查看: 6360|回復: 8
剛接觸單片機,想知道怎么把兩個獨立程序放到一個單片機里,并且能執(zhí)行。
ID:252768 發(fā)表于 2018-4-10 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛開始學習單片機,目前只知道寫一個獨立的小程序然后燒錄到單片機里,最近想學習怎么把兩個獨立的程序合成一個程序,放進單片機里。萌新求大佬指導。
ID:257384 發(fā)表于 2018-4-10 23:34 | 顯示全部樓層
你上網(wǎng)看一下程序分模塊就行,或者找一個分好模塊的程序自己看下
ID:305608 發(fā)表于 2018-4-11 08:59 | 顯示全部樓層
那我覺得你還是先學習下語言編程這一塊的內(nèi)容吧,知道基本的語法才是關鍵
ID:305608 發(fā)表于 2018-4-11 09:01 | 顯示全部樓層
我覺得你還是先學習基本的程序語言,語法學習為先更重要
ID:301277 發(fā)表于 2018-4-11 09:07 | 顯示全部樓層
兩個分別作為c文件,有自己的h文件,在主函數(shù)里包涵h(huán)文件,調(diào)用對應的函數(shù)就行了
ID:241204 發(fā)表于 2018-4-11 10:15 | 顯示全部樓層
ID:305687 發(fā)表于 2018-4-11 10:34 | 顯示全部樓層
兩個bin 文件,放到不同的FLASH地址。然后用地址跳轉(zhuǎn)的方式。類似于bootloader和文件系統(tǒng)的關系。
ID:517951 發(fā)表于 2024-8-26 08:06 | 顯示全部樓層
兩個編譯好的hex內(nèi)部的地址跳轉(zhuǎn)指令都是固定的,都是按物理地址跳轉(zhuǎn)的,直接放到不同的FLASH地址,是不能夠跑程序的 .低端的單片機是沒有MMU硬件單元的, 需要有高階的單片機內(nèi)部帶MMU完成虛擬內(nèi)存地址到物理地址轉(zhuǎn)換, 才可以.
ID:420836 發(fā)表于 2024-8-26 09:06 | 顯示全部樓層
這兩個程序需要合并為一個具有主程序的程序。
