查看: 32862|回復: 48
protues仿真實現(xiàn)DHT11以及51單片機源程序
ID:304868 發(fā)表于 2018-4-9 23:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
protues仿真DHT11顯示溫濕度
DHT11單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit Data=P3^6;   //定義數(shù)據(jù)線
  6. uchar rec_dat[9];   //用于顯示的接收數(shù)據(jù)數(shù)組
  7. sbit lcdrs=P3^0;
  8. sbit lcdrw=P3^1;
  9. sbit lcden=P3^2;
  10. void delay(uint n)
  11. {  uint x,y;
  12.    for(x=n;x>0;x--)
  13.        for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void write_com(uchar com)
  16. {
  17.         lcdrs=0;                        //rs=0時輸入指令
  18.         P2=com;
  19.         delay(5);
  20.         lcden=1;                        //en=1時讀取信息
  21.         delay(5);
  22.         lcden=0;                        //1 -> 0 執(zhí)行指令
  23. }
  24. void write_dat(uchar dat)
  25. {
  26.         lcdrs=1;                         //rs=1時輸入數(shù)據(jù)
  27.         P2=dat;
  28.         delay(5);
  29.         lcden=1;
  30.         delay(5);
  31.         lcden=0;
  32. }
  33. void init_lcd()
  34. {
  35.         lcden=0;
  36.         lcdrw=0;
  37.         write_com(0x38);          //8位數(shù)據(jù),雙列,5*7字形
  38.         write_com(0x0c);         //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍
  39.         write_com(0x06);         //顯示地址遞增,即寫一個數(shù)據(jù)后,顯示位置右移一位
  40.         write_com(0x01);
  41. }
  42. void DHT11_delay_us(uchar n)
  43. {
  44.     while(--n);
  45. }
  46. void DHT11_delay_ms(uint z)
  47. {
  48.    uint i,j;
  49.    for(i=z;i>0;i--)
  50.       for(j=110;j>0;j--);
  51. }
  52. void DHT11_start()
  53. {
  54.    Data=1;
  55.    DHT11_delay_us(2);
  56.    Data=0;
  57.    DHT11_delay_ms(30);   //延時18ms以上
  58.    Data=1;
  59.    DHT11_delay_us(30);
  60. }
  61. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
  62. {
  63.    uchar i,dat=0;
  64.   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
  65.    {
  66.       while(!Data);   ////等待50us低電平過去
  67.       DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
  68.       dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
  69.       if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
  70.          dat+=1;
  71.       while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
  72.     }
  73.     return dat;
  74. }
  75. void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
  76. {
  77.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  78.     DHT11_start();
  79.     if(Data==0)
  80.     {
  81.         while(Data==0);   //等待拉高
  82.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
  83.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
  84.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
  85.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
  86.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
  87.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  88.         DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
  89.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  90.         {
  91.             RH=R_H;
  92.             RL=R_L;
  93.             TH=T_H;
  94.             TL=T_L;
  95.         }
  96.         /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
  97.         rec_dat[0]='0'+(RH/10);
  98.         rec_dat[1]='0'+(RH%10);
  99.         rec_dat[2]='R';
  100.         rec_dat[3]='H';
  101.         rec_dat[4]=' ';
  102.         rec_dat[5]=' ';
  103.         rec_dat[6]='0'+(TH/10);
  104.         rec_dat[7]='0'+(TH%10);
  105.         rec_dat[8]='C';
  106.     }
  107. }
  108. /*這里使用lcd1602來顯示采集到的數(shù)據(jù),lcd1602驅(qū)動程序在博主的51單片機系列博文中有詳細講解*/
  109. void main()
  110. {
  111.    uchar i;
  112.    init_lcd();   //lcd1602初始化
  113.    while(1)
  114.    {
  115.        DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上電后要等待1S以越過不穩(wěn)定狀態(tài)在此期間不能發(fā)送任何指令
  116.        DHT11_receive();
  117.        write_com(0x80);   //從lcd1602第一行第一個位置開始顯示
  118.        for(i=0;i<9;i++)
  119.        write_dat(rec_dat[i]);   //顯示數(shù)據(jù)
  120.            write_com(0x80+0x40);
  121.            write_dat(0x2d);
  122.                  write_dat(0x42);
  123.                  write_dat(0x3a);
  124. ……………………
  125. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
DHT11.rar (51.42 KB, 下載次數(shù): 1700)
收藏收藏23 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:807008 發(fā)表于 2020-9-27 00:03 | 只看該作者
xuan1124 發(fā)表于 2018-12-26 20:59
好評,可以的,不過下一行會顯示-B這個字,不知道怎么去掉
最后的代碼
write_dat(0x42);
write_dat(0x3a);
分別在1602的第二行寫了‘-’和‘B’
42和3a是這兩個符號的ascii碼的十六進制表示
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:319538 發(fā)表于 2018-4-30 19:49 | 只看該作者
為什么我的protues沒有DHT11這個元件呢?
ID:350866 發(fā)表于 2018-6-14 12:33 | 只看該作者
它的復位電路沒有工作呢?
