查看: 7692|回復(fù): 0
我的單片機(jī)跑馬燈c語言源程序
ID:304787 發(fā)表于 2018-4-9 22:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)跑馬燈源程序如下:
  1. /*編譯環(huán)境**************************************
  2. 功能:跑馬燈實(shí)驗(yàn),依靠程序延時(shí)控制跑馬燈
  3. CPU:  STC12C5A系列
  4. IDE:  KEIL uVission2 V2.4a
  5. ************************************************/
  6. /*資源分配**************************************
  7. P0:        跑馬燈
  8. P33:跑馬燈整體控制
  9. P24-P27:數(shù)碼管控制
  10. ************************************************/
  11. #include        "stc12c5a.h"
  12. #define                Dtube_SEG3        P27                                                //每一位的數(shù)碼管總控IO定義
  13. #define                Dtube_SEG2        P26
  14. #define                Dtube_SEG1        P25
  15. #define                Dtube_SEG0        P24
  16. #define                LED_SEG                P33                                                //跑馬燈總控IO定義
  17. #define                HORSE_BUS        P0                                                //跑馬燈定義
  18. void Delay_Time(unsigned int time)                                //延時(shí)函數(shù)
  19. {
  20.         while(time>0)
  21.                 time--;
  22. }
  23. void main(void)
  24. {
  25.         unsigned char horse_led;
  26.         P2M1&=~0xf0;        //P2口                7 6 5 4 3 2 1 0
  27.        //                        O O O O                        :數(shù)碼管總控IO為強(qiáng)推挽輸出
  28.        //P2M1      0 0 0 0
  29.         P2M0|=0xf0;        //P2M0                1 1 1 1
  30.         P3M1&=~0x08;        //P3口                7 6 5 4 3 2 1 0
  31.        //                                O                :跑馬燈總控IO為強(qiáng)推挽輸出
  32.        //P3M1              0
  33.         P3M0|=0x08;        //P3M0                        1
  34.         Dtube_SEG0=0;        //關(guān)閉數(shù)碼管顯示
  35.         Dtube_SEG1=0;
  36.         Dtube_SEG2=0;
  37.         Dtube_SEG3=0;
  38.         LED_SEG=1;        //打開跑馬燈顯示
  39.         horse_led=1;        //跑馬燈初始值
  40.         for(;;)
  41.         {
  42.                 HORSE_BUS=horse_led;                                        //把跑馬燈的值送出,點(diǎn)亮一個(gè)燈
  43.                 horse_led<<=1;                                                        //把跑馬燈的值左移,準(zhǔn)備點(diǎn)亮下一個(gè)燈.更改此處可以改變方向
  44.                 if(horse_led==0)                                                //直到點(diǎn)亮最后一個(gè)燈,
  45.                 {
  46.                         horse_led=1;                                                //再回到第一個(gè)燈
  47.                 }
  48.                 Delay_Time(50000);                                                //延時(shí),更改此處可以改變周期
  49.         }
  50. }
跑馬燈1.zip (19.19 KB, 下載次數(shù): 8)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
