查看: 1868|回復: 0
單片機產生1ms方波源碼
ID:305552 發表于 2018-4-10 23:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. sbit OUT=P1^2;    //定義OUT輸出端口
  3. /*------------------------------------------------
  4.                     定時器初始化子程序
  5. ------------------------------------------------*/
  6. void Init_Timer0(void)
  7. {
  8. TMOD |= 0x01;      //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  9. //TH0=0x00;          //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數一直到65535溢出
  10. //TL0=0x00;
  11. EA=1;            //總中斷打開
  12. ET0=1;           //定時器中斷打開
  13. TR0=1;           //定時器開關打開
  14. }
  15. /*------------------------------------------------
  16.                     主程序
  17. ------------------------------------------------*/
  18. main()
  19. {
  20. Init_Timer0();
  21. while(1);
  22. }
  23. /*------------------------------------------------
  24.                  定時器中斷子程序
  25. ------------------------------------------------*/
  26. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  27. {
  28. TH0=(65536-500)/256;          //重新賦值 12M晶振計算,指令周期1uS,
  29. TL0=(65536-500)%256;         //1mS方波半個周期500uS,即定時500次
  30.                               //溢出然后輸出端取反
  31. OUT=~OUT;        //用示波器可看到方波輸出
  32. }
