TO TARGET SYSTEM LOST!
這個(gè)怎么解決呢?謝謝
