查看: 8866|回復: 0
畢業(yè)答辯常見問題解答
ID:290266 發(fā)表于 2018-4-11 02:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
答辯常見問題解答
P0 口需不需要加上拉電阻問題
  P0口做數(shù)據(jù)總線用是不需要加上拉電阻,這個書上面有寫的,就是8個IO口同時控制輸出,比如P0口接1602液晶、12864液晶、數(shù)碼管的8段段選等等都不需要加上拉電阻,如果做單個的IO口用就要加上拉電阻,仿真里P0口必需要加上拉電阻,這個是仿真和實際的差別。
本課題的選課背景、意義等等?
這個論文中有的,也都是一些套話。我就不答了,我整理的都是技術(shù)性的。
數(shù)碼管采用的是什么掃描方式?
一位數(shù)碼管的設計就是采用靜態(tài)掃描的方式,因為一位數(shù)碼管是8個段選1個位選,如果采用動態(tài),那就是得用9個IO口,而且程序也比較麻煩,如果選用靜態(tài)那么位選接電源或地(共陽接電源,共陰接地),段選接IO口,就可以控制顯示了,這樣只用8個IO口就ok,而且程序比較簡單。多位一體的數(shù)碼管只能用動態(tài)掃描的方式,因為硬件本身就將每個位的段都接到一起了,所以只能動態(tài)控制了。
蜂鳴器或繼電器的驅(qū)動三極管為什么選用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)?
因為單片機剛一上電的時候所有的IO口會有一個短暫的高電平。如果選用npn型的,即使程序上將IO口拉低,蜂鳴器或繼電器也會響一小下或吸合一下,為了避免這種情況發(fā)生,就選用pnp型的。因為我們想控制蜂鳴器或繼電器工作單片機的IO口要低電平,這樣就避免了,因為我們不可能剛一通電就讓蜂鳴器響或繼電器吸合。避免了不必要的麻煩。
液晶三腳接的電阻是而不是可調(diào)電阻?
經(jīng)過查閱資料得知(買液晶時給的資料),液晶3腳是灰度調(diào)節(jié)引腳,灰度正常時是0.5~1V左右,用可調(diào)電阻其他就是電阻分壓的原理得到的電壓,而我們直接用的是電阻也是可以得到正常顯示的電壓的。
為什么繼電器吸合或風扇轉(zhuǎn)動時,液晶屏幕會變暗?
從問題5中可以了解大概,就是液晶的灰度是電壓控制的,當繼電器吸合或風扇轉(zhuǎn)動時,需要的電流較大,而我們采用的電源線或電池盒供電會有一定的壓降。這樣液晶的3腳采集的電壓就高了。所以灰度就不合適了。解決的辦法是,電源盡量用好一點的,或換粗一點的電源線供電(主要的壓降都在電源線上)。
超聲波測距模塊的工作原理?
一個控制口發(fā)一個10US以上的高電平,就可以在接收口等待高電平輸出.一有輸出就可以開定時器計時,當此口變?yōu)榈碗娖綍r就可以讀定時器的值,此時就為此次測距的時間,方可算出距離.如此不斷的周期測,就可以達到你移動測量的值了。
你的程序是怎么下載進去的?
STC單片機程序下載:
這個STC_ISP軟件是串口下載的,加載程序文件夾中的.hex文件鏈接好下載器就可以下載了(首先下載器的驅(qū)動得裝好)
AT的單片機怎么下載
   AT單片機要用專門的下載器才能下載
有些電阻的阻值是怎么算出來的?
比如是LED串聯(lián)的分壓電阻,計算方法是:R=U/I
Led工作電壓是3V左右,那么電阻的電壓就是(供電電壓-3v)=2v
Led點亮的電流是4~20ma,那么電阻的電流也是4~20ma
這樣電阻就是2除以0.004~0.02=100~500Ω
但是實際使用的時候用100~500Ω,led就太亮了,很容易燒壞,所以就適當?shù)募哟罅穗娮琛?/font>
晶振為什么選用12M?
12M是比較常用的晶,51單片機是12分頻的,如果選用12M晶振,如果是單指令周期的語句,剛好是1us,其他語句正好是1us的整數(shù)倍。很輕松算出每個語句用了多長時間。
晶振為什么選用11.0592M?
11.0592比較常應用在串口通信和紅外遙控電路中。
11.0592M是因為在進行通信時,12M頻率進行串行通信不容易實現(xiàn)標準的波特率,比如9600,4800,而11.0592M計算時正好可以得到,因此在有通信接口的單片機中,一般選11.0592M計算一下就知道了。如我們要得到9600 的波特率,晶振為11.0592M 和12M,定時器1為模式2,SMOD 設為1,分別看看那所要求的TH1 為何值。代入公式:11.0592M 9600=(2÷32)×((11.0592M/12)/(256-TH1)) TH1=25012M 9600=(2÷32)×((12M/12)/(256-TH1))TH1≈249.49上面的計算可以看出使用12M 晶體的時候計算出來的TH1 不為整數(shù),而TH1 的值只能取整數(shù),這樣它就會有一定的誤差存在不能產(chǎn)生精確的9600 波特率。
比如做GSM的設計時,用12M就是不可行的,就得用11.0592M。
定時器的初值是怎么算的?
我們一般采用的是50ms的定時,那樣20個50ms就是1s。至于初值怎么算,課本上剛學的時候就交了,可以自己看下,如果看了會發(fā)現(xiàn)我們的初值好像和課本上的不一樣,那是因為我們是用軟件算的。計算初值有好多軟件,可以找度娘。軟件很方便,動動手就可以了哦。
仿真圖好像和實物圖有差別呢?
仿真圖就是一個模擬用的,和實際效果是有點差別的,仿真中沒有晶振電路和復位電路都是可以工作的,焊接是按照原理圖來的而不是仿真。