ID:432283 發(fā)表于 2018-11-24 16:29 | 只看該作者
許三少天 發(fā)表于 2018-4-30 19:49
8.6 版本的有
ID:446097 發(fā)表于 2018-12-26 20:36 來自觸屏版 | 只看該作者
看一看,好不好用,等下回來評價
ID:446097 發(fā)表于 2018-12-26 20:59 | 只看該作者
ID:453974 發(fā)表于 2019-3-5 19:45 | 只看該作者
沒有仿真啊?
ID:505938 發(fā)表于 2019-4-11 11:08 | 只看該作者
我也下了程序 改了端口 就是不顯示。。
ID:505938 發(fā)表于 2019-4-11 11:23 | 只看該作者
原理圖 就按上面的來 可以用 已試過
ID:505938 發(fā)表于 2019-4-11 11:24 | 只看該作者
可以用 本人已試過 就是第二行 有個"B"
ID:510245 發(fā)表于 2019-4-13 21:42 | 只看該作者
裝好軟件了,準備下載測試了。
ID:520160 發(fā)表于 2019-4-24 12:17 | 只看該作者
VCC、VDD、VSS等那一排在哪里。浚?
ID:526834 發(fā)表于 2019-5-6 16:09 | 只看該作者
實測通過了嗎
ID:339444 發(fā)表于 2019-5-23 17:51 | 只看該作者
沒有仿真圖?
ID:543667 發(fā)表于 2019-5-27 20:50 | 只看該作者
用proteus8.7即可,學長!
ID:288393 發(fā)表于 2019-6-1 21:19 | 只看該作者
資料很好啊,看過了
ID:222621 發(fā)表于 2019-8-13 10:17 | 只看該作者
我試試,試的好就上機
ID:556433 發(fā)表于 2019-11-28 14:13 | 只看該作者
謝謝分享,下載下來跑跑
ID:660386 發(fā)表于 2019-12-13 08:17 | 只看該作者
樓主用的哪個版本,我的是7.8版本,這里面沒有,有什么辦法加上不
ID:659918 發(fā)表于 2019-12-25 12:21 | 只看該作者
感謝大佬,親測可行,就是第二行有個“-B:”
ID:677352 發(fā)表于 2019-12-30 17:28 | 只看該作者
為啥只有個B-,大佬能告訴我不
ID:685948 發(fā)表于 2020-1-14 13:41 | 只看該作者
有沒有大佬知道下面為啥會有-B顯示啊?怎么修改呢?
ID:294123 發(fā)表于 2020-1-29 13:55 | 只看該作者
8.3也有
ID:8222 發(fā)表于 2020-1-30 09:41 | 只看該作者
謝謝分享,下載學習。
ID:358536 發(fā)表于 2020-3-4 23:40 | 只看該作者
找了好久網(wǎng)上的都不行,就你行!
ID:710049 發(fā)表于 2020-3-30 16:38 | 只看該作者
能調(diào)試,但是在開發(fā)板上沒有顯示咋回事
ID:733775 發(fā)表于 2020-4-20 21:19 | 只看該作者
yyd2 發(fā)表于 2019-4-11 11:08
我也下了程序 改了端口 就是不顯示。。
我也是 奇怪
ID:714854 發(fā)表于 2020-5-5 18:15 | 只看該作者
快樂小鳥 發(fā)表于 2019-12-13 08:17
用8.6的版本
ID:738076 發(fā)表于 2020-5-13 20:32 | 只看該作者
可以運行,謝謝分享
ID:719418 發(fā)表于 2020-5-19 14:50 | 只看該作者
我的也顯示b-
ID:741027 發(fā)表于 2020-6-3 16:58 | 只看該作者
如果僅僅判斷溫濕度是否符合條件應該怎么改
比如  溫度>20  濕度>20   小燈亮否則不亮
ID:741027 發(fā)表于 2020-6-4 20:06 | 只看該作者
怎樣把溫濕度賦值給一個變量(不需要顯示)
ID:787971 發(fā)表于 2020-6-23 18:06 | 只看該作者
main下面一堆write_data是用來做什么的,dth和lcd不是已經(jīng)init了嗎
ID:793146 發(fā)表于 2020-7-1 22:32 | 只看該作者
it8uc 發(fā)表于 2020-6-23 18:06
同問,而且下面有個b不知道怎么去掉
ID:797609 發(fā)表于 2020-7-5 10:38 來自觸屏版 | 只看該作者
幾零幾 發(fā)表于 2019-5-23 17:51
沒有仿真圖?
有啊,一開始不就圖片提示在下載的文件夾中
ID:807008 發(fā)表于 2020-9-27 00:29 | 只看該作者
曉3393 發(fā)表于 2020-9-27 00:03
最后的代碼
write_dat(0x42);
write_dat(0x3a);
所以把最后兩條指令刪除
第二行的-B就沒了
ID:624696 發(fā)表于 2021-5-9 23:12 | 只看該作者
牛的,學習一波,樓主真的良心
ID:423533 發(fā)表于 2021-5-23 18:08 | 只看該作者
好用!謝謝樓主....
ID:908826 發(fā)表于 2021-10-22 08:37 | 只看該作者
可能版本低的原因,我的8.9是有這個元件的
